  4. Öffnungsgrad per Icon
    5.8k
vishow-to
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    aldoa1
    ja, so etwas. Nur wie bekomme ich die Höhe eines widget abhängig von der Zeit hin?
    • A aldoa1
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @aldoa1 das wird
      über ein binding gemacht
      hier ein beipiel - bei dir müßte eine simple formel rein
      {value:controll-own.0.AAATEST.testTollo; value=Math.floor(290-(value*1.4))}
      der rollo-%-datenpunkt ist ja zwischen 0 und 100
      die bildhöhe ist ja anders - also: x ist ein faktor - abhängig von der tats. bildhöhe
      {value:controll-own.0.AAATEST.testTollo; value=value* x }
      du mußt den rollo dp einsetzen - bei mit im bsp ist das ein test dp
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @aldoa1 das wird
        aldoa1
        @liv-in-sky
        danke für die erneute Hilfe.
        Leider verstehe ich es noch nicht.
        Das erste Binding kommt in ein eigenes Widget?
        Das zweite ist dann ein Icon-Widget und dort trage ich das Binding bei der Bildhöhe ein?
        Benötige ich noch ein Blockly Script wegen der Zeit?
        • A aldoa1
          gibt es eine Möglichkeit den Öffnungsgrad von Rollos etc. per Zeit zu ermitteln?
          Z.B. braucht der Rolle 30 Sekunden nach unten und 25 Sekunden nach oben.
          Könnte man dann ein Blockly Script erstellen und ermittelte Datenpunkte in einem VIS-Icon verwenden?
          Z.B. stoppe ich nach 15 Sekunden müsste das Icon den Status zur Hälfte anzeigen.
          Während des hoch- und runterfahren soll das Icon dies animiert darstellen.
          Hat jemand eine Idee?
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @aldoa1 Hi, mit was werden die Rollos angesteuert?
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aldoa1
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @aldoa1 du solltest einen datenpunkt haben, indem du siehst, wie der stand ist - kommt meist von einem adapter - zwischen 0 und 100%
            hast du keinen solchen datenpunkt - musst du dir ein script machen das zählt
            hast du einen adapter datenpunkt ?
              aldoa1
              @liv-in-sky
              ja den Adapter habe ich angelegt und deine Bindings angepasst. Wenn ich die Werte im Datenpunkt manuell ändere, sehe ich in einem html widget die Veränderung.
              Das hatte ich testweise bei html Widget eingetragen:
              Das Blockly Script zum zählen machen ich jetzt noch.
              Der Adpater liefert das nicht.
              Nur wohin mit beiden bindings im Verbindung mit dem icon widget?
              • A aldoa1
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @aldoa1
                ich dachte eher an 2 img-widgets
                • eines für den hintergrund - z.b ein symbolisches fenster
                • das andere liegt über dem hintergrund-widget und beinhaltet das binding - als bild ein rollo oder eine frbl. fläche
                • es muss einen datenpunkt zum steuern geben
                das script kann das umrechnen übernehmen und somit muss das binding nur der datenpunkt in geschweiften klammern darstellen
                das script: getriggert durch hoch oder runterfahren - das musst du irgendwie organisieren, dass du dafür die richtigen trigger hast - bzw du mußt auch wissen, wo es gerade steht
                die berechnung im script hängt ja von der größe des bildes und der zeit ab - das musst du auch berechnen
                als beispiel zum zählen geht sowas (testTollo ist der binding datenpunkt):
                wahrscheinlich musst du auch etwas coden für den momentnen zustand der rollo - da brauchst du irgendeinen dp, sonst ist bei neustart des scriptes nicht klar, wo die rollo steht - normal macht das ein adapter - den mußt du virtualisieren
                  @aldoa1
                  aldoa1
                  @liv-in-sky
                  ich habe das rauf und runter icon mit einem materialdesign progress widget hinbekommen. Das ist normalerweise waagrecht. Mit css rotate habe ich es auf senkrecht formatiert.
                  Gesteuert wird das Widget über einen Datenpunkt (Zahl von 0 bis 100). Bei einem weitereren Datenpunkt ist ist die Zeit (Sekunden) eingetragen.
