  4. [gelöst] hqwidget Checkbox in Vis per Skript bearbeiten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Karel PuhliK Karel Puhli
    Hallo zusammen!
    ich würde gerne mit meinem hqwidget Checkbox Hue Szenen schalten.
    Hue Szenen lassen sich in diesem Zusammenhang bekanntlich nicht "ausschalten". Daher würde ich gerne den Schalter nach 5 Sekunden wieder auf false springen lassen. Ich habe das jetzt folgendermaßen gelöst. Ich habe einen Datenpunkt erstellt und dazu ein BlocklySkript geschrieben. Das funktioniert auch so. Allerdings finde ich das sehr umständlich. Daher die Frage, wie ich das ganze direkt in der Vis über "Skripte" lösen kann. Bin in Sachen JavaScript allerdings noch ganz am Anfang. Die entscheidende Idee fehlt mir noch. Vielleicht habt ihr dazu Lösungen für mich?
    Vielen Dank schon mal!!!
    MCU
    @Karel-Puhli vorab
    https://forum.iobroker.net/topic/28680/vis-allgemein-skripte/4
    https://forum.iobroker.net/topic/3261/schalter-in-vis-zum-script-starten/3
    Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @Karel-Puhli vorab
      Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      @MCU
      Danke schon mal für die Links. Ich habe nun folgenden Code in Vis unter Skripte eingefügt.
      on ({
      change: 'ne',
      val: true
      function(){
         setStateDelayed('0_userdata.0.Meine_Geräte.Nordlichter', false, 5000, true);
      Es tut sich aber nichts. Wenn ich den selben Code im JavaScript Adapter ausführen lasse, funktioniert alles. Wo ist mein Denkfehler?
      Grüße!
        @MCU
        on ({
        change: 'ne',
        val: true
        function(){
        Grüße!
        MCU
        @Karel-Puhli https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md
        Da ist ein Beispiel hinterlegt vielleicht hilft es?
        $document.on..... ?
        var viewOrder = ['View 1','View 2','View 3','View 4','View 5','View 6'];
        $(document).on('swipe', function (event){
          event.preventDefault();
          if (event.originalEvent.touch.delta.x < -200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) {
            if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) < viewOrder.length - 2)
              vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) + 1]);
             else
              vis.changeView(viewOrder[0]);
          } else
          if (event.originalEvent.touch.delta.x > 200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) {
            if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) > 0)
              vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) - 1]);
             else
              vis.changeView(viewOrder[viewOrder.length - 1]);
        • M MCU
          $document.on..... ?
               else
            } else
               else
          MCU
          Man muss anscheinend mit den Scripten bezogen auf das HTML-Objekt arbeiten. In dem Moment der Bearbeitung ist ja die Seite eine HTML-Seite!
          var objTag = document.getElementById("w00072");
          M Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            MCU
            @MCU https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/892
            https://forum.iobroker.net/topic/7395/zugriff-auf-objekt-in-script/8
            • M MCU
              Karel Puhli
              @MCU
              Vielen lieben Dank! Ich versuche mal hier was passendes heraus zu suchen!
                @MCU
                MCU
                @Karel-Puhli https://forum.iobroker.net/topic/30877/script-in-vis-wozu-bzw-wie-funktionerts/2
                • M MCU
                  Karel Puhli
                  schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                  @MCU
                  Das war der entscheidende Tip!
                  Du kannst aus den Projekt-Skripten nicht auf die Objekte zugreifen. Die Vis-Skripte laufen im Browser, nicht auf dem Server, wo sich die Objekte befinden.
                    @MCU
                    MCU
                    @Karel-Puhli Wenn es funktioniert, stellst du bitte das Script und die entsprechenden Widget Bilder zur Verfügung. Dann können andere das nachvollziehen. Danke.
                    • Karel PuhliK Offline
                      Karel Puhli
                      Naja, somit kann ich eigentlich die Eingangsfrage mit nein beantworten. Das scheint dann tatsächlich nur über ein Javascript / Ereignis / Datenpunkt zu laufen.
                      Für den Reiter Skripte in Vis kommen beispielsweise folgende Möglichkeiten in Betracht.
                      <!DOCTYPE html>
                      <html>
                      <div id="div1">
                      <p onclick="on()" id="p1">Hallo</p>
                      <p>ihr lieben</p>
                      </div>
                      </html>
                      Ein HTML Widget
                      function on() {
                          document.getElementById("p1").style.backgroundColor = ("yellow");
                          document.getElementById("w00048").style.backgroundColor = ("blue");
                      Das Skript reagiert auf das Klickevent onclick und setzt dann den <p>Hallo auf gelb und das ganze Widget auf blau.
