  4. BHT-3000 Thermostat
    5.1k
BHT-3000 Thermostat
bht-3000 thermostat schaltplan
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Master-Rudi
    @TH16
    Mal eine andere Frage:
    Kannst du denn die Werte der targetTemperature ändern im ioBroker? Also wenn du den Wert änderst, wird er dann auch im Thermostat geändert?
    Bei mir passiert da nichts. Wenn ich den Wert im ioBroker ändere, dann überträgt er den Wert nicht an das Thermostat. Mache ich das falsch? Muss ich das anders via MQTT senden??
    Btw: Hab mir mittlerweile ein BHT6000-GC zugelegt zum testen.
    Danke für die Hilfe.
    TH16
    @Master-Rudi sagte in BHT-3000 Thermostat:
    BHT6000-GC
    Also im MQTT kann man da nichts eintragen, dass dann zum Thermostat geschickt werden kann. Das ist ne Einbahnstraße.
    Ich habe die Daten alle im Webinterface des Gerätes geändert, siehe hier:
    Welche Firmware nutzt du denn im Moment auf dem Gerät?
    • T TH16
      BHT6000-GC
      Master-Rudi
      schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
      @TH16
      Wie Einbahnstraße 🤔 ?! Was bringt mir dann eine Einbindung in den ioBroker wenn ich nur lesen kann...? Nur zur Visualisierung in meiner VIS?
      Aber laut der Anleitung von Folke auf Git kann ich doch Befehle senden zum ändern...? Dachte das geht auch einfach über MQTT aber scheint als ob ich es anders machen muss!
      Modifying parameters via MQTT
      Send a json with changed parameters to <your_topic>/cmnd/things/thermostat/properties.
      Send a json with changed schedules to <your_topic>/cmnd/things/thermostat/schedules. You also can change single values by sending the value to <your_topic>/cmnd/things/thermostat/properties/parameterName.
      Weißt du wie man das macht?
      Ich hab die 1.17 geflasht von fashberg
      • M Master-Rudi
        @TH16
        TH16
        @Master-Rudi
        Sorry, so hab ich es noch nie probiert.
        Doch mal ganz ehrlich, eh ich dem Gerät solch ellenlange Befehle schick, mach ich im Bruchteil der Zeit die Webmaske auf und trag die Zeiten/Temperatur dort um. So oft ändern sich die Grundeinstellungen ja auch nicht.
        Und wenn ich kurzfristig mal 1 bis 2 Grad mehr haben will, kann ich auch mal ans Gerät gehen und temporär dirkt dort umstellen. (Man bewegt sich eh weniger wenn alles nur die Technik machen soll.) 😂
        Version 1.17 ? Vor ein paar Tagen war noch nicht mal die 1.16 fertig und im Beta-Status.
        • T TH16
          @Master-Rudi
          Master-Rudi
          @TH16 said in BHT-3000 Thermostat:
          @Master-Rudi
          Naja unter smart verstehe ich genau diese Funktion :-) Alles von überall über meine VIS steuern und abrufen können.
          Ich hab es übrigens hinbekommen. Das geht ganz easy im ioBroker. Bei Bedarf erklär ich es gerne
          • M Master-Rudi
            @Master-Rudi
            TH16
            @Master-Rudi
            Na dann lass uns mal nicht dumm sterben und an deinem Wissen teilhaben.
            Ich bin gespannt, vor allem ob in der neuen Version das Heating immernoch unveränderbar im mqtt steht.
            • T TH16
              @Master-Rudi
              Master-Rudi
              @TH16
              Wie gesagt, mein Problem war, dass ich an die falsche Adresse gepublished habe.
              Du musst dir im ioBroker einen neuen DAtenpunkt erstellen unter dem richtigen Pfad:
              Den Ordner "stat" solltest du ja haben. Dann brauchst du noch die Ordnerstruktur mit "cmnd" und der selben Unterstruktur und dem gleichen Datenpunkt.
              Bei mir zB. targetTemperatur. Wenn ich jetzt über meine VIS zB den Wert ändere, dann sendet er es an das Thermostat.
              So sieht es dann in meiner VIS aus:
              Das mit heating hab ich noch nicht angeschaut.
              • M Master-Rudi
                @TH16
                TH16
                @Master-Rudi
                Super, vielen Dank!
                So hab ich es noch gar nicht probiert und gleich wieder was dazu gelernt.
                Wenn du nochmal nach dem heating gucken könntest, das wäre sehr interessant. Da würde es evtl. mit der Firmware zusammenhängen und ich müsste nochmal drüber flashen.
                Wie bist du überhaupt mit dem Thermostat zufrieden? Die 6000er sind doch die neuen runden?
                (Wobei ich eher bei Technikkram auf was eckiges stehe, aber über Geschmack lässt es sich ja vortrefflich streiten...)😀
                Gibt's da von der Funktionalität gegenüber der 3000er Serie Neuerungen?
                • T TH16
                  @Master-Rudi
                  Super, vielen Dank!
