  4. [Frage] ioBroker - iLO Server Daten auslesen
    5.5k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    javascript.0	2017-05-16 22:38:00.388	info	script.js.Test.iLO_Temp: ===> Start ILO
    javascript.0	2017-05-16 22:36:00.383	info	script.js.Test.iLO_Temp: ===> Start ILO
    schaltet den ilo status auf true aber es kommt nix.
    werte liest er auch schon wieder nicht aus.
    woran es gerade scheitert und warum es eben noch ging ist mir ein rätsel
    mein aktuelles script ohne ip user und pw
    das einzige was ich immer änder ist hinter var benachrichtigung_per_telegramm = true; das ; setzen und telegram. hier die instanz 1 setzen.
    var writeLog = false;
    var benachrichtigung_per_email = true;  //Mail Adapter muss installiert sein
    var benachrichtigung_per_telegramm = true; //Telegram Adapter muss installiert sein
    var benachrichtigung_gesendet = 0;
    var runs = 0;
    var anzahl_fehler = 0;
    var instanz = 'javascript.' + instance;
    var pfad = '.iLO.';
    var request = require('request');
    function ilo(url, next, log){
       url = "https://"+server+url;
       request.timeout = 60000;
       request({
          "timeout": request.timeout,
          "rejectUnauthorized": false,
          "url": url,
          "method": "GET",
          "headers":
             "Content-Type": "application/json",
             "Accept": "application/json",
             "Authorization": "BASIC " + new Buffer(username+":"+password).toString('base64')
       }, function(err, response, body){
          if (log) console.log("\n => "+url+" <=\n"+body+"\n");
          if (err) console.log(err+": "+url);
          else if (response.statusCode != 200) console.log(response.statusCode+": "+url);
          else if (next) next(JSON.parse(body));
    function now() { return new Date().toISOString().replace(/T/, ' ').replace(/\..+/, ''); }
    function ping(){
       ilo("/rest/v1/Chassis/1/Thermal", function(body){
          var date = new Date();
          var log = now();
          if (runs++ === 0)      {
              createState(instanz + pfad + "iLO_Status", {
                    desc: "iLO_Status Gesamt",
                    type: 'boolean',
                    def:  false,
                    read: true,
                    write: true,
                    role: ''
             for (var f in body.Fans) {
                 var fan = body.Fans[f];
                 log += ", "+fan.FanName+" ["+fan.Units+"]";
                 createState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), {
                    desc: fan.PhysicalContext,
                    type: 'number',
                    def:  0,
                    read: true,
                    write: true,
                    role: 'value'
             for (var t in body.Temperatures) { var temp = body.Temperatures[t]; log += ", "+temp.Name+" ["+temp.Units+"]";
                createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), {
                    desc: temp.PhysicalContext,
                    type: 'number',
                    def:  0,
                    read: true,
                    write: true,
                    role: 'value'
                createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max", {
                    name: temp.PhysicalContext + "_max",
                    desc: temp.PhysicalContext + "_max",
                    type: 'number',
                    def:  temp.LowerThresholdNonCritical,
                    read: true,
                    write: true,
                    role: 'value'
            if (writeLog === true){
                console.log(log);
                log = now();
          anzahl_fehler = 0;
                log += ", "+fan.CurrentReading;
                setState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), fan.CurrentReading);
                log += ", "+temp.CurrentReading;
                setState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), temp.CurrentReading);
                isFehler(temp);
            if (anzahl_fehler > 0){
                setState(instanz + pfad + "iLO_Status", true);
            }else{
                setState(instanz + pfad + "iLO_Status", false);
                console.log(log);
        }, !true);
    function isFehler(temp){
        var max = getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max");
        var aktuell = temp.CurrentReading;
        if (aktuell > max.val){
            anzahl_fehler++;
            if (benachrichtigung_per_email === true & benachrichtigung_gesendet === 0){
                sendTo("email", {
                    to:      emailadresse,
                    subject: "iLO Temperatur Warnung!!",
                    text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."
                benachrichtigung_gesendet = 1;
            if (benachrichtigung_per_telegramm === true & benachrichtigung_gesendet === 0){
                sendTo("telegram.1" + instance, "send", {
                    text: ("iLO Temperatur Warnung!! Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius.") // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
    //Script läuft alle 2 Minuten
    schedule("*/2 * * * *", function () {
        console.log("===> Start ILO");
        ping();
    Gruß Alex
    • N Offline
      N Offline
      nobse
      Nehme mal bitte das 1 bei telegram weg oder lösche das + instance
      Gruß Norbert
      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Jo das war es
        es muss so sein
        sendTo("telegram.1", "send", {
        jedenfalls bei mir weil ich es auf instanz 1 haben möchte.
