  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
    BigMike71
    #70
    ist es eigentlich möglich die unbekannten Geräte selber einzupflegen?
    wenn ja, gibt es dafür eine Anleitung?
    es scheint ja ein menge neuer Geräte zu geben die nicht "out-of-the-box" mit dem Adapter
    Funktionieren...
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BigMike71
      Funktionieren...
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #71
      @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
      ja..der source code ist offen
      nein..
      • MichMeinM MichMein
        Hi @arteck ,
        ich habe mir Moes HY368 (angezeigt werden sie als TS0601) Heizkörperthermostate besorgt, lassen sich pairen und funktionieren soweit auch gut.
        Was allerdings nicht funktioniert ist der Batterielevel, besteht die Möglichkeit das Du da mal drüber schaust? Valve_Detected ist auch ohne Wert, wofür ist das und funktioniert das generell?
        Und dann vielleicht noch ein kleiner Schönheitsfehler, das angezeigte Bild stimmt nicht mit meinen Thermostaten überein. Lässt sich das irgenwo ändern?
        Michael
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #72
        @MichMein mit thermostaten habe ich nix am hut.. @Asgothian kann da vielleicht helfen
        • arteckA arteck
          @kamikazemimmi drin
          @lu1043201 drin
          @luesec drin
          @Jens-Bräunel schaumal jetzt
          Jens BräunelJ Offline
          Jens Bräunel
          #73
          @arteck
          leider immer noch kein Erfolg.
          Ich habe die Schalter neu eingelesen.
          Beim doppelclick geht der wert auch nur kurz auf True und dann auf False. Ist das so gewollt? Besser wäre doch nur True.
          Viel Grüße
          • B BigMike71
            Funktionieren...
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #74
            Wie @arteck schon geschrieben hat - es ist open source. Jeder kann sich beteiligen.
            Nein. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Wenn die erfüllt sind kann ich gerne auf dem ioBroker Discord einen Überblick geben wie die Zusammenhänge sind, und das zur Not auch aufzeichnen (lassen).
            Folgende Voraussetzungen sehe ich:
            • Account auf GitHub.
            • eigenen Fork der folgenden Projekte:
              -- iobroker/iobroker.github
              -- koenkk/zigbee-herdsman-converters
            • Grundwissen der Programmierung (genaue Sprache ist nicht entscheidend)
            • ftp/sftp/Dateisystemzugang zur Installation des ioBroker (linux: /opt/ioBroker)
            Funktionieren...
            Out of the Box geht genau kein Gerät. Für jedes Gerät muss jemand Hand anlegen. Mal mehr, mal weniger. Allerdings werden auch Geräte integriert die nicht explizit im Forum angefragt werden, da nicht alle Entwickler des Adapters im (deutschen) Forum aktiv sind.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              Funktionieren...
              A.
              BigMike71
              #75
              @Asgothian
              danke für die ausführlichere Antwort!
              bis auf die Forks hätte ich alles, leider habe ich momentan nicht viel Zeit, da neue Arbeit angefangen...
              hatte gehofft ein eintragen in eine Geräte Datenbank hätte gereicht...
              • B BigMike71
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #76
                Im Prinzip ist es so. Wenn ein Gerät hinreichend ähnlich zu einem schon bestehenden Gerät ist (gilt für 95% aller Leuchten/Leuchtmittel) dann reichen 5 Minuten (Eintrag machen, Bild ablegen, glücklich sein).
                Bei allen anderen Fällen muss halt geschaut werden wie das Gerät im Herdsman abgebildet wird, damit die korrekten Einträge gemacht werden können.
                Allerdings gibt es keine externe Datenbank (Datei) wo das ganze eingetragen wird, sondern die Struktur steht inline im JS Code und muss da angepasst werden.