                  Master-Rudi
                  @TH16
                  Klar kann ich gerne später nachschauen. Die Frage war, ob sich ein Wert ändert, wenn das Relais schaltet oder? Dein Problem war ja, dass du das falsche Thermostat gekauft hast für deine Ventile und du es über ein Skript lösen wolltest?
                  Ich schau später nach, was sich ändert, wenn es heizt und stoppt.
                  Ja das mit der 3000er und 6000er Serie war so ne Sache. Ich hatte auch erst das 3000er im Warenkorb, dann kam der WAF oben drauf und dann sind wir beim 6000er gelandet. Die Funktionalität ist mMn die Gleiche. Habe mir erstmal eines gekauft zum testen und die anderen 7 dann bei Bedarf und wenn alles so geht wie geplant.
                  Ich frage mich, ob man irgendwie das Display noch weiter gedimmt bekommt. Stufe 3 von 99 ist ja das geringste. Aber immer noch recht hell für das Schlafzimmer. Das stört mich etwas. Aber das lässt sich ja leider nicht über den ESP ändern, das ist ja im Chip geregelt...
                  • M Master-Rudi
                    @TH16
                    TH16
                    @Master-Rudi
                    Ja, das wäre super wenn du da mal nachschaust.
                    Dimmen?
                    Also das ist neu.
                    Beim 3000er schaltet sich das Display nach ein paar Sekunden immer komplett aus, wenn mann nichts daran macht.
                    War diese Funktion schon im Original so, oder ist das auch erst ab der neuen Fashberg-Firmware so?
                    Da versteh ich dich, im Schlafzimmer kann das ganz schön störend sein.
                    • T TH16
                      @Master-Rudi
                      Dimmen?
                      Also das ist neu.
                      Master-Rudi
                      Mal ne blöde Frage. Welches 3000er hast du gekauft. Wenn ich dein Bild von oben, mit dem Bildern bei Google vergleiche, sehen die Displays anders aus:
                      Google Bilder
                      Ja das mit dem Dimmen ist so ne Sache... Für die anderen Räume ist es nett, aber auch Stromverschwendung. Mal messen, was die so brauchen.
                      Das hatte ich als Alternative ausgesucht, aber wenn ich nochmal umschwenke müsste ich wissen, dass da das Display ganz aus geht.
                      • M Master-Rudi
                        Google Bilder
                        TH16
                        @Master-Rudi
                        Wie sieht denn das aus? 😢
                        Obwohl bei mir unten Moes drauf steht und mir es als BHT 3000 verkauft wurde (nicht vom Original Moes House Store), liegen ja Welten zwischendrin - auch preislich - ich hab knapp über 20 € bezahlt. Dieses hier kostet ja das Doppelte.
                        Hab gleich nochmal in den Shop gucken wollen, wo ich das Erste und auch jetzt das Zweite bestellt habe (kostete auch so um die 20 €) - den Shop gibt es plötzlich nicht mehr! Aber "irgendwas" von denen ist zu mir unterwegs. 😱
                        Na da bin ich ja mal gespannt...
                        • T TH16
                          @Master-Rudi
                          Master-Rudi
                          @TH16
                          Ich glaube die haben dir das alte Modell als die neue 3000er Serie angedreht :)
                          • M Master-Rudi
                            @TH16
                            TH16
                            @Master-Rudi
                            So'n Mist, da kann ich froh sein, dass ich wenigstens nur den korrekten Marktwert zahlen musste.
                            Also, warten wir's ab was ich nun geschickt bekomme und dann alles nochmal auf Anfang.
                            Zur Not gibt es bestimmt jemand, der so was braucht. 😜
                            Naja, aus Schaden wird man klug - manchmal zumindest. 🤫🤣
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TH16
                              @Master-Rudi
                              Master-Rudi
                              @TH16
                              Ja manchmal passiert sowas. Falls du es irgendwann loswerden willst kannst dich gerne mal melden.
                              Da es mit Display Off Mode funktioniert wäre das eine Alternative fürs Schlafzimmer.
                              Das mit dem heating teste ich morgen, viel zu tun gehabt heute sorry
                              • T TH16
                                @Master-Rudi
                                Master-Rudi
                                @TH16
                                Also „Mode“ ändert sich von „heating“ zu „off“ je nach Relais an oder aus
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Master-Rudi
                                  @TH16
                                  Erich 1
                                  Ich habe auch mehrere dieser Thermostate für die Stellantriebe der FB-Heinzung und die sind jetzt mittels der Tuya-App auf dem Handy und mittels des Tuya-adapters auch im ioBroker. Geflasht habe ich die nicht und sehe auch noch nicht das Bedürfnis.
                                  Ich möchte die nun evtl. über den ioBroker steuern (bisher nutze ich nur die Anzeige der aktuellen Temperatur). Ich vermute mal, dass man diese Thermostate in den Handbetrieb versetzen muss, dann kann ich die Soll-Temperatur vermutlich über den ioBroker eingeben. Kann dazu jemand irgendwas mitteilen? Nutzt das so jemand?
