  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mega-ESP
    apollon77A
Драйвер Mega-ESP
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
37 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • BluefoxB
    @Haus:
    @Bluefox:
    @Haus:
    Bluefox помоги, ни как команду с 'http://espIP/sec/?pt=3&r=25&g=180&b=164' вывести не могу в main.js sendCommandToRGB, то всё одного цвета то Send command "pt=2&r=undefined&g=undefined&b=128" to 192.168.1.20 :x
    main.js "function sendCommandToRGB" `
    Мне было бы проще, если бы код был на гите.
    `var rgbs = {};
    ! function sendCommandToRGB(rgbId) {
    rgbs[rgbId].timer = null;
    var port = ports[rgbId + '_blue'].native.port;
    //'http://espIP/sec/?pt=3&r=25&g=25&b=25'
    var data = 'pt=' + port + '&r=' + (rgbs[rgbId].red || 0) + '&g=' + (rgbs[rgbId].green || 0) + '&b=' + (rgbs[rgbId].blue || 0);
    ! var parts = adapter.config.ip.split(':');
    ! var options = {
    host: parts[0],
    port: parts[1] || 80,
    path: '/' + adapter.config.password + '/?' + data
    adapter.log.debug('Send command "' + data + '" to ' + adapter.config.ip);
    // Set up the request
    http.get(options, function (res) {
    var xmldata = '';
    res.setEncoding('utf8');
    res.on('error', function (e) {
    adapter.log.warn(e.toString());
    res.on('data', function (chunk) {
    xmldata += chunk;
    res.on('end', function () {
    adapter.log.debug('Response "' + xmldata + '"');
    }).on('error', function (e) {
    adapter.log.warn('Got error by post request ' + e.toString());
    ! adapter.on('stateChange', function (id, state) {
    if (ports[id].common.type === 'string') { ////////////////////////////////////////////////////
    ! } else if (id.match(/_red|_blue|green^/)) {
    var pos = id.lastIndexOf('
    var rgbId = id.substring(0, pos);
    var color = id.substring(pos + 1);
      rgbs[rgbId] = rgbs[rgbId] || {};
      rgbs[rgbId][color] = state.val;
      // stop timer if running
      if (rgbs[rgbId].timer) clearTimeout(rgbs[rgbId].timer);
      // if no more changes in 100 ms, send command to device
      rgbs[rgbId].timer = setTimeout(sendCommandToRGB, 100, rgbId);
    } else {
    Спасибо, сейчас буду про бывать :)
    ! Уже две недели там :roll: https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp
    ! P.S. Всё вроде неплохо но один цвет отправляет на "cmd"
    ~~[code]~~megaesp-0 2016-08-23 17:52:39.516 debug Response for 192.168.1.20[all]: 155;255;80;temp:20.00/hum:79.60;temp:19.50;ON;RGB;NC;NC;33 megaesp-0 2016-08-23 17:52:39.420 debug getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.634 debug Response "Back P6 val. 0-255 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.615 debug Send command "pt=6&r=255&g=209&b=0" to 192.168.1.20 inMem 2016-08-23 17:52:35.591 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6 val=null, ack=true, ts=1471963955585, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1471961464774 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.568 debug Response "Done" megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.547 debug Send command "cmd=6:43" to 192.168.1.20 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.546 info try to control megaesp.0.p6_P6_blue with 43 inMem 2016-08-23 17:52:35.541 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_blue val=43, ack=false, ts=1471963955507, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963954498 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.514 info try to control megaesp.0.p6_P6_green with 209 inMem 2016-08-23 17:52:35.511 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_green val=209, ack=false, ts=1471963955497, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963954490 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.486 info try to control megaesp.0.p6_P6_red with 255 inMem 2016-08-23 17:52:35.479 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_red val=255, ack=false, ts=1471963955466, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963952798[/code]
    ! P.S.2 Добавил "....|blue|^..."
    ~~[code]~~} else if (id.match(/_red|_green|_blue|_^/)) {[/code] работает нормально
    filename="RGB.png" index="0">~~
    Там ошибка была в regexp. Я тебе pull request отправил.[/color]
    • H
      H
      Haus
      @Bluefox:
      @Haus:
      @Bluefox: Там ошибка была в regexp. Я тебе pull request отправил. `
      Спасибо, всё работает
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • H
        H
        Haus
        @MSapogov:
        @Haus:
        @MSapogov: `
        Подправил, пробуй 0.0.3
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp/tarball/master/
        iobroker upload megaesp
        iobroker restart megaesp
        Спасибо!
        Теперь норм.
        PS: А у Вас P6 как сконфигурирован? Вопрос снят… понял что WS2811.
        А кто встречал в продаже и где WS2811 в DIP корпусе, чтобы отдельно к нему усилители подключить можно было. `
        Вариантов море https://www.google.com/search?q=WS2811+ … dlaMmvM%3A
        Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель?
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • M
          M
          MSapogov
          @Haus:
          Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель? `
          Это в том случае если хочется использывать уже имеющиеся световые линии RGB. У меня нет задачи управлять каждым диодом в линии.
