  4. JavaScript
  5. Homematic Plug mit Script schalten
    6.8k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @G4l4h4d sagte in Homematic Plug mit Script schalten:
    Gefunden habe ich es hier FullyBrowser
    da ist aber kein HM-Gerät sondern eine Philips Steckdose:
    // Um 22:00 Uhr die Steckdose ausschalten
    schedule({hour: 22, minute: 00}, function () { setState("hue.0.Philips_hue.Arbeitszimmer_plug_licht.on",false); });
    function CheckBatteryLevel() { var Level = getState("fullybrowser.0.192_168_2_117.Info.batteryLevel").val;
    if ( Level < 30 ) { setState("hue.0.Philips_hue.Arbeitszimmer_plug_licht.on", true); sendTo("telegram", "send", { text: 'Tablet Akku schwach, Netzbetrieb aktiviert.', user: 'Matthias' }); }
    on("fullybrowser.0.192_168_2_117.Info.batteryLevel", function (obj){ setTimeout(CheckBatteryLevel, 30 * 1000); });
    und ordnungsgemäß ein state mit true/false
    zeig doch bitte mal alle States der HmIP Steckdose
    und wenn es zu der angegeben Zeit nicht schaltet bitte mal die Zeiteinstellungen (Timezone) des Se4rvers überprüfen
    G4l4h4d
    schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
    @Homoran Im Beispiel ist es eine Philips. Die habe ich auch aber auch die Schaltet nicht bei mir.
    Anbei die States der HMIP
    @paul53 Das manuelle Schalten des States 3 funktioniert.
    • G G4l4h4d
      dann ist schon mal gut, das Anschalten per script ja auch, oder?
      dann bitte die Zeit auf dem Server prüfen
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        G4l4h4d
        @Homoran das anschalten konnte ich noch nicht prüfen da ich mehr als 30% Ladestrom habe.
        Deswegen wollte ich mal das Abschalten prüfen.
        • G G4l4h4d
          das kann man ja zum Testen abfangen/weglassen
          Außerdem meinst du wahrscheinlich Restkapazität und nicht den Ladestrom
            G4l4h4d
            @Homoran sagte in Homematic Plug mit Script schalten:
            Wie prüfe ich denn die Zeit auf dem Server?
            • G G4l4h4d
              @G4l4h4d date
              da sollte dann nicht das herauskommen Fri 23 Oct 12:51:40 BST 2020
              • G G4l4h4d
                @G4l4h4d sagte:
                Per Script mit
                log(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @G4l4h4d sagte:
                  Per Script mit
                  G4l4h4d
                  @paul53 @Homoran ich glaube es liegt an der Zeit. Auf meinem Proxmox Server ist eine ganz andere Zeitzone angegeben.
                  Ich schaue nachher wie ich diese aktualisieren kann.
                  • G G4l4h4d
                    sudo dpkg-reconfigure tzdata
                      G4l4h4d
                      @Homoran @paul53 danke euch beiden für die Hilfe.
                      Mit diesem Script und dem Plug von Philips habe ich es hinbekommen.
                      schedule({hour: 17, minute: 33}, function ()
                      { setState("hue.0.Hue_Smart_plug_1.on",false); });
                      on("fullybrowser.0.192_168_178_34.Info.batteryLevel", function (dp) {
                         if(dp.state.val < 98 && !getState("hue.0.Hue_Smart_plug_1.on").val) {
                            setState("hue.0.Hue_Smart_plug_1.on", true);
                      • G G4l4h4d
                        mit HmIP nicht?
                          mit HmIP nicht?
                          G4l4h4d
                          @Homoran
                          doch der HMPI Plug funktioniert jetzt auch. Gerade probiert. Lag wohl doch daran das ich auf dem Server eine falsche Zeitangabe hatte.
                          • G G4l4h4d
                            @Homoran
                            für das zeitgesteuerte schalten und für das Ladungsgesteuerte hast du die <30 nicht angepasst ;-)
                            und schon war die arme Steckdose schuld 😢
                              G4l4h4d
                              @Homoran
                              hab es mittlerweile angepasst, aber Danke 👍
                              Einer ist immer der Schuldige 😊 aber zum Glück gibt es euch ja👍
