  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Blockly
    2.1k
    4.0k
Blockly
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • H Offline
    Haba
    Всем привет!
    Пытаюсь вытянуть состояние переменной "ack", но что-то не то:
    Выбираю Системные > "Качество" у Объекта "…"
    Если теперь посмотреть код, то пишет: getState("...").q
    Что такое .q?
    В описании драйвера на GitHub не нашел такого свойства у объекта.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Я обновил javascript. Я просто забыл вывести "подтверждение".
      q это quality
      • H Offline
        Haba
        Спасибо :) про q я потом нашел, да форум был не доступен
        • H Offline
          Haba
          host-raspberrypi	2016-09-14 09:14:42.465	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          host-raspberrypi	2016-09-14 09:14:42.463	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          inMem	2016-09-14 09:14:42.433	debug	message * system.adapter.javascript.0.alive val=false, ack=true, ts=1473833682431, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1473833682431
          TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
          TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
          TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1966:44)
          TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	at Object. (script.js.common.Ванная.Скрипт1:11:13)
          TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	Cannot read property 'state' of undefined
          uncaught	2016-09-14 09:14:42.393	error	exception: Cannot read property 'state' of undefined
          Не хочет работать вот этот кусок кода:````
          if (obj.state ? obj.state.ack : "") {
          Понял не сразу что не так.
          var timeout2;
          on({id: "ObjectID*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          timeout2 = setTimeout(function (obj) {
          console.log('Test 1');
          }, 1000);
          Если я правильно понимаю, функция Timeout подменяет переменную obj и соответсвенно условие ****if (obj.state ? obj.state.ack: "")**** уже не работает.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Haba:
            var timeout2;
            }, 1000);
            Если я правильно понимаю, функция Timeout подменяет переменную obj и соответсвенно условие ****if (obj.state ? obj.state.ack: "")**** уже не работает. `
            Спасибо. Поправлю вечером.
              andrey99986
              В разделе "Дата и время", в блоке "Время" не работает формат "ММ" (номер месяца). Вместо числа-номера месяца генерируется "ММ".
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @andrey99986:
                В разделе "Дата и время", в блоке "Время" не работает формат "ММ" (номер месяца). Вместо числа-номера месяца генерируется "ММ". `
                Используй пока латинские MM. Я посмотрю.
