  4. VIS -> Allgemein -> Skripte
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    @ben1984
    Ich habe zwar keine Glaskugel für dein Problem, da die Infos doch etwas spärlich sind, aber ich würde das mit Binding machen. Dann brauchst du auch kein Skript:
    {v:dein_Datenpunkt;v < 30 ? "#FDEE00" :: v < 60 ? "#FFA500" :: "#FF0000"}
    das trägst du einfach im Widget unter "Farbe" ein.
    PS: du siehst das aber nur in der RunTime, nicht im Editor.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @Röstkartoffel Ich habe auch ein Problem mit Scripten.
    Wie kann ich in VIS eine Variable umrechnen so dass ich z.B. eine Temperatur von Kelvin in Grad Celsius anzeigen lasse?14b90591-b874-43c2-8b99-36346f0f59ec-image.png
    Hier im Bild müsste ich von dem Wert 273 abziehen damit der Wert in 18,6 °C angezeigt wird. Ich weiß nicht wie das geht?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
      @werner2000x
      var x = getState('Objekt-ID').val -273;
      damit könntest du dir z.B. eine Variable x ausgeben lassen.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Karel PuhliK Karel Puhli
        @werner2000x
        werner2000x
        @Karel-Puhli said in VIS -> Allgemein -> Skripte:
        Danke. Und wie bekomme ich die Variable x nun in VIS?
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          Karel Puhli
          @werner2000x
          Vorschlag:
          Du legst dir einen neuen Datenpunkt an (hier: "deinneuerDatenpunkt"). Baust dir ein Blockly oder folgendes JavaScript.
          on({id: "deinThermometer", change: "any"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("deinneuerDatenpunkt", ((obj.state ? obj.state.val : "") - 273), true);
          Dann noch dein Vis Widget auf deinen neuen Datenpunkt zugreifen lassen, nicht mehr auf das "alte" Thermometer.
            @werner2000x
            Vorschlag:
            werner2000x
        on({id: "deinThermometer", change: "any"}, async function (obj) {        var value = obj.state.val;        var oldValue = obj.oldState.val;        setState("deinneuerDatenpunkt", ((obj.state ? obj.state.val : "") - 273), true);        });
            Das klappt leider auch noch nicht:
            Die Variable "Temperatur" steht nirgends in den VIS Objekten und es kommt eine Klammerfehlermeldung.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              werner2000x
              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
              @werner2000x said in VIS -> Allgemein -> Skripte:
              Jetzt habe ich die Variable gefunden in Javascipt.0
              Das Script sieht jetzt so aus:
              on({id: "vw-connect.0.WVGZZZ5NZHW882376.status.data07.field01.value", change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("scriptEnabled.common.Temperatur", ((obj.state ? obj.state.val : "") - 273), true); });
              läuft aber noch nicht s.Bild;
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                werner2000x
                @werner2000x
                oder hier ein neuer Versuch:
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  @werner2000x
                  Karel Puhli
                  @werner2000x
                  Das Skript ist nicht für den Reiter Skripte in VIS, sondern für deine Skripte im JS Adapter.
                  Hast du denn mal im VW Connect Adapter geschaut? Kannst du dort nicht die Einheit in Celsius ändern?
                    @werner2000x
                    werner2000x
                    @Karel-Puhli Ok, das wusste ich nicht.
                    Habe das Skript nun in IOBroker gebracht - trotzdem Fehler:
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      Karel Puhli
                      @werner2000x
                      Schick mal einen kompletten Code vom JS oder einen Screenshot. Steht bei dir alles in einer Zeile (sieht oben so aus, nur Zeile 1)? Womöglich beim Kopieren einen Dreher drin?
                      Der Datenpunkt ist korrekt angelegt? Als Zahl? min -50 max 100? Also für gängige Temperaturen?
                      Am bestern da auch nochmal einen Screenshot.
                        @werner2000x
                        werner2000x
                        @Karel-Puhli Danke für das Angebot.
                        Die Temperatur liegt als dK, also dezi Kelvin vor - hier ist der Werte jetzt 2861.
                        Wenn man den Wert durch zehn teilt und 273 abzieht hat man den richtigen Wert, also 13,1 °C.
                        Die Temperatur ist konstant, der Wert ändert sich also nicht. Nur wenn das Fahrzeug fährt. Jetzt steht es.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
