  4. [gelöst] hqwidget Checkbox in Vis per Skript bearbeiten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
    Hallo zusammen!
    ich würde gerne mit meinem hqwidget Checkbox Hue Szenen schalten.
    Hue Szenen lassen sich in diesem Zusammenhang bekanntlich nicht "ausschalten". Daher würde ich gerne den Schalter nach 5 Sekunden wieder auf false springen lassen. Ich habe das jetzt folgendermaßen gelöst. Ich habe einen Datenpunkt erstellt und dazu ein BlocklySkript geschrieben. Das funktioniert auch so. Allerdings finde ich das sehr umständlich. Daher die Frage, wie ich das ganze direkt in der Vis über "Skripte" lösen kann. Bin in Sachen JavaScript allerdings noch ganz am Anfang. Die entscheidende Idee fehlt mir noch. Vielleicht habt ihr dazu Lösungen für mich?
    Vielen Dank schon mal!!!
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      Hallo zusammen!
      M Online
      M Online
      MCU
      @Karel-Puhli vorab
      https://forum.iobroker.net/topic/28680/vis-allgemein-skripte/4
      https://forum.iobroker.net/topic/3261/schalter-in-vis-zum-script-starten/3
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @Karel-Puhli vorab
        Karel Puhli
        @MCU
        Danke schon mal für die Links. Ich habe nun folgenden Code in Vis unter Skripte eingefügt.
        on ({
        change: 'ne',
        val: true
        function(){
           setStateDelayed('0_userdata.0.Meine_Geräte.Nordlichter', false, 5000, true);
        Es tut sich aber nichts. Wenn ich den selben Code im JavaScript Adapter ausführen lasse, funktioniert alles. Wo ist mein Denkfehler?
        Grüße!
          @MCU
          on ({
          change: 'ne',
          val: true
          function(){
          Grüße!
          M Online
          M Online
          MCU
          @Karel-Puhli https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md
          Da ist ein Beispiel hinterlegt vielleicht hilft es?
          $document.on..... ?
          var viewOrder = ['View 1','View 2','View 3','View 4','View 5','View 6'];
          $(document).on('swipe', function (event){
            event.preventDefault();
            if (event.originalEvent.touch.delta.x < -200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) {
              if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) < viewOrder.length - 2)
                vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) + 1]);
               else
                vis.changeView(viewOrder[0]);
            } else
            if (event.originalEvent.touch.delta.x > 200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) {
              if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) > 0)
                vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) - 1]);
               else
                vis.changeView(viewOrder[viewOrder.length - 1]);
          • M MCU
            $document.on..... ?
                 else
              } else
                 else
            M Online
            M Online
            MCU
            Man muss anscheinend mit den Scripten bezogen auf das HTML-Objekt arbeiten. In dem Moment der Bearbeitung ist ja die Seite eine HTML-Seite!
            var objTag = document.getElementById("w00072");
            M Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @MCU https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/892
              https://forum.iobroker.net/topic/7395/zugriff-auf-objekt-in-script/8
              • M MCU
                Karel Puhli
                @MCU
                Vielen lieben Dank! Ich versuche mal hier was passendes heraus zu suchen!
                  @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @Karel-Puhli https://forum.iobroker.net/topic/30877/script-in-vis-wozu-bzw-wie-funktionerts/2
                  • M MCU
                    Karel Puhli
                    @MCU
                    Das war der entscheidende Tip!
                    Du kannst aus den Projekt-Skripten nicht auf die Objekte zugreifen. Die Vis-Skripte laufen im Browser, nicht auf dem Server, wo sich die Objekte befinden.
                      @MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @Karel-Puhli Wenn es funktioniert, stellst du bitte das Script und die entsprechenden Widget Bilder zur Verfügung. Dann können andere das nachvollziehen. Danke.
                        Karel Puhli
                        Naja, somit kann ich eigentlich die Eingangsfrage mit nein beantworten. Das scheint dann tatsächlich nur über ein Javascript / Ereignis / Datenpunkt zu laufen.
                        Für den Reiter Skripte in Vis kommen beispielsweise folgende Möglichkeiten in Betracht.
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <div id="div1">
                        <p onclick="on()" id="p1">Hallo</p>
                        <p>ihr lieben</p>
                        </div>
                        </html>
                        Ein HTML Widget
                        function on() {
                            document.getElementById("p1").style.backgroundColor = ("yellow");
                            document.getElementById("w00048").style.backgroundColor = ("blue");
                        Das Skript reagiert auf das Klickevent onclick und setzt dann den <p>Hallo auf gelb und das ganze Widget auf blau.