                Wenn Du dich auf die "einfachen" Geräte beschränkst reicht ein Fork vom iobroker/iobroker.Zigbee. Dieser ist aber Notwendig - es hilft den Entwicklern wenig wenn jemand lokal Anpassungen macht und diese dann per "ich poste sie mal im Forum" versucht in den Adapter zu bringen.
                A.
                • M memoire
                  @Kueppert @arteck
                  Ach ja logisch - hatte diese schon bereitgestellt:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #77
                  @memoire schaumal ob der batteriezustand kommt
                  stell das ein
                  und stell den adapter auf debug
                  und drücke jedes knopp mal. dann LOG posten
                  @stefan-cloer RWM geh ich nicht dran.. hab ich dir aber shcon gesagt
                  @BigMike71 das panel ist drin..der controller ist noch nicht im converter
                  @Ogerix88 drin
                  M O B H 5 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    stell das ein
                    @Ogerix88 drin
                    memoire
                    #78
                    @arteck
                    Hallo Arteck,
                    vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Hier das LOG. Hoffe, es ist so wie du es wolltest.
                    Die LED leuchtete aber nur wenn man auf die "1" Tasten gedrückt hat, bei "0" leuchtete sie nicht.
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001ca604ef","networkAddress":61134,"ieeeAddr":"0x00158d0002a4e6e3","lqi":76,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001ca604e
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001ca604ef","networkAddress":61134,"ieeeAddr":"0x00158d0002a4e6e3","lqi":76,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001ca604ef","n
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x8418260000daabf5'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Routing for '0x8418260000daabf5': {"neighbors":[{"linkquality":36,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":20,"networkAddress":8897,"ieeeAdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x8418260000daabf5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,227,236,0,27]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.546	debug	(4909) LQI succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.546	debug	(4909) Failed to execute LQI for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.781	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.781	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Error while parsing to ZpiObject 'RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 5 at boun
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 5 - 2 - 5 - 178 - [232,174,132,0,50] - 2
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,232,174,132,0,50,2]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [50,2]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,232,174,132,0]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.779	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,5,69,178,232,174,132,0]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.750	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.747	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.740	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,232,174,0,82]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":44776,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) LQI succeeded for '0x8418260000daabf5'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":3,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32] - 119
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32,119]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [119]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.738	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.738	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [207,4,195,150,66,1,1,32]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,86,103,125,60,223,140]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [3,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,3,82]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":3}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":2,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255] - 216
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255,216]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [216]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [204,204,227,236,18,1,1,255]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.695	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.695	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,44,251,137,254,255,204]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [2,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.693	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.672	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.664	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,2,83]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.664	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":2}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":1,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20] - 237
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.656	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20,237]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.656	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [237]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.655	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.655	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [176,124,193,34,37,1,1,20]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,76,44,173,0,170,62]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [1,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.653	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.653	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,1,80]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":1}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":0,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,36] - 163
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,36,163]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,0,0,0,36,1,1,36,163]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,4,166,28,0,75]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,0,81]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.543	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Routing table succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Routing for '0xccccccfffe89fb2c': undefined
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,227,236,0,24]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.536	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Routing for '0x7cb03eaa00ad2c4c': {"neighbors":[{"linkquality":50,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":30,"networkAddress":45791,"ieeeAd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00ad2c4c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.534	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,227,236,0,27]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) LQI succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.526	debug	(4909) Failed to execute LQI for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Error while parsing to ZpiObject 'RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 5 at boun
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 5 - 2 - 5 - 178 - [193,34,132,0,50] - 167
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,193,34,132,0,50,167]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.720	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [50,167]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.720	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,193,34,132,0]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.719	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,5,69,178,193,34,132,0]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.690	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,193,34,0,247]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":8897,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":9,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42] - 86
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42,86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [86]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [21,0,107,70,18,1,1,42]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.680	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.680	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,94,177,63,2,0,141]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.679	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.679	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [9,1,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.678	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.678	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,193,34,0,10]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,9,253]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":9}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":6,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,2
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [37,1,1,24,161]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [218,0,0,38,24,132,232,174]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.640	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.640	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,245,171]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [143,72,34,1,1,16,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [169,63,65,254,255,20,46,132]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.638	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.638	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.637	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.637	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [51,188,188,31,66,1,1,14]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,236,32,40,254,255,172]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [6,3,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.635	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.635	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.610	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,6,242]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":6}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":3,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,2
