  4. Datenpunkt runden, Datenpunkt Speicher von MB auf GB
    5.6k
javascriptblockly
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @klassisch sagte:
    kein alias gefunden.
    Bei js-controller 3.1.6. muss es ein Objekt alias.0 geben.
    Unabhängig davon solltest Du node.js auf Version 12.x updaten.
    klassisch
    @paul53 sagte in Datenpunkt runden, Datenpunkt Speicher von MB auf GB:
    Achso. Bin ja von einer älteren Version migriert mit @AlCalzone s Workaround. Da wird das gesamte iobroker-data Verzeichnis kopiert. Vielleict gibt es deshalb kein automatisches Zufügen des alias.0 Objektbereichs?
    • K klassisch
      @klassisch sagte:
      Vielleicht ? Gibt es das Objekt "0_userdata.0" ?
      @klassisch sagte in Datenpunkt runden, Datenpunkt Speicher von MB auf GB:
      Was passiert, wenn ich das händisch anlege?
      Probieren ! So muss das Objekt in der RAW-Ansicht aussehen:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1572866284729,
        "common": {
          "name": "Alias Ordner",
          "role": "",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "icon": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "alias.0",
        "type": "meta"
      Entscheidend sind Zeilen 17, 18.
      Ich glaube mich zu erinnern (ist lange her), dass ich erst einen Alias-Datenpunkt erzeugt hatte und später ein Objekt "alias.0" vom Typ "device" das ich in Typ "meta" geändert habe.
      Neuerdings kann man aber im Tab "Objekte" keine Objekte mehr in der Wurzel erzeugen. Dann musst Du ein Script verwenden.
      const id = 'alias.0';
      const obj = {
          type: 'meta',
          common: {
              desc: 'per Script erzeugt'
          native: {}
      if(!existsObject(id)) setObject(id, obj);
        @klassisch sagte:
          "common": {
            "role": "",
            "icon": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
          "_id": "alias.0",
          "type": "meta"
        const obj = {
            type: 'meta',
            common: {
            native: {}
        klassisch
        Ja, gibt es, weil ich es manuell angelegt habe. War nie ein Freund der vereinnahmenden Adapter, die immer die ganzen Daten in einem eigenen Objektraum vereinnahmen und hatte deshalb schon lange für diese Zwecke "data.0" erstellt. Man hat zwar den Vorteil des Konzepts eingesehen aber leider einen anderen Namen gewählt :-(
        Vielen Dank für die Anschubfinanzierung. Habe es in raw so hingefrickelt
        wie gesagt, in raw kann man frickeln
        Das ist mir lider auch aufgefallen. Aber auch das ging dann mit raw. Hätte ich zwar so nicht erwartet, ging aber.
        Seit wann kan der JS-Adapter Objekte außerhalb seines Bereichs erzeugen? Hatte das früher mal getestet, da hat das aber nicht funktioniert.
        Habe jetzt mal ein einfaches Skript auf alias umgestellt und das scheint zu gehen.
        Werde ich auch noch nutzen, um meine häßliche Parallelstruktur "data.0" und "0_userdata.0" sy synchronisieren. Aber das braucht Zeit, Ruhe und Konzentration, weil ich das teilweise schon in Skripten mache und man so leicht einen Zirkelbezug generieren kann.
        Derzeit lege ich die alias-Datenpunkt in raw an, was etwas fummelig ist. Habe aber noch keine elegantere Methode gefunden. die funktioniert.
        • K klassisch
          @klassisch sagte:
          Ich verwende ein Script, das nur dazu dient, einzelne Alias-Datenpunkte zu erzeugen.
          // Original-Datenpunkt
          const idOrigin = '...';
          // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
          // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
          const idRead = '';
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'PV.Einspeisung';
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          nameAlias = 'PV Einspeisung';
          desc = 'per Script erstellt';
          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
          // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
          // write = "val ? true : true";
          // role = 'value';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '%'; // nur für Zahlen
          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
          // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
          // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
          // Ab hier nichts ändern !!
          function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                if(idRd) {
                    obj.common.alias.id = {};
                    obj.common.alias.id.read = idRd;
                    obj.common.alias.id.write = idSrc;
                    obj.common.read = true;
                } else obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj, function() {
                     if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                     else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                   obj.common.members.push(idDst);
                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
          createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
            klassisch
            @paul53 Klasse Skript, herzlichen Dank! Das macht das Leben sehr viel einfacher und steigert die Qualität der Alias-Datenpunkte enorm!
