  4. Vis eine CSV Datei auslesen und regelmäßig aktualisieren
vis
8 Beiträge 3 Kommentatoren 505 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    Wie kann man in Vis eine CSV Datei auslesen und regelmäßig aktualisieren
    https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/infektionsepidemiologie-infektionsschutz/corona/tabelle-bezirke/
    bitte für Anfänger erklären
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    OliverIOO Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Horst-Böttcher
      Was willst du den da genau.
      Eine Tabelle in vis Anzeigen oder einen bestimmten Wert daraus nur anzeigen?
      So richtig einfach kenn ich da nichts.
      Zwei Methoden ohne programmieren wären
      1. CSv über Den Node red Adapter einlesen, wert Rausfiltern und in einem datenpunkt abspeichern.
      2. wert mittels regex auslesen und in datenpunkt schreiben
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Horst BöttcherH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @Horst-Böttcher
        Horst Böttcher
        @OliverIO hallo ich möchte gerne alle Daten aus der Tabelle in vis anzeigen lassen
        https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/corona/bezirkstabelle.csv
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Horst-Böttcher
          Dann ohne programmieren über Node red.
          So wie ich gesehen habe, gibt es dort ein Modul das aus csv json macht und ein weiteres das aus Json html mach.
          Das dann in einen datenpunkt schreiben und den dann in vis Anzeigen.
          Allerdings musst du dich in Node red einarbeiten was auch erst mal ein gewisse Lernkurve erfordert.
          Evtl haben andere ja noch weitere Ideen.
          Ich Selbst würde mit JavaScript Ein Skript schreiben, das aus csv eine Json in das Format aufbereitet, so das es mit dem Tabellen Widget funktioniert.
          Links im Profil
          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
            @Horst-Böttcher
            M Online
            M Online
            MCU
            @OliverIO https://forum.iobroker.net/topic/18840/frage-excel-nach-json/2
              @Horst-Böttcher
              Horst Böttcher
              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
              @OliverIO bitte mehr Infos versteh nur Bahnhof
              Java script geht leider nicht oder ich bin zu doof
                Horst Böttcher
                Würde es auch mal mit parser versuchen nur was muss ich bei RegEx eingeben
                <!--FLEX END: Text/Bild-->
                </div>
                <div id="results"><div class="searchresult table-responsive"><table class="result table bordered-table zebra-striped"><thead><tr><th class="longtext" id="Bezirk">Bezirk</th>
                <th class="number" id="Fallzahl">Fallzahl</th>
                <th class="number" id="Differenz_Vortag_">Differenz (Vortag)</th>
                <th class="number" id="Inzidenz">Inzidenz</th>
                <th class="number" id="Genesen">Genesen</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody><tr class="odd line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Charlottenburg-Wilmersdorf</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >2.963</td>
                <td class="number" headers="Differenz_Vortag_" style="text-align: right;" >71</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >862,4</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >1.954</td>
                </tr>
                <tr class="even line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Friedrichshain-Kreuzberg</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >3.406</td>
                <td class="number" headers="Differenz_Vortag_" style="text-align: right;" >35</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >1.172,9</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >2.208</td>
                </tr>
                <tr class="odd line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Lichtenberg</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >1.618</td>
                <td class="number" headers="Differenz_Vortag_" style="text-align: right;" >0</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >550</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >1.046</td>
                </tr>
                <tr class="even line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Marzahn-Hellersdorf</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >1.285</td>
                <td class="number" headers="Differenz_Vortag_" style="text-align: right;" >11</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >476</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >941</td>
                </tr>
                <tr class="odd line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Mitte</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >4.989</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >1.293,3</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >3.255</td>
                </tr>
                <tr class="even line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Neukölln</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >4.832</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >1.464,6</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >3.167</td>
                </tr>
                <tr class="odd line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Pankow</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >2.447</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >597,8</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >1.745</td>
                </tr>
                <tr class="even line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Reinickendorf</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >2.458</td>
                <td class="number" headers="Differenz_Vortag_" style="text-align: right;" >73</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >922,6</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >1.645</td>
                </tr>
                <tr class="odd line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Spandau</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >1.879</td>
                <td class="number" headers="Differenz_Vortag_" style="text-align: right;" >87</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >766,3</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >1.225</td>
                </tr>
                <tr class="even line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Steglitz-Zehlendorf</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >2.114</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >681,8</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >1.078</td>
                </tr>
                <tr class="odd line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Tempelhof-Schöneberg</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >3.349</td>
                <td class="number" headers="Differenz_Vortag_" style="text-align: right;" >85</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >954,2</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >1.807</td>
                </tr>
                <tr class="even line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Treptow-Köpenick</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >1.252</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >457,5</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >768</td>
                </tr>
                <tr class="odd line_1"><td class="longtext" headers="Bezirk">Berlin</td>
                <td class="number" headers="Fallzahl" style="text-align: right;" >32.592</td>
                <td class="number" headers="Differenz_Vortag_" style="text-align: right;" >362</td>
                <td class="number" headers="Inzidenz" style="text-align: right;" >864,6</td>
                <td class="number" headers="Genesen" style="text-align: right;" >20.839</td>
                </tr>
                <tr class="even line_1"><td colspan="5" height="45px"></td>
                </tr>
                </tbody>
                </table><script>
                    $(function(){
                      $("table").largetable({
                        enableMaximize: true
                    </script></div></div>
                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    </div>
                <!-- TEMPLATE END: simplesearch -->
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Horst-Böttcher
                  dann fehlen dir einige Grundlagen.
                  wie bereits gesagt, das ist keine ganz so einfache Sache und übersteigt den Rahmen dir das in ein oder 2 einfachen Sätzen zu vermitteln-
                  MCU hat oben ja noch einen 3.Lösungsweg über den javascript-Adapter aufgezeigt.
                  Du solltest dich entscheiden, welchen Weg du gehen willst und dich dann dazu etwas einlesen.
                  Im Falle javascript-adapter dann ein bisschen zu javascript grundlagen lesen und dich mit der funktionsweise des Adapters auseinandersetzen.
                  Links im Profil
                  82.8k
