  4. BHT-3000 Thermostat
    5.1k
BHT-3000 Thermostat
bht-3000 thermostat schaltplan
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Master-Rudi
    @TH16 said in BHT-3000 Thermostat:
    Und da ich der Einzige bin, der sich mit dieser etwas umständlichen Programmierung der Dinger auskennt, ist das jedes Jahr ein "Fest für die Sinne".
    Willkommen in meinem Leben :-)
    Danke für die Story, bin anscheinend nicht der Einzige...
    Ich habe ja zum Glück 5 Drähte, dann kann ich einen zweiten Stromkreis realisieren. Hab mir jetzt erstmal noch ein paar Verteilerklemmen besorgt, um da mal ein bisschen aufzuräumen in dem Verteiler und dann teste ich das Ganze mal an einem Thermostat.
    Mal noch eine Frage zu dem BHT-6000: Sehe ich am Display eigentlich auch die aktuelle Temperatur? Oder nur die Soll-Temperatur? Im MQTT auf deinem Bild ist ja Soll und Ist gelistet....
    • M Master-Rudi
      TH16
      @Master-Rudi
      Auf dem Gerätedisplay sieht man die aktuelle Temperatur, siehe hier ganz aktuell:
      Außerdem hab ich nochmal wegen der Verschaltung nachgedacht.
      Dein Stellantrieb ist doch stromlos geschlossen? Also drückt der Stößel auf das Ventil, damit der Heizkreislauf offen ist - also die Heizung heizt?
      Dann wird dir wahrscheinlich ein GC nichts nützen, weil der Stromkreis offen ist "im Nichtheizzustand" des Thermostats - also würde dieser Zustand bei dir das Heizen auslösen. Also gerade das Gegenteil von dem was du brauchst.
      Wobei beim GA die Möglichkeit besteht den Offen - bzw. Geschlossen-Zustand auszusuchen.
      Somit wäre man auch zukünftig gewappnet, egal ob der Stellmotor stromlos offen oder zu ist - man braucht es nur umzuklemmen.
      Ich hab mir deshalb jetzt einen GA bestellt. Mit dessen Beschaltung würde ich auch mit meinen 3 Adern auskommen.
      1 x L fürs Thermostat und 1 x N fürs Thermostat, dazu gebrückt auf den Relaiseingang und die 3te Ader zurück zum Stellmotor, wo ja aus der Verteilung der gleiche L anliegt wie auf dem Thermostat.
      Somit wären gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ich brauche kein extra Steuermodul für den Stellmotor und man käme auch mit der derzeitigen Softwarelösung von Fashberg aus, die meines Erachtens fast perfekt ist, für meine Zwecke zumindest.
      • T TH16
        @Master-Rudi
        Master-Rudi
        schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
        Ok ich bin leicht verwirrt... War ich bei den Ventilen aber schon vorher. Bin kein Heizungsbauer :-P Nein Spaß beiseite:
        Ich habe Z100-BOC verbaut. Eine neue (bessere) Recherche hat das hier zu Tage gefördert, das heißt, dass mein Ventil stromlos offen ist...
        Aber ich dachte immer, dass das Anlegen von Strom das Ventil öffnet, so dass Wasser durchströmen kann und den Raum heizt. Wenn kein Strom anliegt, dann schließt das Ventil und kein Wasser strömt durch? Oder hab ich da einen Gedankenfehler?
        Ich habe es mal gemessen am Thermostat:
        Raum heizt nicht: Kein Strom an der Leitung
        Raum heizt, Relais schaltet: Strom an der Leitung.
        Passt dann das GC?
        • M Master-Rudi
          Passt dann das GC?
          TH16
          @Master-Rudi
          Dann sollte das GC passen. Denn in der "Ruhephase" (kein "qualmender Schornstein" auf dem Display) ist das Relais offen.
          Aber wie gesagt, ich gehe auf Nummer sicher und werde mir nach erfolgten, hoffentlich positiven Test des GA, noch Weitere zulegen. Aber dazu muss ich erstmal testen können. Das Gerät hab ich über Ali bestellt und ist noch unterwegs. (sollte bis spätestens Ende Oktober da sein - das letzte Mal hat es gerade mal 14 Tage gedauert)
          Wenn Du so lang Zeit hast mit deinem Umbau, kann ich dir gern berichten wie das GA funktioniert. Die Kosten sind bei allen 3 WiFi-Thermostat-Varianten gleich.
          • T TH16
            @Master-Rudi
            @TH16 sagte:
            Wie ich das sehe, ist das GA für motorische 3-Punkt-Stellantriebe (analoge Regelung) konzipiert. Evtl. lässt es sich als 2-Punkt-Regler parametrieren ?