                  Ein Blockly berechnet nun die Prozente der Öffnung:
                    <variables>
                      <variable id="k~N~xWa~9z$*7T|}dHjw">Level</variable>
                      <variable id="7XjR$HyI.O8[}%8B3HUu">Sekunden</variable>
                      <variable id="@-bmg,5A/CNGDI!}zr@0">n</variable>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                      <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="ES=rZ(C%/.:hu6vqKqg6" x="-162" y="-1012">
                      <field name="OID">javascript.0.Testtrigger</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="FO_YTiy6!3ZRNkMI$[i6">
                          <field name="VAR" id="k~N~xWa~9z$*7T|}dHjw">Level</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="3[R;tQEPvMw])VT.U[k|">
                              <field name="OID">javascript.0.Garagentor-Level</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Tp!!/-n:zAFip(T5cs;M">
                              <field name="VAR" id="7XjR$HyI.O8[}%8B3HUu">Sekunden</field>
                                <block type="get_value" id="k9p@[;3wKtCdg#zHp2,6">
                                  <field name="OID">javascript.0.Garagentor-Oeffnungszeit</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="R^JIoo(j03dec!yHBCrE">
                                  <field name="VAR" id="@-bmg,5A/CNGDI!}zr@0">n</field>
                                    <block type="variables_get" id="UYfDiYQz]V^P$o6!LAF^">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="tHfq|I*zrOX0a2)jmU@i">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="na2rA$LRcOQDDcZB6!zz">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="-EtIOjzp0shK%9(SIyqA">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="4_-qBYi=TQu-s;E0KU;t">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="(zZf1a!X6?,s/rDZ%P}W">
                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                          <field name="INTERVAL">1</field>
                                            <block type="controls_if" id="Atr6sN@3INF/%wnoM[6)">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="J_)m~yZtST)AqK9^(xP8">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="v`Y/6dZF9F$zVMiD)Mhh">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="]v|z^tH5?KgrY8#7rvmw">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="itWRzrQeza2P#uY2KQVW">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="nIT6(ShvZN=TE:Gkl;(z">
                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="LIDB?.!Zi{7n(vGip#|I">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="vko{/B4Gr^g(F:g*ghD8">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="yS72~**=yT}``bhNlU3i">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="7-Ic$.$.|:{FSL8?84B|">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="vzM2GgTVqV@tDb.VU?Vf">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="ew+Z2(jGi!l#gXMnbj;c">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="(:pDc]K)YWPSkUS0K$^Y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="R#c4D4$,.fK?=S`4ITDh">
                                                        <block type="variables_get" id="3?bV-J}43]{~7,aEeO%C">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="~QwmT)%rd|yu[Avtk8li">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="b!kmC=pk@Wbjbvyrb)(S">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="KkubjDBhgOPz3Lp%HZ{T">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="math_change" id="}R-T}J{Q8!nt3,sraJj`">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="T#mPsXGN|=a.KcY$aTiM">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="SNHb/i7T?}2X1tJZba,|">
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="Fsa)%a^yM?xgg4`|Fo;R">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="lZAP-uLJ49)O*ENScg)n">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="OE6v1J(L6:2CPVj!.Hn%">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="x{p))3^_uzHY{yz.0$ba">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="#h+5-puG,XW`nb1T3,~1">
                                              <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                <block type="controls_if" id="KK|=g64=gZ8}YS~Rx~B-">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="YNQB/0O$rzkfc]FCjGr.">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="7,doWul5UOhcQ@f,fYkV">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="Hy+8N:Lq,A4V1QO.r-sU">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="U@n2{Hc1A?ns:_28MQ$*">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="4FGq7uKJ918~%ogcj4r_">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="Ib(vKZ`w*ZS5Da.e~6HZ">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="EkpXfXIT+3{McUQ6J[UY">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="S/o:^P}R,$#6,}1qTXz8">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="WJX~$Ka;v7bZ{Y/)*unT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="]Y~O6j?3C4EGkRwDVIH6">
                                                            <block type="variables_get" id="c_~zw5t31()moXj(1PYA">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="({+DI|zV`-Q5k,6JW#:?">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="oUuW5fxl=YMl^rR}4XK6">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="math_change" id="^.v#E{.:V^`!:9b])7MK">
        <shadow type="math_number" id="rbl|Y8X;TNV7Xx9T-H](">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="Ca+~Sj5Q6a:^nYN8]_2E">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Was noch fehlt:
                  Ich muss noch erweitern um die unterschiedlichen Zeiten für hoch und runter.
                  Den Status ob des Öffnungsgrad prüfe ich dann noch mit dem magn. Türsensor am Garagentor. Ist das Tor zugefahren, wird sicherheitshalber immer der Level auf 100 gesetzt.
                  Mal schauen ob ich dann noch das Tor z.B. halbgeöffnet steuern kann. Dann müsste aber noch irgendwie die Richtung gespeichert werden?
                  • A aldoa1
                    @liv-in-sky
                      <variables>
                      </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Was noch fehlt:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @aldoa1 hört sich gut an - das vollständige ergebnis würde ich gerne sehen
                      aldoa1
                      @liv-in-sky
                      ich bekomme es leider nicht hin mit dem ermitteln ob hoch oder runter.
                      Es gibt ja keinen Datenpunkt bei shelly für die Richtung.
                      Einen eigenen Datenpunkt habe ich gesetzt. Das funktioniert aber dann nur wenn der Türkontkat meldet "zu" oder "offen". Bei "zu" könnte ich dann den Datenpunkt die Richtung auf "hoch" stellen.
                      Was aber wenn der Türkontakt "offen" meldet. Das ist ja alles von Level > 0
                      • A aldoa1
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @aldoa1
                        momentan weiß ich nicht so wirklich , was genau für eine schaltung bzw aufbau du hast. wir können gerne mal teamviewen oder anydesk (bevorzugt) nutzen um gemeinsam das ganze anzuschauen
                        habe bis jetzt nur über das widget nachgedacht - die garagenschaltung war bisher nicht in meinem fokus
                        wie wird den das ganze geschalten? evtl muss du einen 2ten türöffner kontakt nehmen
                        • MichMeinM MichMein
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @MichMein sagte in Öffnungsgrad per Icon:
                          @aldoa1 ich frage nochmals nach, mit was für einem Gerät steuerst Du denn Deine Rollläden an?
                          Gruß Michael
                            aldoa1
                            @MichMein
                            Im Beispiel geht es um die Garage.
                            Die wird mit einem Shelly 1 gesteuert.