          Просто экономия по GPIO получается.
          • H
            H
            Haus
            @MSapogov:
            @Haus:
            Просто экономия по GPIO получается. `
            Я думаю на этот случай есть и поддерживается прошивкой расширитель шим портов PCA9685. Кстати ещё можно заказать голую плату http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 180#p22605
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • H
              H
              Haus
              Bluefox помогай
              192.168.1.20/sec
              Это стандарт только ESP у которой 9(настраиваемых "pty" портов) + 1(всегда ADC и только на этом порту P9)
              Всё это у нас сделано на 90%
              При подключении устройств по I2C шине, на 192.168.1.20/sec появляются дополнительные устройства.
              –EXT-IO--
              (MCP23017) начиная с P10-...(mc=10;..) порты, все 15(настраиваемых "in" портов) могут быть IN(in=1)/OUT(in=0).
              --EXT-PWM--
              (PCA9685) начиная с P10-...(pc=10;..) порты, все 15 только PWM.
              --Ext-DS--
              (BMP085/180) начиная с P10 (bm=10)
              (BME280) начиная с P10 (be=10)
              (BH1750) начиная с P10 (bh=10)
              в конце всегда если подключён LCD (lcd=1), пока что неважно
              html
              <title>MegaESP</title>MegaESP api by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 0.33b3)
              [Config](/sec/cfg/)
              -- Ports --
              [P0 - IN](/sec/?pt=0)
              [P1 - PWM_OUT](/sec/?pt=1)
              [P2 - SL_OUT](/sec/?pt=2)
              [P3 - DS](/sec/?pt=3)
              [P4 - DS](/sec/?pt=4)
              [P5 - SW_OUT](/sec/?pt=5)
              [P6 - WS281x](/sec/?pt=6)
              [P7 - I2C_SDA](/sec/?pt=7)
              [P8 - I2C_SCL](/sec/?pt=8)
              [P9 - ADC](/sec/?pt=9)
              -- ExtIO --
              [EXT - IO](/sec/?mc=1)
              [LCD](/sec/?lcd=1)
              –EXT-IO--
              html
              <title>MegaESP</title>[Back](/sec/)
              -- Ports --
              [P10 - IN](/sec/?mc=10)
              [P11 - IN](/sec/?mc=11)
              [P12 - IN](/sec/?mc=12)
              [P13 - OUT](/sec/?mc=13)
              [P14 - OUT](/sec/?mc=14)
              [P15 - OUT](/sec/?mc=15)
              [P16 - OUT](/sec/?mc=16)
              [P17 - OUT](/sec/?mc=17)
              [P18 - OUT](/sec/?mc=18)
              [P19 - OUT](/sec/?mc=19)
              [P20 - IN](/sec/?mc=20)
              [P21 - OUT](/sec/?mc=21)
              [P22 - OUT](/sec/?mc=22)
              [P23 - OUT](/sec/?mc=23)
              [P24 - OUT](/sec/?mc=24)
              [P25 - OUT](/sec/?mc=25)
              –EXT-IO--
              --Ext-DS--
                  MegaESP api by[ab-log.ru](http://ab-log.ru)(fw: 0.33b4)
                  [Config](/sec/cfg/)
                  -- Ports --
                  [P0 - NC](/sec/?pt=0)
                  [P2 - NC](/sec/?pt=2)
                  [P3 - WS281x](/sec/?pt=3)
                  [P5 - DS](/sec/?pt=5)
                  [P6 - NC](/sec/?pt=6)
                  -- ExtIO --
                  [EXT - PWM](/sec/?pc=1)
                  -- ExtDS --
                  [BMP085/180](/sec/?bm=1)
                  [BME280](/sec/?be=1)
                  [BH1750](/sec/?bh=1)
              Отсюда вопрос
              1. Как ограничить опрос path: '/' + pass + '/?pt=' + port c 0 до 9 и продолжить опрос c 10…. path: '/' + pass + '/?mc=' + port , path: '/' + pass + '/?pc=' + port , path: '/' + pass + '/?bm=' + port , path: '/' + pass + '/?be=' + port , path: '/' + pass + '/?bh=' + port ?
              function detectPortConfig(ip, pass, length, callback, port, result) {
                  if (port === undefined) {
                      port = 0;
                      result = [];
                  } else {
                      port++;
                      if (port >= length) {
                          return callback(result);
                  var parts = ip.split(':');
                  var options = {
                      host: parts[0],
                  adapter.log.info('read config from port: http://' + ip + options.path);
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • H
                H
                Haus
                Добавил MCP23017 v0.0.5 пока настройки не считывает( только 10 портов, астальное руками )
                cd /opt/iobroker
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • BluefoxB
                  MegaD самая сложная система в принципе реализации конфигурации. У неё может быть 100 различных видов настроек. И никакой возможности считать эту конфигурацию, кроме, как парсить HTML страницы. Прошлый век..
                  Я уже писал http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =80#p22955
                  но они хотят оставаться в прошлом веке...
                  Я понимаю, если действительно места в памяти нет. Но в esp то вроде больше всего.
