  5. [gelöst] Timer erst starten, wenn Gerät nicht mehr aktiv ist
    5.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    Ich habe hier ein Blockly zur Erinnerung wenn das Fenster eine gewisse Zeit offen ist. Bad, Küche klappt ja. Bei meinen Laufband ist eine Erinnerung alle 10min nicht zweckmäßig, da ich bei offenen Fenster laufe (wenigsten ein wenig frische Luft ;-) ). Die Erinnerung für diesen Bereich sollte erst starten, wenn das LB ausgeschaltet ist. Da weiß ich nicht, wie ich dies verwirklichen soll.
    Kann man auch irgendwie bei Küche/Bad den Timer laufen lassen, wenn es z.B. unter 10 Grad Außentemperatur ist?
    Meine Gedanken war in den "falls" Baustein und dort den "und" Baustein zu nehmen, aber das will er nicht.
    Danke für eine Hilfe.
    • SlowmanS Slowman
      @Slowman sagte:
      Dann muss auf das Laufband getriggert werden.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Slowman sagte:
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        Es soll aber auch erkennen, wenn das Laufband nicht an ist. Das der Timer los läuft.
        Also falls Object --> Laufband -> ist wahr und den Rest so lassen?
        • SlowmanS Slowman
          @Slowman sagte:
          Vorschlag:
            @Slowman sagte:
            Vorschlag:
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            So wäre ich nie drauf gekommen, habe das Laufband immer in die Falls mit rein gepackt. Danke Dir!
            Mit der Temperatur sieht es dann genauso aus, also das Fenster, LB und Temperatur oben stehen und bei falls die Temperatur mit rein und den Baustein kleiner als
            • SlowmanS Slowman
              @Slowman sagte:
              Mit der Temperatur würde ich es so machen:
                @Slowman sagte:
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                Danke für deine Antwort. Glaube habe mich ein wenig ungenau ausgedrückt. Das mit der Temperatur soll mit beim Laufband mit rein. Hintergrund, wenn Sommer und 20 Grad draußen sind, brauche ich keine Erinnerung von jedem Fenster, das es offen ist. Temperatur aber unter 20 Grad. Soll er mich erinnern, das der Keller/Bad usw. usf nicht auskühlt.
                • SlowmanS Slowman
                  @Slowman sagte:
                  Dann mache eine falls-Klammer um die restlichen Prüfungen:
                  falls AT < 20
                  mache ...
                    @Slowman sagte:
                    falls AT < 20
                    mache ...
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    Hat nicht so funktioniert, der Tipp von oben. Habe jetzt es soweit, das es funktioniert. Es klappt (Fenster offen), wenn Laufband aus ist kommt eine Meldung , wenn LB an ist kommt keine Meldung. Aber, wenn LB an ist/ Fenster offen und das LB wird ausgeschaltet kommt keine Meldung, das das Fenster offen ist 🙄
                    Wo jetzt noch eine Routine rein muss..... Wenn ich bei Falls Objekt den Switch vom LB mit reinnehme, bedankt sich Alexa bei jeder Änderung.
                    • SlowmanS Slowman
                      @Slowman sagte:
                      Der Trigger wird benötigt, um auf Änderung des LB zu reagieren. Versuche es mal so im unteren Teil:
                      Hinweis: Erst eine dummy-Variable erstellen, diese in das Editor-Fenster ziehen, anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln und dann anstelle der dummy-Variable die Variable Intervall selektiere.
                        @Slowman sagte:
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        Macht er nicht. So sieht der Script bei mir aus. Teste morgen weiter.
                        var Intervall;
                        on({id: 'deconz.0.Sensors.35.open', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (getState("deconz.0.Sensors.35.open").val != 0 && getState("zwave2.0.Node_019.Binary_Switch.currentValue").val == false) {
                            Intervall = setInterval(function () {
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783952J5A.Commands.speak"/*speak*/, '30;Das Fenster am Laufband ist seit 10 Minuten offen');
                            }, 60000);
                          } else if (Intervall) {
                            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                            if (!getState("deconz.0.Sensors.35.open").val) {
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783952J5A.Commands.speak"/*speak*/, '30;Danke, das Du das Fenster geschlossen hast.');
                        • SlowmanS Slowman
                          var Intervall;
                              }, 60000);
                          @Slowman
                          Du musst das LB als Trigger hinzufügen.
                            @Slowman
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            Danke funktioniert jetzt.
                            Wenn ich das mit der Außentemperatur umsetzen möchte, kommt die Außentemperatur auch in den Trigger mit rein?
                            SlowmanS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              Hmmm.... habe den Script jetzt für ein anderes Fenster angepasst und Alexa labbert mich unregelmässig mit "Danke das du das Fenster geschlossen hast" zu. Was bei dem Script mit dem LB nicht passiert.
                              Den Außenfühler aus dem Trigger nehmen?
                              • SlowmanS Slowman
                                @Slowman sagte:
                                Nein.
                                  @Slowman sagte:
                                  Nein.
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  Danke für die Hilfe paul53 👍
                                  Hier der fertige Blockly, vielleicht kann ja Jemand diesen gebrauchen.
                                    <variables>
                                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="F!vi?BKRsLZog%?FBH:g" x="145" y="-541">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="wVxaT/vXrZp%oq.$ztTZ">
                                          <field name="oid">deconz.0.Sensors.36.open</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="XW_hOHdKCcq}gh.l`+$j">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="}xOLFNov3G6s*}2,Z2UM">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="6e}P^ZNT_Jy6-ja?r]U{">
                                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.33.temperature</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id=",G{QbJ|6c5{,Iq^!$Li3">
                                                  <field name="NUM">15</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="controls_if" id="X3z1#^5Fw/yt.JJH%mgG">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="kz6a*@]rTi@)ZP{,]#*:">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="XEaJQQQ*$nX}=}pk-D/r">
                                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.36.open</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Yrl[!=%9ZHJUAD;25Obz">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_setinterval" id="u#rS73GY/m7T~.#Bh9QU">
                                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                                  <field name="INTERVAL">10</field>
                                                  <field name="UNIT">min</field>
                                                    <block type="control" id="=*B,vjZW*hnjeJ!PgxP@">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783952J5A.Commands.speak</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="text" id="s(HE-yMfiJs%,njRSwwp">
                                                          <field name="TEXT">20;Das Fenster im Gäste WC ist seit 10 Minuten offen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="e^!S+IEUkz74-KWuLP)]">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="|X=~p7*8$lmTqfr`DR.L">
                                                        <block type="text" id="r41/^`!#QQ8#L)reQ5BH">
                                                          <field name="TEXT">20;Danke, das Du das Fenster im Gäste WC geschlossen hast.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
