  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    mule
    #152
    Nach anfänglicher Euphorie muss ich nun leider sagen, das zwar alles erheblich besser läuft, denn zuvor lief es bei mir ja nur wenige Minuten. Nun ist es aber so, das ich doch alle 2-4 Tage meine Tablets neu starten muss, da Statusveränderungen nur extrem verzögert dargestellt werden. Ich habe auch "Forced Websocket" versucht, leider ohne Änderung.
    Hat noch jemand irgendwelche Ideen bevor ich wieder zurück auf DashUI gehen muss?
    • R Offline
      rascal
      #153
      Ich habe das selbe Problem, aber anscheinend nur mit der App, mit einem Browser am selben Tablet läuft es stabil.
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
        mule
        #154
        Bei mir läuft es ohne App instabil. Irgendeine Idee wie man das Debuggen könnte?
          mule
          #155
          Hat denn niemand mehr eine Idee? Bin zu allen Tests bereit, da ich IOBroker/VIS ungerne wieder "sterben" lassen möchte, aber solange die Stabilität nicht gewährleistet ist, ist eine Nutzung leider nicht möglich.
            mule
            #156
            Schade das niemand mehr eine Idee hat wie mam dem Problem auf die Schliche kommen kann, aber eine instabile Bedienung einer Hausautomation ist leider ein NoGo, weshalb ich nun mit einem weinenden Auge wieder zurück zu DashUI wechsele. Ich drücke allen anderen die Daumen, das IObroker/VIS stabiler als bei mir läuft!
            Falls doch noch jemand eine Idee hat wie man das Problem per Debugging oder wie auch immer in den Griff bekommt, werde ich es gerne testen.
            • R Offline
              rascal
              #157
              Keine Ahnung, ich lasse es am Tablet im Moment in einem Browser laufen welchen ich mir Tasker stündlich neu starte :(
                mule
                #158
                Das wäre zumindest ein Workaround, danke für den Tipp. Kennt jemand für IOS eine App die den regelmäßigen Restart einer App erlaubt?
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  #159
                  Hast du mal ausprobiert, ob nicht auch ein reload der vis Seite reicht?
                  Das ließe sich einfach mit mit ein paar Zeilen eigenen javascript Code einbauen.
                  Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                    mule
                    #160
                    Nein, noch nicht. Bin zwar kein Anfänger bzgl. SW-Entwicklung, aber ein absoluter Laie bzgl. Javascript. Kannst Du mir eventuell mit einem Sample-Code auf die Sprünge helfen?
                    • R Offline
                      rascal
                      #161
                      Reload hilft bei mir nicht
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        #162
                        Und mal von Hand auf eine andere Webseite gewechselt und dann wieder vis aufgerufen?
                        Auch da könnte man was automatisches basteln.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobody
                          #163
                          @mule:
                          Nein, noch nicht. Bin zwar kein Anfänger bzgl. SW-Entwicklung, aber ein absoluter Laie bzgl. Javascript. Kannst Du mir eventuell mit einem Sample-Code auf die Sprünge helfen? `
                          Probiere bitte erstmal mit den Schaltern im Browser , ob das was bringt.
                          • F Offline
                            Fitti
                            #164
                            Die Performance ist bei mir auch jux nach einem der Updates wieder schlecht geworden. Kurz nach meinem letzten Eintrag hier.
                            Habe beobachtet das vom Tablet Befehle recht zügig gesendet werden. Hingegen aber nicht empfangen werden.
                            Also iobroker -> Tablet = langsam.
                            Tablet -> iobroker = okay.
                            Hat aber nix mit dem wlan zu tun.
                            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                            Plural von Status ist auch Status!
                              mule
                              #165
                              Jetzt wo Du es sagst fällt mir auf, das ich diese Beobachtung genauso bestätigen kann!
                              Gibt es mal wieder ein Performanceproblem mit VIS und löse ich dann einen Schaltvorgang aus, dann wird dieser auch umgehend ausgeführt. Die Rückmeldung erfolgt aber extrem verzögert.
                              Somit kann es eigentlich nicht daran liegen, das das Tablet/Browser generell ausgelastet ist, denn sonst müsste ja auch der "Hinweg" entsprechend verlangsamt sein. Es muss meiner Meinung nach daher an einem Kommunikationsproblem in der Richtung IOBroker => VIS liegen.
                              @Bluefox: Irgendeine Idee? Wie können wir beim Debuggen helfen? Das muss doch in den Griff zu bekommen sein!
                              • flugwelleF Offline
                                flugwelleF Offline
                                flugwelle
                                #166
                                @Fitti:
                                Habe beobachtet das vom Tablet Befehle recht zügig gesendet werden. Hingegen aber nicht empfangen werden. `
                                Genau das habe ich auch beobachtet. Wenn ich einen Knopf auf dem iPad drücke (z.B. ein Bulp on/off Widget), kommt die Aktion direkt im ioBroker bzw. in der CCU an. Aber der dadurch geänderte Status wird nicht aktualisiert! Ich kann auch wieder zurückschalten.
                                Das SVG Uhren Widget zeigt aber korrekt die Zeit!
                                  kirbsi
                                  #167
                                  @flugwelle:
                                  @Fitti:
                                  Das SVG Uhren Widget zeigt aber korrekt die Zeit! `
                                  Das gleiche Problem habe ich seit dem letzten Update auch [PERSEVERING FACE]
                                    #168
                                    Nach den letzten Beschreibungen kann ich jetzt so etwas ähnliches reproduzieren.
                                    Vielleicht meinen wir auch alle das selbe.
                                    Bedienung am Tablet ok:
                                    Lampe schaltet sofort, Zustand wird auch sofort aktualisiert.
                                    Bedienung am lokalen Taster:
                                    Änderung wird jedoch nicht am Tablet angezeigt
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #169
                                      @Homoran:
                                      Lampe schaltet sofort, Zustand wird auch sofort aktualisiert. `
                                      Nein, bei mir wird der Zustand am Tablet nicht aktualisiert, es wird nur geschaltet.
                                        mule
                                        #170
                                        Bei mir ist es wie von flugwelle beschrieben.
                                          #171
                                          @mule:
                                          Bei mir ist es wie von flugwelle beschrieben. `
                                          Dann sind es zumindest schon zwei. (+@fitti)
                                          Ich habe mal die Probe aufs Exempel gemacht. PC angeschaltet - vis geöffnet.
                                          Dann habe ich mich mit dem Tablet daneben gestellt und geschaltet.
                                          Auf PC und Tablet sofortige Änderung mit dem Licht zusammen.
                                          Lichtschalter manuell getastet. ca. 3 sec. Verzögerung an Tablet und PC, diese beiden aber synchron.
                                          Tablet über WLAN - allerdings keine 2m vom Repeater und PC sowie RasPi3 mit ioBroker und RasPi3 mit YAHM über LAN.
                                          Auf meinen beiden RasPis läuft nichts anderes.
                                          Wie sehen eure Konfigurationen aus?