        Hatte nicht gesehen das du da was geändert hattest ;)
        Gruß Alex
        • N Offline
          N Offline
          nobse
          Was hast du eigentlich für eine CPU in deinem GEN8? Ich habe einen Intel(R) Celeron(R) CPU G1610T @ 2.30GHz und suche was schnelleres was auf das Board past. Hast du da eine Idee?
          Für heute ist für mich Feierabend.
          Gruß Norbert
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Ich habe auch noch Ideal Standart.
            Habe mehrere in Ebay auf beobachtungsliste 150-250€ aber momentan ist mir das zu teuer. Der CPU bei mir ist noch nicht ausgelastet. ( Erschwerend bei mir auch das Temperaturproblem unter dem Dachboden)
            Die TDP der meisten CPU's sind ja bei 70 oder da drüber…
            Der Intel Xeon E3-1265L v2 hat eine TPD von 45W da würde der OEM CPU Kühler fast noch reichen. Läuft ja auch nicht immer unter Volllast.
            Kannst ja mal hier schauen:
            https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 63207.html
            Gruß Alex
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              habe aktuell beim JS restart folgende Fehlermeldung am anfang.
              Das Script selber scheint zu laufen
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.827 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: 2017-09-22 11:04:00, 32, 21, 40, 35, 0, 58, 41, 47, 0, 44, 0, 35, 43, 0
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.827 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.827 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.827 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.826 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn State "javascript.0.iLO.13-LOM_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.825 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn State "javascript.0.iLO.12-Sys_Exhaust_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.824 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn State "javascript.0.iLO.11-PCI_1_Zone_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.823 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn State "javascript.0.iLO.10-PCI_1_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.822 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn State "javascript.0.iLO.09-iLO_Zone_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.821 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn State "javascript.0.iLO.08-Supercap_Max_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.820 warn State "javascript.0.iLO.07-VR_P1_Zone_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.819 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.818 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.818 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn State "javascript.0.iLO.06-Chipset_Zone_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.817 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn State "javascript.0.iLO.05-Chipset_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.816 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn State "javascript.0.iLO.04-HD_Max_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.815 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.814 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.811 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn State "javascript.0.iLO.03-P1_DIMM_1-2_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.810 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn State "javascript.0.iLO.02-CPU_max" not found
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.809 warn at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at Request._callback (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:37:22)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:110:13
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn at isFehler (script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur:128:15)
              javascript.0 2017-09-22 13:04:00.808 warn State "javascript.0.iLO.01-Inlet_Ambient_max" not found
              Gruß Alex
                SchuetzeSchulz
                Ich habe das Ganze mal in einen Adapter gepackt.
                Vielen Dank an kmxax für die prima Vorarbeit.
                Es darf gern getestet werden ich freue mich auf Rückmeldungen: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                  Hat schon jemand die Daten von iLO5, also von HPE Server Gen10 aufwärts in iobroker gebracht ?
                  Ich wäre sehr daran interessiert diese auslesen zu können.
                  Leider funktioniert der Adapter von SchuetzeSchulz nur mit iLO4, nicht aber mit iLO5 und er hat nach einer Anfrage in github leider auch nicht vor seinen Adapter iLO5 ready zu machen ...
                  Ich bin für jede Hilfe dankbar, egal ob per Script oder Adapter ...
                  Beste Grüße
                  • Q Qlink
                    Beste Grüße
                    SchuetzeSchulz
                    @Qlink sagte in [Frage] ioBroker - iLO Server Daten auslesen:
                    Das ist so nicht richtig.
                    Ich kann es nur nicht, da ich kein ILO5 habe. Müsste also jemand der ILO5 hat ein wenig Vorarbeit leisten (Daten versuchen auszulesen, Wireshark etc.)
                    Dann kann ich das auch in den Adapter einbauen.
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SchuetzeSchulz
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @SchuetzeSchulz
                      Wenn du mir genau sagst wie ich was machen muss, kann ich natürlich gerne versuchen dir die notwendigen Daten zu liefern ...
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @kmxak
                        Besteht die Möglichkeit, dass du dein Script mit iLO5 kompatibel machst ?
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          Ich benutze das Script selber nicht mehr. Siehe https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo
                          Gruß Alex
