  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @StrathCole Bei Double Big springt die Länge zwingend auf 4, lt. Spec ist es aber 2.
    Beim MaxSOC kommt dann auch nur 0.
    Und bei "1078 Maximum discharge power limit" auch nur 0. Das sind alles R32 Werte, bei denen ich mit keinem Format im Modbus Adapter plausible Werte erhalte.
    Gehören die evtl. nicht in die Holding Register? Gibt ja noch Ein- und Ausgangsregister im Adapter.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    #705
    @Diginix Ich muss auf Rückruf warten. Bisher leider noch nicht erfolgt.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #706
      Immer noch kein Rückruf erfolgt …
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #707
        @Diginix Hab es rausgefunden. Es ist Float Big Endian Word Swap.
        Außerdem kann man die externe Steuerung auch als Endnutzer aktivieren mit einem "Trick" :)
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #708
          Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:
          • Login via Browser (z. B. Firefox)
          • Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
          • Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
          • Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
          • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
          • Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
          • Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar
          A DiginixD T S 4 Antworten Letzte Antwort
            ak1
            #709
            @StrathCole Ich dachte, Du wolltest erstmal 1-2 Wochen mit der Installation der neuen Firmware warten? War die Neugier dann doch zu groß ;-)
            Spaß beiseite. Besten Dank für die Informationen!
            • A ak1
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #710
              @ak1 So ist es. Neugier war zu groß, welcher Datentyp das nun sein soll – und da Kostal mir nicht geantwortet hat, musste ich es selbst rausfinden.
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #711
                Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.
                Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.
                Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.
                StrathColeS M B 3 Antworten Letzte Antwort
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #712
                  Was ich noch nicht rausgefunden habe ist, was der Timeout-Wert bedeutet und bewirkt. Ich vermute einfach mal, dass er automatisch die interne Steuerung nutzt, wenn nicht via ModBus etwas ausgelesen oder geschrieben wird (vielleicht sogar nur geschrieben):
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #713
                    Interessant ist auch Register 1064. Das enthält nämlich jetzt die insgesamt bisher ins Netz eingespeiste Strommenge in Wh (bei mir etwa 6000000.0).
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #714
                      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Boar wie billig umgesetzt. An so eine einfache Umgehung hab ich nicht mal gedacht, obwohl ich beruflich genau mit sowas zu tun hab. ;-)
                      Aber gut für uns.
                      Hab nun auch mal paar 1000er Register mit plausiblen Werten im Modbus Adapter mit Float.
                      Komisch, dass andere WR Werte schon immer Float sind, dann aber auch in der Spec als "Float". Also entw ist R32 das selbe oder die haben ihre Spec falsch.
                      Würdest du es denn schaffen über deinen Adapter die Umschaltung zw "interner Steuerung" (quasi automatisch) und temp. Steuerung mittels Modbus per http request umzusetzen?
                      Dann könnte man in einem Skript mit deinem Adapter umstellen und den Rest über den Modbus Adapter setzen.
                      Und später einfach wieder auf "intern" stellen und alle Werte werden ja demnach auf Standard resettet.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        Aber gut für uns.
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #715
                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Hätte ich auch nicht erwartet. Aber ich wollte es ausprobieren, da es ja nur ein "disabled" Feld war in einem Bereich, den man sonst als Enduser normal nutzen kann.
                        Aber gut für uns.
                        Ich vermute mal, dass sie "Float" nicht mehr nutzen wollen, sondern die Bezeichnungen vereinheitlichen, was dann bei Float "Real 32 Bit" (R32) sein müsste. Sie haben aber die alten Spec nicht bearbeitet und auch die "Legende" am Anfang nicht.
                        Das sollte "problemlos" gehen, weil ich ja nicht das Formular absende, sondern die Werte direkt an die interne Api. Muss nur schauen, wie der Wert heißt, dann müsste das möglich sein.
                          Aber gut für uns.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #716
                          Dann hätte sich das Firmware Update ja tatsächlich gelohnt, weil wir nahezu vollen Einfluss auf Ladung/Entladung nehmen können. Wenn man den max SOC auf den aktuellen SOC setz, dürfte er ja auch nicht mehr weiter laden oder?
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #717
                            Davon gehe ich aus.
                            Bezüglich der Steuerung (soeben hinzugefügt in git Version r226):
                              Davon gehe ich aus.
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #718
                              Da ich keine Zeit hätte, jetzt im Adapter noch Modbus einzubauen, wäre meine Idee, dass ich neue Datenpunkte einfüge wie devices.local.battery.suggested_charge_max oder so, in den ich dann anhand der Prognosedaten Werte schreibe (z. B. 1000W oder 0W). Dann kann man auf den Datenpunkt mit einem Skript lauschen und ggf. Modbus über den anderen Adapter ansteuern. Entweder via MaxSoC oder eben mit dem max(dis)charge.
