  4. Frage] Excel nach json
    2.7k
    4.7k
    4.0k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte eine Excel Tabelle (csv) als json haben um sie in vis darzustellen.
    ich habe folgendes gefunden:
    var csv2json = require('csv2json');
    var fs = require('fs');
    fs.createReadStream('data.csv')
    .pipe(csv2json({
    // Defaults to comma.
    separator: ';'
    .pipe(fs.createWriteStream('data.json'));
    was auch funktioniert und eine Datei erzeugt.
    Als JavaScript Unwissender suche ich jetzt noch den Weg das Ergebnis in einen Datenpunkt zu bringen.
    ach ja das csv2jason Modul hab ich in der Javascript Instanz natürlich eingetragen.
    Ciao, Gerhard
    • paul53P Offline
      Du möchtest doch eine Datei lesen. Versuche es mal so (nicht getestet):
      const csvjson = require('csvjson');
      const fs = require('fs');
      const fn = 'Pfad zur Datei/data.csv';
      const idJson = '...'; // Datenpunkt-ID für Vis
      fs.readFile(fn, (err, data) => {
        if (err) throw err;
        var json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'});
        log(json);
        setState(idJson, json, true);
      Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/csvjson muss in der JS-Instanz installiert sein.
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          if (err) throw err;
          log(json);
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
        @paul53 Allo erst mal ich bin Anfänger habe es unter Java Script eingeben aber ich komme nur fehler
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          @Horst-Böttcher sagte:
          komme nur fehler
          Versuche es mal damit:
          const idJson = 'Datenpunkt-ID für Vis-Tabelle';
          const url = 'https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/corona/bezirkstabelle.csv';
          request(url, function(err, resp, data) {
              if(err) log(err, 'warn');
              else {
                  let json = JSON.stringify(csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}));
          In der Konfiguration des Javascript-Instanz muss csvjson als zusätzliches NPM-Modul eingetragen werden
            komme nur fehler
                else {
            Horst Böttcher
            @paul53 sagte in Frage] Excel nach json:
            wo muss das rein und wie
              Einfach eingeben.
                Einfach eingeben.
                Horst Böttcher
                @paul53 ok hab ich gemacht
                3.11.2020, 19:52:17.005	[info ]: javascript.0 (7715) Stop script script.js.text
                3.11.2020, 19:52:18.967	[info ]: javascript.0 (7715) Start javascript script.js.text
                3.11.2020, 19:52:18.976	[info ]: javascript.0 (7715) script.js.text: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                bekomme nur keine daten
                  @Horst-Böttcher sagte in Frage] Excel nach json:
                  Die Daten werden als JSON in einen Datenpunkt geschrieben. Wenn sie im Log zu sehen sein sollen, muss ergänzt werden:
                          log(json);
                            log(json);
                    Horst Böttcher
                    @paul53 ok jetzt ging es
                    nur gibt es ein UTF-8 Problem denn die Sonderzeichen sehen komisch aus
                    und wie kann man einstellen das es immer um 0:00 Uhr und 12:00 Uhr ausgelesen wird
                    [{"\"Bezirk\"":"Charlottenburg-Wilmersdorf","\"Fallzahl\"":"3155","\"Differenz\"":"134","\"Inzidenz\"":" 918,2","\"Genesen\"":"2056"},{"\"Bezirk\"":"Friedrichshain-Kreuzberg","\"Fallzahl\"":"3602","\"Differenz\"":"140","\"Inzidenz\"":"1240,4","\"Genesen\"":"2305"},{"\"Bezirk\"":"Lichtenberg","\"Fallzahl\"":"1722","\"Differenz\"":"86","\"Inzidenz\"":" 585,3","\"Genesen\"":"1099"},{"\"Bezirk\"":"Marzahn-Hellersdorf","\"Fallzahl\"":"1376","\"Differenz\"":"76","\"Inzidenz\"":" 509,7","\"Genesen\"":"994"},{"\"Bezirk\"":"Mitte","\"Fallzahl\"":"5247","\"Differenz\"":"195","\"Inzidenz\"":"1360,2","\"Genesen\"":"3373"},{"\"Bezirk\"":"Neuk�lln","\"Fallzahl\"":"5216","\"Differenz\"":"205","\"Inzidenz\"":"1581,0","\"Genesen\"":"3353"},{"\"Bezirk\"":"Pankow","\"Fallzahl\"":"2681","\"Differenz\"":"132","\"Inzidenz\"":" 655,0","\"Genesen\"":"1848"},{"\"Bezirk\"":"Reinickendorf","\"Fallzahl\"":"2592","\"Differenz\"":"90","\"Inzidenz\"":" 972,9","\"Genesen\"":"1722"},{"\"Bezirk\"":"Spandau","\"Fallzahl\"":"2045","\"Differenz\"":"166","\"Inzidenz\"":" 834,0","\"Genesen\"":"1309"},{"\"Bezirk\"":"Steglitz-Zehlendorf","\"Fallzahl\"":"2242","\"Differenz\"":"78","\"Inzidenz\"":" 723,1","\"Genesen\"":"1092"},{"\"Bezirk\"":"Tempelhof-Sch�neberg","\"Fallzahl\"":"3585","\"Differenz\"":"136","\"Inzidenz\"":"1021,4","\"Genesen\"":"1915"},{"\"Bezirk\"":"Treptow-K�penick","\"Fallzahl\"":"1355","\"Differenz\"":"75","\"Inzidenz\"":" 495,1","\"Genesen\"":"784"},{"\"Bezirk\"":"Berlin","\"Fallzahl\"":"34818","\"Differenz\"":"1513","\"Inzidenz\"":" 923,7","\"Genesen\"":"21850"}]