              @TH16 sagte:
              TH16
              So hatte ich mir das gedacht.
              Letztendlich ist es auch nur ein Schalter, mit dem Vorteil, dass man zur selben Zeit 2 Stellungen abfragen kann
              Wovon eine immer stromlos ist. Es kommt halt eben nur darauf an, wie man den nachfolgenden Stellantrieb anklemmt.
              • T TH16
                @TH16 sagte:
                Auf die Ansteuerung kommt es an: 3-Punkt-Stellantriebe werden nach Motorlaufzeit angesteuert, d.h. der Kontakt öffnet nach kurzer Zeit wieder. Deshalb muss eine Parametrierung auf 2-Punkt-Regler möglich sein, um den GA für thermoelektrische Stellantriebe nutzen zu können.
                  @TH16 sagte:
                  TH16
                  Das schon, doch der Hersteller der Thermostate weist keine Besonderheiten in der Steuerung/Bedienung aus.
                  Deshalb meine Überlegung, dass es auch für 2-Punkt-Regler funktionieren sollte.
                    Master-Rudi
                    @TH16
                    Mal eine andere Frage:
                    Kannst du denn die Werte der targetTemperature ändern im ioBroker? Also wenn du den Wert änderst, wird er dann auch im Thermostat geändert?
                    Bei mir passiert da nichts. Wenn ich den Wert im ioBroker ändere, dann überträgt er den Wert nicht an das Thermostat. Mache ich das falsch? Muss ich das anders via MQTT senden??
                    Btw: Hab mir mittlerweile ein BHT6000-GC zugelegt zum testen.
                    Danke für die Hilfe.
                    • M Master-Rudi
                      @TH16
                      TH16
                      @Master-Rudi sagte in BHT-3000 Thermostat:
                      BHT6000-GC
                      Also im MQTT kann man da nichts eintragen, dass dann zum Thermostat geschickt werden kann. Das ist ne Einbahnstraße.
                      Ich habe die Daten alle im Webinterface des Gerätes geändert, siehe hier:
                      Welche Firmware nutzt du denn im Moment auf dem Gerät?
                      • T TH16
                        BHT6000-GC
                        Master-Rudi
                        @TH16
                        Wie Einbahnstraße 🤔 ?! Was bringt mir dann eine Einbindung in den ioBroker wenn ich nur lesen kann...? Nur zur Visualisierung in meiner VIS?
                        Aber laut der Anleitung von Folke auf Git kann ich doch Befehle senden zum ändern...? Dachte das geht auch einfach über MQTT aber scheint als ob ich es anders machen muss!
                        Modifying parameters via MQTT
                        Send a json with changed parameters to <your_topic>/cmnd/things/thermostat/properties.
                        Send a json with changed schedules to <your_topic>/cmnd/things/thermostat/schedules. You also can change single values by sending the value to <your_topic>/cmnd/things/thermostat/properties/parameterName.
                        Weißt du wie man das macht?
                        Ich hab die 1.17 geflasht von fashberg
                        • M Master-Rudi
                          @TH16
                          TH16
                          @Master-Rudi
                          Sorry, so hab ich es noch nie probiert.
                          Doch mal ganz ehrlich, eh ich dem Gerät solch ellenlange Befehle schick, mach ich im Bruchteil der Zeit die Webmaske auf und trag die Zeiten/Temperatur dort um. So oft ändern sich die Grundeinstellungen ja auch nicht.
                          Und wenn ich kurzfristig mal 1 bis 2 Grad mehr haben will, kann ich auch mal ans Gerät gehen und temporär dirkt dort umstellen. (Man bewegt sich eh weniger wenn alles nur die Technik machen soll.) 😂
                          Version 1.17 ? Vor ein paar Tagen war noch nicht mal die 1.16 fertig und im Beta-Status.
                          • T TH16
                            @Master-Rudi
                            Master-Rudi
                            @Master-Rudi
                            Naja unter smart verstehe ich genau diese Funktion :-) Alles von überall über meine VIS steuern und abrufen können.
                            Ich hab es übrigens hinbekommen. Das geht ganz easy im ioBroker. Bei Bedarf erklär ich es gerne
                            • M Master-Rudi
                              @Master-Rudi
                              TH16
                              @Master-Rudi
                              Na dann lass uns mal nicht dumm sterben und an deinem Wissen teilhaben.
                              Ich bin gespannt, vor allem ob in der neuen Version das Heating immernoch unveränderbar im mqtt steht.
                              • T TH16
                                @Master-Rudi
                                Master-Rudi
                                @TH16
                                Wie gesagt, mein Problem war, dass ich an die falsche Adresse gepublished habe.