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [66,1,1,8,31]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [137,254,255,204,204,204,89,101]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.600	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.600	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,44,251]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [206,238,66,1,1,8,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,230,164,2,0,141,21,0]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.598	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.598	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [21,0,142,43,18,1,1,46]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,155,137,2,0,141]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.596	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.596	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [3,3,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.595	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.595	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.565	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,3,247]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":3}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":0,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,23
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,1,1,50,243]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [125,60,223,140,207,4,195,150]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [223,178,18,1,1,30,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.550	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [232,123,79,3,0,141,21,0]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.550	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.549	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.549	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,0,0,0,36,1,1,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,4,166,28,0,75]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,3,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.546	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.546	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,227,236,0,24]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Routing for '0x7cb03eaa00ad2c4c': {"neighbors":[{"linkquality":52,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":30,"networkAddress":45791,"ieeeAd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00ad2c4c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,0,244]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.510	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.682	debug	(4909) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.681	debug	(4909) getBinding result: []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.556	debug	(4909) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.556	debug	(4909) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"lumi.sensor_switch_cg","type":"WXKG01LM","icon":"img/xiaomi_wireless_switch.png"},"native":{"id":"00158d0002899bef"},"from":"system.adapte
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.490	debug	(4909) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.490	debug	(4909) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":44776,"status":"ACTIVE","nextHop":44776},{"destinationAddress":61134,"status":"DISCOVERY_FAILED","nextHop":65534},{"destinationAddress
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.489	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.489	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtRtgRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"routingtableentries":5,"startindex":0,"routingtablelistcount":5,"routingtablelist":[{"destNwkAddr":44776,
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 31 - 2 - 5 - 178 - [0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2,254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255] - 59
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2,254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255,59]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255,59]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.484	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.484	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [232,174,0,232,174,206,238,2]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.483	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.483	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,178,0,0,0,5,0,5]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86,254,31]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.481	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86,254,31]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.478	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.478	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) LQI succeeded for 'Coordinator'
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":6,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,2
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [41,2,255,57,168]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.476	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.476	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [218,0,0,38,24,132,232,174]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.475	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.475	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,245,171]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [193,34,41,2,255,85,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [76,44,173,0,170,62,176,124]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.471	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,6,17]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":6}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":4,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,4,2,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,2
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,4,2,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,221
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,221,255,255,255,255,255,255,255,255,34,
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,4,2]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,4,2]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.455	debug	(4909) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,4,19]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":4}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":2,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,1
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.452	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,2,1,95,92]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.442	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,1
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.442	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,137,130,2,0,141,21
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.436	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.436	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,2,21]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":2}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":0,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,42
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,2,1,70,149]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.421	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,42
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.421	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,42,117,40,2,0,141,21,0,114,215]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.420	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.420	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [206,238,18,2,1,76,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.419	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.419	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,230,164,2,0,141,21,0]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.418	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.418	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.416	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.414	debug	(4909) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.414	debug	(4909) getGroups result: {"1":"GROUPID"}
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.412	debug	(4909) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.411	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
                    zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.411	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                    • arteckA arteck
                      stell das ein
                      @Ogerix88 drin
                      memoire
                      #79
                      @arteck
                      ach ja, ein Batteriezustand kommt auch nicht - das ist alles was ich sehe - in den Objekten wird dieser nicht angelegt.
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #80
                        @Asgothian ,
                        @arteck hat mich quasi an Dich verwiesen. Ich habe irgendwo schon mal gelesen das Du nicht so sehr auf die Tuya Geräte „stehst“, aber könntest Du mir bei den folgenden Dingen behilflich sein?
