  5. [gelöst] Verzögerung funktioniert nicht richtig
    5.4k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 610 Aufrufe 1 Beobachtet
    @Manuel001 sagte in Verzögerung funktioniert nicht richtig:
    Was habe ich da falsch gemacht?
    Es wird nicht verhindert, dass bei Aktualisierung mit Werten unter 10 weitere Timer gestartet werden. Versuche es mal so:
    Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
    Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich die 2 Blöcke zusammenhänge? (kein weißer Bereich mehr dazwischen)
    Nein.
    Keine gleichen Trigger doppelt verwenden (Ressourcen-Verschwendung). Alle Abfragen sollten innerhalb eines Triggers erfolgen.
    Manuel001
    @paul53 Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Aber ist das wirklich so? Es ist ja nicht das Problem, dass der Timer neu oder zusätzlich gestartet wird, sondern nicht gestoppt wird.
    Oder habe ich es falsch verstanden?
    • M Manuel001
      @Manuel001 sagte:
      Gestoppt wird nur bei Werten >= 10. Bei Werten unter 10 (z.B. 9, 8, 7) wird bei jedem Trigger ein neuer Timer gestartet. Es kann aber nur 1 Timer gestoppt werden, die anderen laufen weiter.
        @Manuel001 sagte:
        Manuel001
        @paul53 Es wird also praktisch mein Timer "timeout4" nicht neu gestartet sondern weitere Timer unter dem gleichen Namen? Gibt es da keine elegantere Möglichkeit, dass man nur einen Timer hat den man dann entweder startet, stoppt oder neustartet?
        • M Manuel001
          @Manuel001 sagte:
          Ja.
          Man kann mit jedem Trigger den Timer stoppen, was aber dazu führen kann, dass die Zeit nie abläuft, wenn innerhalb der Verzögerungszeit immer wieder getriggert wird.
          Variante mit der Timer-Variablen als Sperr-Variable:
          Hinweis: Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Timer-Variable selektieren.
            @Manuel001 sagte:
            Ja.
            Manuel001
            @paul53 Danke für die Unterstützung. Soweit verstehe ich es jetzt. Aber noch für Dummys: Variable habe ich erstellt, aber wie zuweisen?
            • M Manuel001
              @Manuel001 sagte:
              Nach Wechsel in JS-Ansicht und zurück:
                @Manuel001 sagte:
                Manuel001
                @paul53 Danke.
                Das müsste doch jetzt so funktionieren?:
                Aber irgendwie geht das noch immer nicht.
                • M Manuel001
                  @paul53 Danke.
                  @Manuel001 sagte:
                  Ja, sollte: Nach 3 Minuten >= 400 schalten auf true und nach 3 Minuten < 10 schalten auf false.
                  Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    @Manuel001 sagte:
                    Manuel001
                    code_text
                    var timeout3, timeout_Ladegeraet_ein, timeout4, timeout_Ladegeraet_aus;
                    on({id: 'modbus.1.holdingRegisters.1002_Überschuss', change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("modbus.1.holdingRegisters.1002_Überschuss").val < 400) {
                        (function () {if (timeout_Ladegeraet_ein) {clearTimeout(timeout_Ladegeraet_ein); timeout_Ladegeraet_ein = null;}})();
                      } else if (!timeout_Ladegeraet_ein) {
                        timeout_Ladegeraet_ein = setTimeout(function () {
                          setState("rpi2.1.gpio.24.state"/*GPIO 24*/, true);
                        }, 60000);
                      if (getState("modbus.1.holdingRegisters.1002_Überschuss").val >= 10) {
                        (function () {if (timeout_Ladegeraet_aus) {clearTimeout(timeout_Ladegeraet_aus); timeout_Ladegeraet_aus = null;}})();
                      } else if (!timeout_Ladegeraet_aus) {
                        timeout_Ladegeraet_aus = setTimeout(function () {
                          setState("rpi2.1.gpio.24.state"/*GPIO 24*/, false);
                        }, 60000);
                    • M Manuel001
                      code_text
                          }, 60000);
                          }, 60000);
                      @Manuel001
                      Ist das der vollständige Code ? Es sind die Variablen timeout3 und timeout4 deklariert, die nirgends verwendet werden ?
                        @Manuel001
                        Manuel001
                        Ja ist der vollständige code. timeout3 und 4 waren nur in einem deaktiviertem Block in Verwendung. Ich habe jetzt diesen Block gelöscht. Dann sind diese Variablen verschwunden und jetzt funktioniert es. Danke!
                        Darf das sein, dass ein deaktivierter Block diese Auswirkung hat?