                  Почему не пропарсить главную страницу просто regexp?
                  var m = body.match(/[](\/([^)
                  ```` [Как результат:
                  /sec/?pt=0
                  /sec/?pt=1
                  /sec/?pt=2
                  /sec/?pt=3
                  /sec/?pt=4
                  /sec/?pt=5
                  /sec/?pt=6
                  /sec/?pt=7
                  /sec/?pt=8
                  /sec/?pt=9
                  /sec/?mc=1
                  /sec/?pc=1
                  /sec/?bm=1
                  /sec/?be=1
                  /sec/?bh=1
                  • H
                    H
                    Haus
                    @Bluefox:
                    /sec/?pt=0
                    /sec/?pt=1
                    /sec/?pt=2
                    /sec/?pt=3
                    /sec/?pt=4
                    /sec/?pt=5
                    /sec/?pt=6
                    /sec/?pt=7
                    /sec/?pt=8
                    /sec/?pt=9
                    /sec/?mc=1
                    /sec/?pc=1
                    /sec/?bm=1
                    /sec/?be=1
                    /sec/?bh=1
                    ](\/([^) ` [По твоему примеру нагородил вот такой скрипт](\/([^)
                    [request ( 'http://192.168.1.20/sec', function ( error, response, body ) {
                    if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                    var m = body.match(/](/([^)[](/([^)
                    >! 22:09:07.207 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=0
                    >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=1
                    >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=2
                    >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=3
                    >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=4
                    >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=5
                    >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=6
                    >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=7
                    >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=8
                    >! 22:09:07.210 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=9
                    >! 22:09:07.262 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=10
                    >! 22:09:07.264 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=11
                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=12
                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=13
                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=14
                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=15
                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=16
                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=17
                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=18
                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=19
                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=20
                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=21
                    >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=22
                    >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=23
                    >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=24
                    >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=25
                    >! 22:09:07.333 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&cl=1
                    >! 22:09:07.335 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=1
                    >! 22:09:07.336 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=2
                    Подскажи как его оптимизировать, и всунуть в драйвер](\/([^)
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H
                      H
                      Haus
                      Обновил инфу о железе. Это аппаратная реализация проекта ESP8266 MegaD api. Основная информация в документе Guide.pdf на git
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • A
                        A
                        AvaloncheG
                        Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема?
                        UPD: У меня выбрано DHCP, если "Записать настройки", IP на ESP выставляется вручную и все заполнено 255.255.255.0. Как с этим бороться?
                        • H
                          H
                          Haus
                          @AvaloncheG:
                          Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема? Помогло полное вытирание флеша, просто перепрошивка модуля ничего не меняла. `
                          При первоначальной прошивке модуля желательно прошить модуль пустой прошивкой 443_0x00000_blank1m.zip , после прошить нужной прошивкой в зависимости от модуля. Первоначальные настройки сети делаются в веб модуля.
                          Какой у тебя модуль?
                          Есть ли проблема в данный момент?
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • A
                            A
                            AvaloncheG
                            @Haus:
                            Есть ли проблема в данный момент? `
                            Модуль 12f.
                            Вот в чем проблема:
                            вот настройки которые я выставил:
                            если нажать "Записать настройки", меняются на:
                            • H
                              H
                              Haus
                              @AvaloncheG:
                              @Haus:
                              Модуль 12f.
                              Вот в чем проблема:
                              stat.JPG `
                              После получения ip DHCP модулем лучше сменить на Static, в противном случае после каких не будь ребутов рутера или ESP и смене ip драйвер потеряет связь.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • A
                                A
                                AvaloncheG
                                @Haus:
                                после каких не будь ребутов рутера или ESP и смене ip драйвер потеряет связь. `
                                У меня на роутере IP-шники зарезервированы.
                                Сейчас мне не проблема прописать вручную, но на будущее, вдруг понадобится, можно как то запретить драйверу трогать настройки сети?
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  @AvaloncheG:
                                  @Haus:
                                  Сейчас мне не проблема прописать вручную, но на будущее, вдруг понадобится, можно как то запретить драйверу трогать настройки сети? `
                                  Посмотрю наверно добавлю выбор Ip cfg, только какой смысл в настройке DHCP? У меня на роутере тоже зарезервирован ip вне диапазона DHCP и при смене настройки Static на DHCP , ESP получает другой ip из свободных DHCP.
                                  PS кое что поправил пере залей.
                                  cd /opt/iobroker
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • A
                                    A
                                    AvaloncheG
                                    @Haus:
                                    PS кое что поправил пере залей. `
                                    Спасибо, теперь все хорошо.
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      Bluefox, а почему бы драйвер не добавить в ioBroker?
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        @vtec:
                                        Bluefox, а почему бы драйвер не добавить в ioBroker? `
                                        Добавить можно, но нужно доделать а времени нет. Сейчас уважаемый lams прикручивает 1WireBus (10 датчиков) я уже и правки сделал у себя, так он опять кардинально переделал структуру странички настройки, надо подождать пока устаканится :)
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        84.0k
