  4. Frage] Excel nach json
    2.7k
    4.7k
    4.0k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Du möchtest doch eine Datei lesen. Versuche es mal so (nicht getestet):
    const csvjson = require('csvjson');
    const fs = require('fs');
    const fn = 'Pfad zur Datei/data.csv';
    const idJson = '...'; // Datenpunkt-ID für Vis
    fs.readFile(fn, (err, data) => {
      if (err) throw err;
      var json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'});
      log(json);
      setState(idJson, json, true);
    Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/csvjson muss in der JS-Instanz installiert sein.
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    @paul53 Allo erst mal ich bin Anfänger habe es unter Java Script eingeben aber ich komme nur fehler
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      @Horst-Böttcher sagte:
      komme nur fehler
      Versuche es mal damit:
      const idJson = 'Datenpunkt-ID für Vis-Tabelle';
      const url = 'https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/corona/bezirkstabelle.csv';
      request(url, function(err, resp, data) {
          if(err) log(err, 'warn');
          else {
              let json = JSON.stringify(csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}));
      In der Konfiguration des Javascript-Instanz muss csvjson als zusätzliches NPM-Modul eingetragen werden
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        komme nur fehler
            else {
        Horst Böttcher
        @paul53 sagte in Frage] Excel nach json:
        wo muss das rein und wie
          Einfach eingeben.
            Einfach eingeben.
            Horst Böttcher
            @paul53 ok hab ich gemacht
            3.11.2020, 19:52:17.005	[info ]: javascript.0 (7715) Stop script script.js.text
            3.11.2020, 19:52:18.967	[info ]: javascript.0 (7715) Start javascript script.js.text
            3.11.2020, 19:52:18.976	[info ]: javascript.0 (7715) script.js.text: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            bekomme nur keine daten
              @Horst-Böttcher sagte in Frage] Excel nach json:
              Die Daten werden als JSON in einen Datenpunkt geschrieben. Wenn sie im Log zu sehen sein sollen, muss ergänzt werden:
                      log(json);
                        log(json);
                Horst Böttcher
                @paul53 ok jetzt ging es
                nur gibt es ein UTF-8 Problem denn die Sonderzeichen sehen komisch aus
                und wie kann man einstellen das es immer um 0:00 Uhr und 12:00 Uhr ausgelesen wird
                [{"\"Bezirk\"":"Charlottenburg-Wilmersdorf","\"Fallzahl\"":"3155","\"Differenz\"":"134","\"Inzidenz\"":" 918,2","\"Genesen\"":"2056"},{"\"Bezirk\"":"Friedrichshain-Kreuzberg","\"Fallzahl\"":"3602","\"Differenz\"":"140","\"Inzidenz\"":"1240,4","\"Genesen\"":"2305"},{"\"Bezirk\"":"Lichtenberg","\"Fallzahl\"":"1722","\"Differenz\"":"86","\"Inzidenz\"":" 585,3","\"Genesen\"":"1099"},{"\"Bezirk\"":"Marzahn-Hellersdorf","\"Fallzahl\"":"1376","\"Differenz\"":"76","\"Inzidenz\"":" 509,7","\"Genesen\"":"994"},{"\"Bezirk\"":"Mitte","\"Fallzahl\"":"5247","\"Differenz\"":"195","\"Inzidenz\"":"1360,2","\"Genesen\"":"3373"},{"\"Bezirk\"":"Neuk�lln","\"Fallzahl\"":"5216","\"Differenz\"":"205","\"Inzidenz\"":"1581,0","\"Genesen\"":"3353"},{"\"Bezirk\"":"Pankow","\"Fallzahl\"":"2681","\"Differenz\"":"132","\"Inzidenz\"":" 655,0","\"Genesen\"":"1848"},{"\"Bezirk\"":"Reinickendorf","\"Fallzahl\"":"2592","\"Differenz\"":"90","\"Inzidenz\"":" 972,9","\"Genesen\"":"1722"},{"\"Bezirk\"":"Spandau","\"Fallzahl\"":"2045","\"Differenz\"":"166","\"Inzidenz\"":" 834,0","\"Genesen\"":"1309"},{"\"Bezirk\"":"Steglitz-Zehlendorf","\"Fallzahl\"":"2242","\"Differenz\"":"78","\"Inzidenz\"":" 723,1","\"Genesen\"":"1092"},{"\"Bezirk\"":"Tempelhof-Sch�neberg","\"Fallzahl\"":"3585","\"Differenz\"":"136","\"Inzidenz\"":"1021,4","\"Genesen\"":"1915"},{"\"Bezirk\"":"Treptow-K�penick","\"Fallzahl\"":"1355","\"Differenz\"":"75","\"Inzidenz\"":" 495,1","\"Genesen\"":"784"},{"\"Bezirk\"":"Berlin","\"Fallzahl\"":"34818","\"Differenz\"":"1513","\"Inzidenz\"":" 923,7","\"Genesen\"":"21850"}]
                Horst BöttcherH paul53P OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
                  Horst Böttcher