            Da werden alle Eigenschaften vererbt. Das ist klasse! So läuft das schon sehr viel runder!
            Der alias-Datenpunkt wird anscheind nur aktualisiert, wenn sich der Datenpunkt ändert. Und bis zu diesem Zeitpunkt gibt es eine Warnmeldung im Skript, welches den alias-Punkt verwendet (Nutzerskript).
            Beispiel:
            avascript.0	2020-11-07 16:13:32.779	warn	(6784) at script.js.common.automowerControl:96:24
            javascript.0	2020-11-07 16:13:32.778	warn	(6784) getState "alias.0.Automower.onTour" not found (3)
            Wenn ich dann manuell am Datenpunkt etwas ändere, dann wird anscheinend synchronisiert und wenn ich das Nutzerskript aufrufe gibt es keine Warnmeldung mehr.
            Fällt auf, bei Datenpunkten mit seltener Änderung.
            Ist anscheinend nur ein Schönheitsfehler, das Nutzerskript wird nicht abgebrochen.
            Wäre es möglich an ein Skript ein synchronisationsbefehl dranzuhängen, damit die Aliaswerte von Anfang an befüllt werden?
            • K klassisch
              Beispiel:
              @klassisch sagte:
              Ja, wenn man setObject() um eine Callback-Funktion ergänzt.
                @klassisch sagte:
                klassisch
                @paul53 den Callback habe ich eingebaut. Bei einer boolean hat es funktioniert bei einer number nicht. Das wurde nichts synchronisiert.
                Dann habe ich diesen alias-Datenpunkt gelöscht und seither sagt das Skript, daß des den Datenpunkt schon gäbe.
                Wahrscheinlich frickel ich zu viel herum.....
                • K klassisch
                  @klassisch sagte:
                  Wie hast Du das festgestellt ? Im Tab "Objekte" ? Dann ist der Puffer von admin.0 noch nicht aktualisiert.
                  Per Script oder im Tab "Objekte". Falls im Tab "Objekte", dann ist der Puffer von javascript.0 noch nicht aktualisiert.
                  In beiden Fällen hilft ein Neustart der jeweils anderen Instanz: Änderung im Admin --> Neustart von javascript.0; Änderung per Script --> Neustart von admin.0.
                    @klassisch sagte:
                    klassisch
                    @paul53 vielen Dank, was es alles gibt. Puffer von javascript.
                    Ich habe in der Objektansicht geschaut und gelöscht.
                    Wie lange braucht es, bis die Puffer synchronisiert sind, wenn man javascript nicht neu starten möchte?
                    • K klassisch
                      @klassisch sagte:
                      Leider keine Ahnung 😢
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @klassisch sagte:
                        klassisch
                        @paul53 Danke, dann versuche ich es herauszufinden und warte mal ab. Muß eh noch ein paar andere Dinge tun, Auf jeden Fall kam ich heute Dank Deinem Verweis auf die alias Anleitung unverhofft und ungeplant zum Einstieg in dieses Thema, das mich schon lange interessiert und das ich noch etwas ausbauen werde. Gerade bei den messenden Schaltsteckdosen, die ab und an den Platz wechseln besonders praktisch. Dann noch bei meinen billigen 433MHz T-H-Sensoren, die leider bei jedem Batteriewechsel ihre Adresse ändern, was wirklich lästig und unnötig ist. die 433MHz TFK haben diese lästige Eigenschaft nicht.
                          @klassisch sagte:
                          klassisch
                          Es ist auch keine praktischh handhabbare Zeit. Habe eben - etliche Stunden später - nochmals getestet. Geht nicht. JS Adapter neu gestartet - geht.
