  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.7k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
    was wir brauchen ist
    am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
    und ein Link zu dem Gerät
    wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
    nur so können wir mit der Informationen was anfangen
    wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
    eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
    wichtig:
    Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
    wie bekomme ich die Info :
    im Log nach adapter Start
    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
    steht
    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
    die revision ist die Firmware als Datum
    revision":20180815
    hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
    stefan.cloer
    @arteck leider ist auch der optische Rauchmelder AV2010/24A von bitron noch nicht eingebunden:
    https://manuals.smabit.eu/lde/av2010_24a.html
    Vielen Dank im Voraus und für die bisher geleistete Arbeit
    K S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stefan.cloer
      kamikazemimmi
      bei uns werden 2 Philips Hue Lampen nicht richtig erkannt.
      Erst mal unsere Zigbee Version / Revision:
      zigbee.0	2020-10-21 14:49:48.818	info	(12165) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      zigbee.0	2020-10-21 14:49:46.458	info	(12165) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-10-21 14:49:46.244	info	(12165) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
      hier die Infos der Hue Fuzo Wall Lantern Outdoor
      ![alt text](hue-fuzo-1.png image url)
      Link:
      https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white-fuzo-wandleuchte/1744530P7
      Und die Hue Discover:
      Link:
      https://www.coolshop.de/produkt/philips-hue-discover-black-outdoor-weiss-farbe-ambiance/AH7EN9/
      Ich hoffe, ich habe nichts vergessen🤗
      LG
      • L Offline
        lu1043201
        schrieb am zuletzt editiert von lu1043201
        Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
        mein Sunricher Schaltaktor (sr-zg9101sac-hp-switch) wird nicht richtig erkannt.
        Zigbee Version/Revision: 20190608
        link zum Produkt
        Bei zigbee2mqtt unter supported devices ist Produkt dabei.
        Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
        Danke schon im voraus.
        @Asgothian
        Habe eben erst jetzt gesehen, dass "sein Bruder" (ZG9101SAC-HP) welcher dimmbar bereits verfügbar ist. Vielleicht macht es die Sache etwas einfacher. Danke bereits!
        @arteck
        Vielen Dank fürs Aufnehmen. Kriege noch ein "not described in states mapping... undefined" nach dem neu-pairen (nach reset des Aktors).
        Danke für die Bemühungen!
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lu1043201
          link zum Produkt
          @Asgothian
          @arteck
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          Könnte bitte folgendes Gerät ebenfalls aufgenommen werden.
          • XsevX Xsev
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Xsev hast Du mal ein Bild was Du da gerne haben willst ?
            Nachtrag - der ist noch nicht im Herdsman-converters drin, daher wird er noch nicht erkannt.
            A.
            • K kamikazemimmi
              Link:
              Link:
              LG
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @kamikazemimmi drin
              @lu1043201 drin
              @luesec drin
              @Jens-Bräunel schaumal jetzt
              AsgothianA luesecL Jens BräunelJ 3 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @kamikazemimmi drin
                @lu1043201 drin
                @luesec drin
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @arteck So's mist.. ich hab das auch gerade alles gemacht :)
                Na ja. Hauptsache is drin.
                A.
                • S stewe
                  @arteck Hallo arteck,
                  nach update auf 1.3.0 hier noch einmal die Bitte, den LED Stripe Controller DC5-24V (Lonsonho Tuya Zigbee Smart RGB Led Controller) einzubinden.
                  https://de.aliexpress.com/item/1005001315938878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cda4c4dhphTWS
                  Vielen Dank für die bisher geleistete Arbeit!
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @stewe
                  Installier mal meinen Adapter von
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                  damit sollte der TYZS1L gehen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @Asgothian Bild hab ich so leider keins (könnt nur mein Stick fotografieren), evtl. einfach das von dem cc2530/31 Router? Dieses blaue Symbol? Is ja auch nur ein Router.
                    Wie bekommt man den in den Herdsman Converter rein? Funktionieren tut er auch so aber is halt unschön.
                    • XsevX Xsev
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Xsev Am schnellsten wenn du einen Issue auf GitHub auf machst.
                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                      Wenn der durch ist sollte die Version bei mir auf Github den auch unterstützen (Link oben)
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                        @Asgothian Danke! Dann mach ich das auf Github, benötigen die da noch spezielle Infos von dem Teil oder soll ich da auch einfach die Kacheln posten? Sorry für die vermutlich blöde Frage aber hab das bislang noch nicht gemacht. ✌
                        edit:
                        Issue ist angelegt hoffe die Infos reichen.