                    Horst BöttcherH paul53P OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
                      Horst Böttcher
                      Hat wer da eine Lösung
                        @Horst-Böttcher:
                        schedule('0 0,12 * * *', function() {
                            else {
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          UTF-8 Problem
                          Beim einlesen kannst du ein encoding angeben. Dazu musst du herausfinden wie die excel kodiert wurde. Wenn es Windows ist könntest du es mal mit ISO-8859-1 probieren
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            UTF-8 Problem
                            Horst Böttcher
                            @OliverIO sagte in Frage] Excel nach json:
                            ISO-8859-1
                            es währe net wenn sie mir sagen könnten wie man das dort einträgt
                              ISO-8859-1
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Horst-Böttcher
                              ich habe mal das beispiel von oben kopiert. es muss nur wenig geändert werden.
                              request({
                                url:url,
                                encoding:'ISO-8859-1'
                                }, function(err, resp, data) {
                                  else {
                              Links im Profil
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Horst-Böttcher
                                request({
                                  url:url,
                                    else {
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                das mag der JS Adapter gar nicht und beendet sich :-( Ich hatte mich diese Woche daran versucht und bin kläglich gescheitert
                                • F fastfoot
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @fastfoot
                                  Ohne eine Fehlermeldung?
                                  Was heißt beendet. Absturz?
                                  Links im Profil
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fastfoot
                                    ja, crash. Dasselbe mit ansi und was mir sonst noch einfiel.
                                    javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) TypeError [ERR_UNKNOWN_ENCODING]: Unknown encoding: ISO-8859-1
                                    javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) Error: Unknown encoding: ISO-8859-1
                                    javascript.1	2020-11-06 23:48:11.900	error	(27805) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @fastfoot
                                      Dann Probier mal den folgenden String
                                      iso88591
                                      Wenn das auch nicht geht, wirst du die Daten vorher nochmal durch iconv jagen müssen.
                                      https://blog.theodo.com/2017/04/csv-excel-escape-from-the-encoding-hell-in-nodejs/
                                      Links im Profil
                                        @fastfoot
                                        iso88591
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        iso88591
                                        Danke dir sehr, auch wenn ich nicht der TE bin. Das hatte mich doch interessiert und hat mich frustriert zurückgelassen, dass ich die Lösung nicht selbst finden konnte. Mit deiner Lösung klappt es jetzt. Ginge nicht auch so etwas wie charset = xxxx ? Ich kenne mich mit Request-Headern leider gar nicht aus
                                        const iconv = require('iconv-lite');
                                        const idJson = '0_userdata.0.json';
                                        request({
                                          url:url,
                                          encoding:'binary'
                                            else {
                                                data = iconv.decode(data, 'iso88591');
                                                log(json);
                                          @Horst-Böttcher:
                                          Man kann sie austauschen, da alle für ein "ö" stehen.
                                                  setState(idJson, json.replace(/�/g, 'ö'), true);
