  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Datum, wann das Altpapier abgeholt wird oder der Gelbe Sack
    Musst du in ioBroker in die verbleibenden Tage umrechnen
    Geht das nicht einfacher das man die Icons einfärben kann ohne Aktion? Weil die Icons sind ja vorne dran?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1294
    mit default, also { "default": { ... } }
    • D DarkDevil
      @DarkDevil hab gerade eben mal auf die Beta 69 aktualisiert, danach liefen die Charts bis zum reload der Seite. Wenn ich also den Adapter Neustarte funktioniert das Chart bis zur Aktualisierung.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1295
      @pandor @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Prüft mal bitte v1.1.0-beta.70.
      P P D 4 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Phil82
        #1296
        @Zefau
        ich hätte da noch eine kleine Idee. Ich fände es super wenn man Links zwischen den Widget und Tabs herstellen könnte.
        Ich stelle mir das so vor, drücke ich in "ÜBERSICHT" auf das Lichter Icon, wird in den "LICHTER" Tab gesprungen. Drücke ich Türen oder Fenster auf das Icon wird in den "FENSTER/TÜREN" Tab gesprungen.
        PS: Super Adapter, vielen Dank!
        LG Philipp
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1297
          999 Installationen von jarvis! woop woop :)
          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            hssteuerungH Offline
            hssteuerung
            #1298
            YES! Dieser Adapter ist einfach es wehr genutzt zuwerden!
            • hssteuerungH Offline
              hssteuerung
              #1299
              @Zefau Bitte dringend wieder die .beta.70 kontrollieren. Meine Experteneinstellungen werden erneut verworfen beim Speichern! :/ :(
              • ZefauZ Zefau
                pandor
                #1300
                @Zefau ich warte mal noch bis zur 71 ;-)
                @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                • P pandor
                  hssteuerung
                  schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                  #1301
                  @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Das war für mich zu spät :D
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1302
                    Bei mir geht's. Was genau funktioniert (wieder) nicht?
                    1. Ich trage im Expertenmodus etwas ein und wechsle auf normale Ansicht und zurück in Expertenmodus und es ist noch da
                    2. Ich trage im Expertenmodus etwas ein und speichere und es ist noch da
                    Wie genau gehst du vor, dass es verworfen ist?
                    • ZefauZ Zefau
                      hssteuerung
                      #1303
                      Ich ändere z.B. eine Farbe im Expertenmodus drücke auf speichern, die Seite aktualisiert sich. Ich gehe erneut in die Einstellungen in die Expertenansicht und es steht wieder die alte Farbe da und nicht die neu die ich eben eingetragen habe :/
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1304
                        Jo, stimmt, danke dir für's Testen. Probier bitte die v1.1.0-beta.71.
                        • ZefauZ Zefau
                          hssteuerung
                          #1305
                          Kein Problem, bin froh das du sowas auf die Beine gestellt hast :)
                          Ich teste und teste und teste
                          • ZefauZ Zefau
                            pandor
                            #1306
                            @Zefau klappt wieder! Danke!
                            • U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                              #1307
                              Sagt mal muss der Adapter auf irgendeiner besonderenweise upgedatet werden?
                              Normal kopier ich einfach immer die Git URL:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                              Einfach in der Katze unter "Beliebig"
                              Und dann klappt das, aber aktuell funktioniert das nicht, stehe immer noch auf Beta 53
                              Edit:
                              Dann hätte ich gleich noch 3 Fragen 😁
                              Und zwar würde ich gerne den Heatcontroll Adapter mit Jarvis steuern.
                              1.
                              Küche, Wohnzimmer und Büro werden immer gleich temperiert...
                              Kann ich 1 Gerät mit mehreren Datenpunkten erstellen? Getrennt durch ein Komma zB?
                              heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Su.Periods.2.Temperature,heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                              1. Für die Uhrzeit würde ich gerne
                                Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
                              {"00:00":"00:00","00:30":"00:30"} (natürlich bis 23:30)
                              Diese werden auch richtig angezeigt, aber nicht korrekt an den Datenpunkt im Adapter übermittelt.
                              Aus 11:00 wird zB. nur eine einfache 11
                              Weiß jemand woran das liegt?
                              1. Wie bekomme ich die Icons im Widget weg? :)
                              Fragen über Fragen :)
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #1308
                                @Zefau perfekt, funktioniert wieder. Danke dir
                                • U UncleB
                                  Edit:
                                  1.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1309
                                  @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Aktuell nicht. Gibt hierfür ein Feature request https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/165.
                                  Als Workaround im ioBroker einen Datenpunkt anlegen und per Blockly auf deine 3 Datenpunkte verteilen.
                                  Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
                                  Probier mal ein Leerzeichen bzw. ““
                                  S U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Sempre
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                                    #1310
                                    @Zefau hast du eventuell in der Beta72 etwas im Verhalten für den mobilen Zugriff geändert? Ich kann Jarvis von meinen iOS-Devices nicht mehr auffrufen, sobald ich die Verknüpfung auf dem Homebildschirm verwende.
                                    Über den Browser geht es noch, das ging bis zu meinem Update heute Morgen noch ohne Probleme.
                                    Edit: Ich habe den Adapter mal auf debugg gestellt, aber außer dem connect schreibt er auch dort keine weiteren Informationen. An den Settings des Web-Adapters habe ich nichts geändert, auch andere Updates wurden nicht eingespielt. Einzige Update war wirklich Jarvis als solches auf die aktuelle Version von Github.
                                    H ZefauZ S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #1311
                                      MOin -> Hat jemand Tankerkönig gut umgesetzt ? Falls nicht kann @Zefau das GEwerk irgendwie schön ins Layout basteln ?
                                      • S Sempre
                                        Hohenbostler
                                        #1312
                                        @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Leg dir mal über den Browser einen neuen Button an -> Damit hat es bei mir wieder funktioniert.
                                        • C Offline
                                          CruziX
                                          schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                          #1313
                                          Ist es möglich ganze Gerätegruppen zu kopieren?
                                          Ich habe auf meiner Home Seite ein Widget in dem alle Lichter drin sind, gruppiert nach Räumen.
                                          Jetzt würde ich für ein paar Räume eine eigene Seite erstellen und dort auch die jeweiligen Lichter hinzufügen.
                                          Momentan sieht es für mich aus, als ob ich wieder ein Widget erstellen muss und wieder alle Geräte einzeln hinzufügen und korrekt mit den Datenpunkten konfigurieren.
                                          Hier zu sehen die Lichter und die aus der Gruppe Yannick hätte ich auch nochmal getrennt auf der Seite Yannick