                        • XsevX Xsev
                          edit:
                          tom_33
                          hallo!
                          ich bitte euch folgenden PIR einzubinden!
                          ich habe ihn mir aus einer tauschbörse geholt und habe leider keine genaueren daten.
                          bitte lasst euch von der kachel nicht täuschen. der PIR ist baugleich mit einem aqara.
                          auf dem PIR steht ZXZPIR-02.
                          zigbee.0 (6609) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
                          warum "revision" leer ist, weiß ich nicht aber ich habe eine von 201906. die adapterversion ist 1.3.1.
                          uploads wurden gemacht.
                          der zickt aber heftig rum
                          zigbee.0	2020-10-25 16:15:33.252	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                          zigbee.0	2020-10-25 16:15:33.252	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          zigbee.0	2020-10-25 16:15:33.252	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                          zigbee.0	2020-10-25 16:15:33.252	error	(13186) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumRep
                          zigbee.0	2020-10-25 16:15:09.109	info	(13186) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
                          bewegungen meldet er auch brav aber im log tauchen immer wieder die errormeldungen auf.
                          unter objekte wir folgendes angezeigt:
                          besten dank für die bisherige super arbeit!!!
                          grüße tom
                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tom_33
                            hallo!
                            grüße tom
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @tom_33
                            Irgendwie verstehe ich den Post nicht.
                            • Die Kachel die du angehängt hast sowie die Log-Dateien passen zu einem Gerät welches bereits unterstützt wird.
                            • Das Foto zeigt ein anderes Gerät.
                            • Stammt die Kachel die du gepostet hast von dem Gerät dessen Bild / Daten du gepostet hast ?
                            • Hast du versucht das Gerät mit dem Adapter zu pairen ?
                            • Das Log welches du gepostet hast ist unvollständig. Die Zeile ist rechts abgeschnitten, und es fehlen die Meldungen "vor" der Fehlermeldung
                            • Wann kommt die Fehlermeldung ?
                            • Woher ist der Adapter ? Latest ist 1.3.0
                            A.
                            • T tom_33
                              hallo!
                              grüße tom
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @tom_33 was willst du uns damit sagen ???????
                                @tom_33
                                A.
                                tom_33
                                @Asgothian
                                • stimmt
                                • stimmt
                                • ja. das gerät, welches ich gepairt habe ist das vom foto, dann taucht aber die kachel und die daten vom tuya auf.
                                • ich habs mit dem adapter gemacht, sowie immer mit meinen andern 15 zigbees
                                • sorry, habe ich vom log im browser, jetzt aber aus der logdatei
                                2020-10-25 16:33:25.774  - info: zigbee.0 (13186) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
                                2020-10-25 16:33:49.888  - error: zigbee.0 (13186) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 11679 - 1 - 35 - 1 - 7 after 10000ms)
                                • alle fünf minuten. werden dann weniger. meldet sich aber immer wieder
                                • github (ich hatte vor die 1.1.1 und bin wegen dem PIR auf 1.3.1 )
                                • arteckA arteck
                                  tom_33
                                  @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                  ich paire ein gerät, welches dann ganz anders angezeigt wird und fehlermeldungen verursacht.
                                  • T tom_33
                                    @Asgothian
                                    • stimmt
                                    • stimmt
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @tom_33 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                    @Asgothian
                                    • stimmt
                                    • stimmt
                                    Das Gerät meldet sich offensichtlich als Tuya PIR Sensor an. Damit ist es sicherlich nicht baugleich zum Aqara. Poste doch mal weitere Bilder wie das Gerät aussieht, sowie ein Log des Startup des Adapters mit sowohl debug als auch Zigbee-herdsman-converter debug enabled.
                                    Die Fehlermeldung liegen zu 99% an der schlechten link Quality (2 ist extrem niedrig).
                                    A.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @tom_33
                                      ZXZPIR-02
                                      ich rate jetzt mal es sieht so aus
                                      https://www.diytrade.com/china/pd/20924954/PIR_Motion_Sensor.html
                                      und das Bild in der Kachel passt nicht, da es sich mit einer Tuya Kennung meldet .. und ??