                  Hat wer da eine Lösung
                    @Horst-Böttcher:
                    schedule('0 0,12 * * *', function() {
                        else {
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      UTF-8 Problem
                      Beim einlesen kannst du ein encoding angeben. Dazu musst du herausfinden wie die excel kodiert wurde. Wenn es Windows ist könntest du es mal mit ISO-8859-1 probieren
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        UTF-8 Problem
                        Horst Böttcher
                        @OliverIO sagte in Frage] Excel nach json:
                        ISO-8859-1
                        es währe net wenn sie mir sagen könnten wie man das dort einträgt
                          ISO-8859-1
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Horst-Böttcher
                          ich habe mal das beispiel von oben kopiert. es muss nur wenig geändert werden.
                          request({
                            url:url,
                            encoding:'ISO-8859-1'
                            }, function(err, resp, data) {
                              else {
                          Links im Profil
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Horst-Böttcher
                            request({
                              url:url,
                                else {
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            das mag der JS Adapter gar nicht und beendet sich :-( Ich hatte mich diese Woche daran versucht und bin kläglich gescheitert
                            • F fastfoot
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @fastfoot
                              Ohne eine Fehlermeldung?
                              Was heißt beendet. Absturz?
                              Links im Profil
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @fastfoot
                                ja, crash. Dasselbe mit ansi und was mir sonst noch einfiel.
                                javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) TypeError [ERR_UNKNOWN_ENCODING]: Unknown encoding: ISO-8859-1
                                javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) Error: Unknown encoding: ISO-8859-1
                                javascript.1	2020-11-06 23:48:11.900	error	(27805) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @fastfoot
                                  Dann Probier mal den folgenden String
                                  iso88591
                                  Wenn das auch nicht geht, wirst du die Daten vorher nochmal durch iconv jagen müssen.
                                  https://blog.theodo.com/2017/04/csv-excel-escape-from-the-encoding-hell-in-nodejs/
                                  Links im Profil
                                    @fastfoot
                                    iso88591
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fastfoot
                                    iso88591
                                    Danke dir sehr, auch wenn ich nicht der TE bin. Das hatte mich doch interessiert und hat mich frustriert zurückgelassen, dass ich die Lösung nicht selbst finden konnte. Mit deiner Lösung klappt es jetzt. Ginge nicht auch so etwas wie charset = xxxx ? Ich kenne mich mit Request-Headern leider gar nicht aus
                                    const iconv = require('iconv-lite');
                                    const idJson = '0_userdata.0.json';
                                    request({
                                      url:url,
                                      encoding:'binary'
                                        else {
                                            data = iconv.decode(data, 'iso88591');
                                            log(json);
                                      @Horst-Böttcher:
                                      Man kann sie austauschen, da alle für ein "ö" stehen.
                                              setState(idJson, json.replace(/�/g, 'ö'), true);
                                        @Horst-Böttcher:
                                        Horst Böttcher
                                        iso88591
                                        Hat supper geklappt danke euch