                        Hier und hier bitte.
                        Vielen Dank im voraus.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • M memoire
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #81
                          @memoire hast du das Geröt gelöscht .. dann adapter neu installiert von git und dann neu angelernt
                          • arteckA arteck
                            memoire
                            #82
                            @arteck
                            ja, vor ein paar Tagen - ich dachte, ich versuche es einfach ´mal
                            • M memoire
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #83
                              @memoire JETZT alter JETZT
                              M B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                memoire
                                #84
                                @arteck
                                gerade gemacht... beim pairen kommt folgendes
                                danach:
                                Und jetzt habe ich mehr Infos:
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.165	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.165	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":10}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.165	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,10] - 204
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.164	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,10,204]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.164	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,10,204]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.155	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,10,0,30,5,24,54,11,10,0,31]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffe
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":9}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,9] - 207
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,9,207]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.153	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,9,207]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.147	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.147	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.147	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.147	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.146	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.142	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,9,0,30,5,24,54,11,10,0,28]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.142	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":9,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":8}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,8] - 206
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,8,206]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.140	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,8,206]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,8,0,30,5,24,54,11,10,0,29]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":7}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,7] - 193
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.127	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,7,193]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.127	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,7,193]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.124	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.123	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.123	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.123	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.123	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.119	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,7,0,30,5,24,54,11,10,0,18]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.119	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":7,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.119	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":6}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,6] - 192
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,6,192]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,6,192]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.103	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.103	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.102	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.102	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.102	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.098	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,6,0,30,5,24,54,11,10,0,19]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.098	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":6,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.098	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":5}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,5] - 195
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,5,195]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,5,195]
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.126	error	(5050) Device 0xccccccfffe89fb2c "ROB_200-007-0" not described in statesMapping.
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.126	debug	(5050) Publish {"battery":50}
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.125	error	(5050) Device 0xccccccfffe89fb2c "ROB_200-007-0" not described in statesMapping.
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.124	error	(5050) Device 0xccccccfffe89fb2c "ROB_200-007-0" not described in statesMapping.
                                zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.123	error	(5050) Device 0xccccccfffe89fb2c "ROB_200-007-0" not described in statesMapping.
                                • M memoire
                                  @arteck
                                  danach:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #85
                                  @memoire das kann nicht.. da muss jetzt zumindest ein Bild kommen.. vom GIT gezogen ?? über Katze installiert ??
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    memoire
                                    #86
                                    @arteck
                                    Ja, genau wie du gesagt hattest - daher habe ich ja jetzt mehr Infos.
                                    Unter Objekte erscheint er auch nicht
                                    • arteckA arteck
                                      memoire
                                      #87
                                      @arteck
                                      Adapter gelöscht, Schalter zurückgesetzt, alles neu installiert und der er ist drin:
                                      aber unter Objekte nur dies:
                                      • arteckA arteck
                                        @memoire schaumal ob der batteriezustand kommt
                                        stell das ein
                                        und stell den adapter auf debug
                                        und drücke jedes knopp mal. dann LOG posten
                                        @stefan-cloer RWM geh ich nicht dran.. hab ich dir aber shcon gesagt
                                        @BigMike71 das panel ist drin..der controller ist noch nicht im converter
                                        @Ogerix88 drin
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Ogerix88
                                        #88
                                        @arteck Vielen Dank! Er findet den RGBW-Controller. Leider fehlt dann aber der Datenpunkt für die Farben. Der Datenpunkt für die Farbtemperatur ist zwar da, bewirkt aber auch nix
                                        • arteckA arteck
                                          stell das ein
                                          @Ogerix88 drin
                                          BigMike71
                                          #89
                                          @arteck
                                          Danke für das Deckenpanel, funktioniert einwandfrei :)