                                      so wo sind die Fehler.. aus dem LOG schnippsel kann ich nix grossartig erkennen
                                        @Asgothian
                                        • stimmt
                                        • stimmt
                                        A.
                                        tom_33
                                        schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                                        @Asgothian
                                        2020-10-25 17:05:48.297  - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                        2020-10-25 17:05:48.306  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2020-10-25 17:05:48.311  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2020-10-25 17:05:48.313  - info: zigbee.0 (13186) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-10-25 17:05:48.316  - info: zigbee.0 (13186) cleaned everything up...
                                        2020-10-25 17:05:48.323  - info: zigbee.0 (13186) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2020-10-25 17:05:48.782  - info: zigbee.0 (13186) terminating
                                        2020-10-25 17:05:48.784  - info: zigbee.0 (13186) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2020-10-25 17:05:49.321  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13186
                                        2020-10-25 17:05:49.343  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2020-10-25 17:05:50.994  - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                        2020-10-25 17:05:51.046  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16090
                                        2020-10-25 17:05:54.382  - info: zigbee.0 (16090) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.4
                                        2020-10-25 17:05:54.537  - info: zigbee.0 (16090) Starting Zigbee...
                                        2020-10-25 17:06:02.812  - info: zigbee.0 (16090) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
                                        2020-10-25 17:06:02.826  - info: zigbee.0 (16090) Disable LED
                                        2020-10-25 17:06:02.835  - info: zigbee.0 (16090)   --> transmitPower : normal
                                        2020-10-25 17:06:02.851  - info: zigbee.0 (16090) Currently 24 devices are joined:
                                        2020-10-25 17:06:02.866  - info: zigbee.0 (16090) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
                                        2020-10-25 17:06:02.875  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0004a07b41 (addr 1147): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.887  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00024e2f3a (addr 47768): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.890  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000252be01 (addr 40408): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.896  - info: zigbee.0 (16090) 0x000b57fffe915c30 (addr 10846): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                                        2020-10-25 17:06:02.900  - info: zigbee.0 (16090) 0x00124b001b344c23 (addr 26285): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (2 ID) (Router)
                                        2020-10-25 17:06:02.904  - info: zigbee.0 (16090) 0x086bd7fffe2e72fc (addr 61311): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                        2020-10-25 17:06:02.906  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00025d8c22 (addr 2853): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.909  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00025ed89f (addr 16507): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.912  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e6b62d (addr 16784): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.914  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e9e490 (addr 47516): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.916  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000215a945 (addr 22209): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.919  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000205977d (addr 43801): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.921  - info: zigbee.0 (16090) 0x086bd7fffecba104 (addr 11679): RH3040 - TuYa PIR sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.924  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002c8f313 (addr 3758): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.928  - info: zigbee.0 (16090) 0x00124b001d04db73 (addr 63212): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (2 ID) (Router)
                                        2020-10-25 17:06:02.930  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002041225 (addr 54978): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.936  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e20b9f (addr 13014): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.939  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002c3b629 (addr 1681): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.942  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002741a6a (addr 62874): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.945  - info: zigbee.0 (16090) 0x000d6ffffec25343 (addr 54362): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                        2020-10-25 17:06:02.949  - info: zigbee.0 (16090) 0x7cb03eaa00ad39d5 (addr 17204): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                        2020-10-25 17:06:02.951  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000424150c (addr 24225): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.954  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000117e544 (addr 24695): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.957  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002b56d7c (addr 52867): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-25 17:06:02.958  - info: zigbee.0 (16090) Zigbee started
                                        2020-10-25 17:06:12.996  - error: zigbee.0 (16090) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 1 (Error: Bind 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg from '0x00124b0018ed22a3/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                        2020-10-25 17:06:17.513  - info: zigbee.0 (16090) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
                                        2020-10-25 17:06:41.648  - error: zigbee.0 (16090) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 11679 - 1 - 2 - 1 - 7 after 10000ms)
                                        • sowohl debug als auch Zigbee-herdsman-converter debug enabled
                                          sorry; wie mach ich das?
                                        der niedere empfangslevel ist nur weil ich mit dem pc weit vom sender sitze. am richtigen platz hat er ca. 30
                                        • arteckA arteck
                                          @tom_33
                                          ZXZPIR-02
                                          tom_33
                                          @tom_33
                                          ZXZPIR-02
                                          ja, genau. das falsche bild stört mich gar nicht. die fehlermeldungen sinds.