                                Du musst dir im ioBroker einen neuen DAtenpunkt erstellen unter dem richtigen Pfad:
                                Den Ordner "stat" solltest du ja haben. Dann brauchst du noch die Ordnerstruktur mit "cmnd" und der selben Unterstruktur und dem gleichen Datenpunkt.
                                Bei mir zB. targetTemperatur. Wenn ich jetzt über meine VIS zB den Wert ändere, dann sendet er es an das Thermostat.
                                So sieht es dann in meiner VIS aus:
                                Das mit heating hab ich noch nicht angeschaut.
                                • M Master-Rudi
                                  @TH16
                                  TH16
                                  @Master-Rudi
                                  Super, vielen Dank!
                                  So hab ich es noch gar nicht probiert und gleich wieder was dazu gelernt.
                                  Wenn du nochmal nach dem heating gucken könntest, das wäre sehr interessant. Da würde es evtl. mit der Firmware zusammenhängen und ich müsste nochmal drüber flashen.
                                  Wie bist du überhaupt mit dem Thermostat zufrieden? Die 6000er sind doch die neuen runden?
                                  (Wobei ich eher bei Technikkram auf was eckiges stehe, aber über Geschmack lässt es sich ja vortrefflich streiten...)😀
                                  Gibt's da von der Funktionalität gegenüber der 3000er Serie Neuerungen?
                                  • T TH16
                                    @Master-Rudi
                                    Super, vielen Dank!
                                    Master-Rudi
                                    @TH16
                                    Klar kann ich gerne später nachschauen. Die Frage war, ob sich ein Wert ändert, wenn das Relais schaltet oder? Dein Problem war ja, dass du das falsche Thermostat gekauft hast für deine Ventile und du es über ein Skript lösen wolltest?
                                    Ich schau später nach, was sich ändert, wenn es heizt und stoppt.
                                    Ja das mit der 3000er und 6000er Serie war so ne Sache. Ich hatte auch erst das 3000er im Warenkorb, dann kam der WAF oben drauf und dann sind wir beim 6000er gelandet. Die Funktionalität ist mMn die Gleiche. Habe mir erstmal eines gekauft zum testen und die anderen 7 dann bei Bedarf und wenn alles so geht wie geplant.
                                    Ich frage mich, ob man irgendwie das Display noch weiter gedimmt bekommt. Stufe 3 von 99 ist ja das geringste. Aber immer noch recht hell für das Schlafzimmer. Das stört mich etwas. Aber das lässt sich ja leider nicht über den ESP ändern, das ist ja im Chip geregelt...
                                    • M Master-Rudi
                                      @TH16
                                      TH16
                                      @Master-Rudi
                                      Ja, das wäre super wenn du da mal nachschaust.
                                      Dimmen?
                                      Also das ist neu.
                                      Beim 3000er schaltet sich das Display nach ein paar Sekunden immer komplett aus, wenn mann nichts daran macht.
                                      War diese Funktion schon im Original so, oder ist das auch erst ab der neuen Fashberg-Firmware so?
                                      Da versteh ich dich, im Schlafzimmer kann das ganz schön störend sein.
                                      • T TH16
                                        @Master-Rudi
                                        Dimmen?
                                        Also das ist neu.
                                        Master-Rudi
                                        Mal ne blöde Frage. Welches 3000er hast du gekauft. Wenn ich dein Bild von oben, mit dem Bildern bei Google vergleiche, sehen die Displays anders aus:
                                        Google Bilder
                                        Ja das mit dem Dimmen ist so ne Sache... Für die anderen Räume ist es nett, aber auch Stromverschwendung. Mal messen, was die so brauchen.
                                        Das hatte ich als Alternative ausgesucht, aber wenn ich nochmal umschwenke müsste ich wissen, dass da das Display ganz aus geht.
                                        • M Master-Rudi
                                          Google Bilder
                                          TH16
                                          @Master-Rudi
                                          Wie sieht denn das aus? 😢
                                          Obwohl bei mir unten Moes drauf steht und mir es als BHT 3000 verkauft wurde (nicht vom Original Moes House Store), liegen ja Welten zwischendrin - auch preislich - ich hab knapp über 20 € bezahlt. Dieses hier kostet ja das Doppelte.
                                          Hab gleich nochmal in den Shop gucken wollen, wo ich das Erste und auch jetzt das Zweite bestellt habe (kostete auch so um die 20 €) - den Shop gibt es plötzlich nicht mehr! Aber "irgendwas" von denen ist zu mir unterwegs. 😱
                                          Na da bin ich ja mal gespannt...