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #719
                                Gerade gesehen, dass ich das gar nicht brauche. Jeder kennt ja die Kapazität seiner Batterie und es gibt bereits den Datenpunkt forecast.day1.power.remaining. Damit sollte man die Steuerung eigentlich gut erledigen können oder zumindest das Abschalten der Ladung erzwingen. Entweder über Register 1038 (max. Ladepower) oder via Register 1044 (Max SoC).
                                StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #720
                                  Übrigens ein interessanter Fact:
                                  Ich habe eine Batteriekapazität von etwa 8.960W. Laut Datenblatt von BYD heißt es:
                                  Max. Ausgangsleistung: 8,96 kW
                                  Peak Ausgangsleistung, 5 min: 17,92 kW
                                  Meine Beobachtung war allerdings, dass Kostal den Wert auf 50% der Kapazität also 4,9kW gedrosselt hat. Auch die Inhalte von Register 1040 sprechen dafür (bei mir 4.750W).
                                  Aber: Im Modbus Register 1076 steht: 7.896W (Wert für max. Eingangsleistung) und in Register 1078 steht 18.244W (Wert für max. Ausgangsleistung) – das entspricht etwa dem Datenblatt von BYD. Für mich bedeutet das, dass ich bisher bei Kostal unnötigerweise im Sommer bei Verbrauchspeaks aus dem Netz bezogen habe (war auch meine Beobachtung), da unsere Heizung ab und zu mal 10kW zieht, wenn Warmwasser und Heizung gleichzeitig laufen.
                                  Mir erschließt sich nicht ganz, warum die Entladung auf 50% der möglichen Dauerleistung begrenzt wird, denn es handelt sich ja nur um die maximale Leistung, die im Regelbetrieb sowieso selten erreicht wird.
                                    tp1de
                                    #721
                                    Steht ja so im Datenblatt mit der HV Box, dass die maximale Entladeleistung auf ca. 50% der Batteriekapazität begrenzt ist. Mit den neuen Boxen ist das übrigens aufgehoben .....
                                    Das war für mich der Grund von 6.4 auf 10.2 Kwh aufzurüsten, damit mindestens 2 Herdplatten betrieben werden können.
                                    • T tp1de
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #722
                                      @tom57 wo steht denn das? Finde ich bei mir im Datenblatt nicht.
                                        tp1de
                                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                        #723
                                        DB_PLENTICORE-plus_Fact-sheet_SPI_BYD_de.pdf
                                        Was auffällt ist, dass für die ganze Baureihe der Plenticore die gleiche Begrenzung für den DC/DC-Wandlers des Batterie-Strings gilt: Also ca. 50% der Batteriekapazität. Dann kommt der DC/AC Wandler des Plenticore der je nach Leistungsklasse die AC-Ausgangsleistung begrenzt (siehe Seite 2 - Fluss Batt2AC).
                                        Ich vermute, dass diese Leistungs-Begrenzung per Software in Abstimmung Kostal-BYD umgesetzt wurde, damit die 10 Jahresgarantie von BYD hinsichtlich der Batteriezellen-Lebensdauer eingehalten werden kann. Die neue Batteriegeneration von BYD hat neue Zellen, welche höhere Stromdichten vertragen können. Damit entfällt dann diese Restriktion.
                                        Mir war aufgefallen, dass beim Kochen (2 Herdplatten und ggfs. Backofen) bzw. beim Parallelbetrieb von Waschmaschine + Trockner bei 6.4 kWh Batterie der Netzbezug anstieg, obwohl die Batterie voll war.
                                        Jetzt mit 10.2 kWh Batterie ist der Autarkiegrad von 78% auf 88% gestiegen. Ob das den Preis der 3 Module rechtfertig war mir nicht so wichtig. Ich habe aber nun auch weniger Zyklen pro Monat, wodurch sich die Lebensdauer erhöhen sollte (ca. 160 p.a). BYD gibt ja 3000 Zyklen als Lebensdauer an. Mal sehen ....
                                        StrathColeS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tp1de
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #724
                                          @tom57 Das finde ich aber nicht in Ordnung. Beim Kauf der BYD bzw. der Entscheidung dafür, habe ich mich ja nach dem Datenblatt der BYD B-Box HV gerichtet. Dort steht als nutzbare Kapazität 8,96 von 8,96 kWh (also bis runter auf 0% SoC) und bei der maximalen Leistung eben 8960 bzw. kurzfristig sogar das Doppelte.
                                          Siehe https://www.sonnenshop.de/media/pdf/83/de/a4/b-box_hv_datenblatt.pdf ganz unten.
                                          Bei der Kombi mit SMA Sunnyboy oder wie der heißt sind auch keine Limitierungen dieser Art wie bei Kostal angegeben. Ich muss da wohl noch mal ein ernstes Wort mit meinem Installateur sprechen.
