  4. Wettervisualisierung daswetter status false
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 430 Aufrufe 2 Beobachtet
    max3_2
    ich möchte mir eine Statusanzeige in mein Wetter (daswetter adapter) einbauen. Dafür habe ich hier Beispiele gefunden, die auf den system.daswetter.alive zugreifen. Der ist bei mir aber immer false, obwohl ich wie eingestellt alle 15 min meine Updates bekomme. Was mache ich hier falsch?
    • M max3_2
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @max3_2 sagte in Wettervisualisierung daswetter status false:
      Du machst nichts falsch , der Adapter ist so programmiert und sie werden per Zeitplan gestartet und der Wert bei system.daswetter.alive ändert sich dann bei Start auf "true"
      Siehe auch dazu die anderen Adapter :
      ICAL
      Ebus
      Feiertage
      usw......
      • GlasfaserG Glasfaser
        ICAL
        Ebus
        Feiertage
        usw......
        max3_2
        @Glasfaser Und nach Aktualisierung wieder auf false? Das heißt zum Beispiel script das eine Variable per schedule auf false setzt wenn lange keine Aktualisierung kam...?
        • M max3_2
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja..
          Das kannst du so nicht vergleichen mit Javascript . Das Script muß an sein und wird auch immer als true angezeigt.
          Ich kann es nicht genau erklären ....
          Wie bei einer Lampe :
          Im Prinzip sind zwei Schalten hintereinander .. einmal der Adapter Schalter und dann der Cronschalter in Reihe , da der Cron Schalter nicht an ist, ist die Lampe aus und erst bei Zeit X wird er geschlossen und die Lampe geht an .
          Ist mir gerade nichts besseres eingefallen :)
            Ja..
            max3_2
            @Glasfaser Da hast du mich glaube ich falsch verstanden....unten meine Lösung für eine Stunde
            Update timer for helper var to check weather data success
            var resetTimer = null;
            var resetDuration = 1000 * 60 * 60;
            function timerCallback() {
                setState('0_userdata.0.Wetter.wetterUpdateOk'/*wetterUpdateOk*/, false)
            on({id: 'system.adapter.daswetter.0.alive'/*daswetter 0 alive*/, val: true}, function(obj) {
                setState('0_userdata.0.Wetter.wetterUpdateOk'/*wetterUpdateOk*/, true)
                if (resetTimer) {
                    console.log('Timer reset')
                    clearTimeout(resetTimer);
                resetTimer = setTimeout(timerCallback, resetDuration);
                console.log('Weather state ok for the next ' + resetDuration + ' seconds');
            • M max3_2
                  if (resetTimer) {
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @max3_2
              ..... ich dachte das bezieht sich auf den Adapter selber , deshalb meine Antwort dazu .
              Das du jetzt ein Beziehung auf ein Script Prüfprogramm bezogen hast ..... dann ist diese Frage schon anderes zu verstehen ;)
