  4. Idee für das Monitoring von Unbound?
    6.1k
    1.5k
monitoring
6 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe 2 Beobachtet
    Berzi
    Hey Leute,
    ich nutze PiHole in Zusammenhang mit Unbound.
    Ich würde gerne den Service, bzw. die Funktionsfähigkeit von Unbound irgendwie im iobroker monitoren.
    Habt ihr eine Idee, welche Abfrage ich dazu am geschicktesten bauen könnte?
    Mir fehlt dazu irgendwie die Kreativität im Moment und ich komme auf keine anständige Lösung.
    Mein iobroker ist vorbereitet, sodass er ssh-Befehle auf meinem Pi ausführen kann (wo iobroker, PiHole und auch Unbound laufen).
    Ich könnte ja irgendeine dig-Abfrage laufen lassen und diese bei Erfolg in einen boolean als Datenpunkt ablegen lassen. Jedoch gibt die Abfrage natürlich einen Haufen Kram zurück und ich tue mich schwer den entscheidenden Status zu greppen und diesen dann sinnvoll in einen boolean umzulegen.
    Vom Gefühl her gehe ich das glaube ich auch irgendwie zu kompliziert an. Vielleicht hat mir hier ja kurz jemand eine Hilfestellung oder schon einmal etwas Ähnliches gebastelt?
    Vielleicht habt ihr sogar eine noch bessere Idee als "nur" Verbindungsabfrage möglich Ja/Nein in diesem Zusammenhang zu monitoren. Es gäbe auch noch ein einzelnes unbound Log-File, falls das irgendwie ein nützlicher Denkanreiz wäre?
    Dankeschön!!
    Viele Grüße
    Berzi
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berzi
      Hey Leute,
      Dankeschön!!
      Viele Grüße
      Berzi
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Was willst du denn für Daten monitoren? Ich denke, das beste Resultat erhältst du, wenn du dir zuerst überlegst, was du brauchst und dann, wie du an die Daten kommst.
      Wenn du einfach in deiner vis Grafiken darstellen willst, dann würde ich wohl mit Statistiken arbeiten: https://www.nlnetlabs.nl/documentation/unbound/howto-statistics/ und dann einfach das generierte Bild in die vis einbinden.
      Oder was hast du mit den Daten vor?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        Berzi
        @UncleSam
        Ich möchte eigentlich nur sichergehen, dass
        1. Der Service Unbound läuft
        2. Die Funktionsfähigkeit gegeben ist, dass dieser Abfragen korrekt beantwortet (Bsp: dig pi-hole.net @127.0.0.1 -p 5335 bzw. DNSSEC: dig sigok.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 -p 5335)
        Ein einfaches daraus resultierendes true/false würde zunächst als Datenpunkt reichen. Damit könnte ich weiterarbeiten. Es geht mir nur darum diesen Boolean mit oben genannten beiden Punkten korrekt zu schalten.
        Ich möchte das mit anderen schon bestehenden Abfragen im Netz kombinieren, um im Falle des Troubleshootings schnell einen Überblick zu erhalten.
        Statistiken/Grafiken wären nur bei weiteren Informationen interessant.
        • B Berzi
          @UncleSam
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Berzi
          damit könntest du z.b einfach alle linux befehle eingeben und anzeigen
          https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v0-x-x
          ein beispiel von mir:
          es werden auch datenpunkte angelegt - somit kannst du eigene vis anzeigen generieren
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Berzi
            Berzi
            @liv-in-sky
            Hey! Das ist genau das Richtige für mich, DANKE!
            Ich bin nur irgendwie ein wenig zu blöd zur Umsetzung.
            Zu meinem Verständnis:
            • der Adapter wird ja mit dem User 'iobroker' ausgeführt, richtig?
            • wenn ich ihn nun SSH Befehle auf der gleichen Maschine ausführen lassen möchte, welche Zugangsdaten erhält er dann?
            Im Moment habe ich ihm mal einfach die Zugangsdaten des 'pi' Users gegeben mit welchem er sich per SSH lokal noch einmal neu als dieser mit sich selbst verbindet. Laut den Logs funktioniert das wohl auch (successful received data from...), nur erhalte ich keinerlei Informationen? Es wird nur der Datenpunkt der Maschine angelegt. (obwohl ich mal alle Services z.B. im Adapter anfordere)
            Dann noch eine vermutlich doofe Frage zu dem RSA Key. Ich nutze die priv und pub keys, um mich nach Austausch der pub keys unter den Maschinen ohne PW anmelden zu können. Ist hier etwas anderes gemeint? In der Erklärung wird hier eine .ppk Datei genutzt. Das kriege ich im Kopf irgendwie nicht zusammen welche ich hier in meinem Beispiel genau wählen müsste und woher diese stammt?
            Sorry für die etwas grundlegenden Laienfragen!
            • B Berzi
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Berzi
              je nach interval dauert es manchml, bis die daten ein erstes mal kommen
              mal ein beispiel für meinen raspi4 (ist ein raspian mit chromium zu anzeigen einer vis seite)
              allgemein:
              befehle:
              service:
              bin mir nicht mehr sicher: ich glaube , ich habe ganz normal die rsa sachen erstellt und dann auf alle server kopiert - daher zeigen alle server auf dem iobroker nur auf ein verzeichnis (pkk habe ich nicht genutzt) - hatte das mit einer anleitung gemacht - leider habe ich die nicht gesichert
              82.7k
