  4. Gelöschtes (Blockly) Script wiederherstellen?
    6.3k
    1.6k
blockly
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    Kann man gelöschte Scripte wiederherstellen?
    Gibt vermutlich keinen Papierkorb, oder? Hab mir gerade die falsche Datei gelöscht :-(
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
    • D.VED D.VE
      D.VED Offline
      D.VED Offline
      D.VE
      @D-VE
      okay, hat sich erledigt... Hab das Backup-File gefunden :)
      • N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        Moin,
        ich habe mir auch gerade ein Blockly versehentlich gelöscht. Gibt es einen einfache Möglickeit, dass ich dieses wiederherstellen kann?
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • N Nordischerjung
          Moin,
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @Nordischerjung Du kannst ein Backup zurücklesen. Wenn Du keines hast, ist das Script perdu.
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @Meister-Mopper
            du meinst zB Backitup? Ja hab ich jeden Tag automatisch. Dachte nur es geht etwas schneller und einfacher 😜
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @Meister-Mopper
              @Nordischerjung sagte in Gelöschtes (Blockly) Script wiederherstellen?:
              Ja!
              Das file entzippen und darin suchen
                Ja!
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @Homoran
                Hab ich, da ist nichts zu finden.
                Sind ein Paar leere Ordner drin, die komplette Vis und ne größere JSON Datei
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @Homoran
                  da muss auch die Konfig des js-Adpters drin sein mit den Scripten
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @Homoran
                    ne ist da nicht drin
                    Gruß Nordischerjung
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Nordischerjung
                      @Homoran
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      mir ist jetzt leider das gleiche passiert, ein Klick zuviel und mein Blockly das relativ groß war ist gelöscht.
                      Habe jetzt gesehen, dass im Backup in der backup.json das Blockly drin steht:
                      "id": "script.js.common.Homematic.Regenvorhersage",
                      "value": {
                      "common": {
                      "name": "Regenvorhersage",
                      "expert": true,
                      "engineType": "Blockly",
                      "engine": "system.adapter.javascript.0",
                      "source": "var timeout.....
                      "debug": false,
                      "verbose": false,
                      "enabled": true
                      "type": "script",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 16096990843523,
                      "_id": "script.js.common.Homematic.Regenvorhersage",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      Wie bekomm ich das jetzt am besten in meine bestehende Installation ohne das ich ein kompletten Restore fahren muss?
                      Danke im Voraus.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        "value": {
                        "common": {
                        "expert": true,
                        "debug": false,
                        "verbose": false,
                        "enabled": true
                        "type": "script",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Danke im Voraus.
                        ente34
                        @nik82
                        Ich habe hier einen Beitrag gesehen
                        • E ente34
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          @ente34
                          Cool, danke👍
                          82.7k
