  4. [gelöst] Max Cube mit eq3 Basic Thermostaten Blocky
    5.1k
blockly
14 Beiträge 3 Kommentatoren 642 Aufrufe 1 Watching
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle
    ich habe eine Frage zum erstellen eines Skiptes.
    Ich möchte, dass bei geöffneten Fenster, das Thermostat aus geht und wenn ich das Fenster wieder schließe das Thermostat in den Auto-Modus wechselt.
    Folgendermaßen habe ich angefangen
    Ich weiß jetzt nicht was ich bei Objekt ID auswählen muss, wenn ich möchte das dei geöffnetem Fenster die Heizung ausgeschaltet wird und wenn ich das Fenser schließe dise wieder in den Auto-Mode zurückgeht.
    Ich hoffe, ich hab verständlich ausgedrückt was ich machen möchte und mir kann emand einen Tipp geben.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    paul53P Dr. BakteriusD S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sandro_gera
      Hallo an alle
      @sandro_gera
      Adapter ioBroker.maxcube ?
      Dann sollten laut Quelltext die beiden Datenpunkte "mode" und "setpoint" dies steuern, etwa so:
      • S sandro_gera
        Hallo an alle
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @sandro_gera Wenn das Fensterkontakte von MAX! sind, macht das der Cube automatisch wenn sie dem selben Raum zugeordnet sind. Da braucht es den ioBroker gar nicht.
          sandro_gera
          @Dr-Bakterius
          Die Fensterkontakte sind von Aqara. Aber vielen Dank für die Antwort.
          • S sandro_gera
            Hallo an alle
            sandro_gera
            Vielen Dank für die Hilfe das werd ich mal versuchen.
              @sandro_gera
              sandro_gera
              Danke nochmal Paul, aber ich hab mal noch ne Frage dazu. Nach dem falls, den Baustein, Wert wo bekomme den her? Ich hab den nicht gefunden. Genaus wie darunter setze Sollwert Merker.
              • S sandro_gera
                @sandro_gera sagte:
                Unter "Trigger"
                @sandro_gera sagte in Max Cube mit eq3 Basic Thermostaten Blocky erstellen:
                Das ist eine selbst erstellte Variable.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sandro_gera sagte:
                  Unter "Trigger"
                  sandro_gera
                  Vielen Dank ich hab gefunden und erstellt jetzt werd ich das mal versuchen. Hast mir echt geholfen.
                  Ich sag dir noch Bescheid ob es funktoniert.
                    @sandro_gera sagte:
                    Unter "Trigger"
                    sandro_gera
                    Irgendwo hab ich nen Fehler
                    javascript.0 2020-10-24 19:07:04.280 error (2684) script.js.common.Küchenfenster_offen__Heizung_aus: setForeignState: undefined is not a valid state value
                    javascript.0 2020-10-24 19:07:04.280 warn (2684) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0 2020-10-24 19:07:04.279 warn (2684) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0 2020-10-24 19:07:04.279 warn (2684) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                    javascript.0 2020-10-24 19:07:04.278 warn (2684) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                    javascript.0 2020-10-24 19:07:04.278 warn (2684) at Object.<anonymous> (script.js.common.Küchenfenster_offen__Heizung_aus:13:5)
                    javascript.0 2020-10-24 19:07:04.277 warn (2684) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0 2020-10-24 19:07:04.272 warn (2684) You are assigning a undefined to the state "maxcube.0.devices.thermostat_1a1ee3.setpoint" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. Thi
                    javascript.0 2020-10-24 19:06:17.889 error (2684) script.js.common.Küchenfenster_offen__Heizung_aus: setForeignState: undefined is not a valid state value
                    javascript.0 2020-10-24 19:06:17.887 warn (2684) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0 2020-10-24 19:06:17.886 warn (2684) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0 2020-10-24 19:06:17.885 warn (2684) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                    javascript.0 2020-10-24 19:06:17.884 warn (2684) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                    javascript.0 2020-10-24 19:06:17.882 warn (2684) at Object.<anonymous> (script.js.common.Küchenfenster_offen__Heizung_aus:13:5)
                    javascript.0 2020-10-24 19:06:17.878 warn (2684) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0 2020-10-24 19:06:17.833 warn (2684) You are assigning a undefined to the state "maxcube.0.devices.thermostat_1a1ee3.setpoint" which expects a num
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera sagte:
                      Die Variable sollte bei Scriptstart initialisiert werden:
                        @sandro_gera sagte:
                        sandro_gera
                        Funktioniert auch nicht.
                          @sandro_gera sagte:
                          sandro_gera
                          Paul ich hab nochmal ne doofe Frage zur intigration der Thermostate in ioBroker.
                          Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                          https://bloggerbu.de/iobroker-integration-der-max-heizungsthermostate-ueber-die-max-cube/
                          Leider habe ich bei Objekte bei meinen Thermostaten unter Fuktion nur Colorenum.functions.color stehen. wenn ich jetzt sage Alexa stelle die Heizung im Arbeitszimmer auf 20 Grad gehen nue die Lichter an aber die Heizung bleibt auf der im Wochenprogramm gewählten Temperatur.
                          • S sandro_gera
                            @sandro_gera Ich habe keine MAX! Thermostate und verwende auch nicht Alexa.
                              sandro_gera
                              OK Danke ich versuche das mal im Adapter Thread anzubringen.
                              32.7k
                              82.5k
