  4. Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!
    6.8k
iobroker startet nichtoberfläche nicht erreichbar
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.3
    Dann sollte die Meldung bei einem
    sudo apt update
    verschwunden sein.
    brokeling
    @Thomas-Braun
    pi@raspi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,8 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    • B brokeling
      @Thomas-Braun
      @brokeling
      Soooooo muss das aussehen.
        @brokeling
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        Die Adapter Luftdaten waren ja deaktiviert.
        Nun habe ich einen Adapter wieder aktiviert und erhielt in den logs eine "alreday running"-Meldung, komisch oder?
        host.raspi	2020-10-14 11:29:00.007	warn	instance system.adapter.luftdaten.1 already running with pid 26563
        • B brokeling
          @brokeling
          Das die Luftdaten-Instanzen rummucken wussten wir ja.
            @brokeling
            brokeling
            @Thomas-Braun
            alle mal löschen und neu einrichten?
            • B brokeling
              @Thomas-Braun
              @brokeling
              Warum eigentlich 5 Instanzen?
              Starte aber dazu einen eigenen Thread, der hier ist ja thematisch anders.
                @brokeling
                brokeling
                @Thomas-Braun
                Relikte aus vergangenen Zeiten. ich hatte mal mehr am Laufen, momentan nur noch eine Messinstanz - das sind Feinstaubmessungen und Tem/Feuchte usw.
                Eigentlich hatte ich ja auch nur eine Instanz aktiviert gehabt...
                • B brokeling
                  Jetzt komme ich rein 👍 👍 👍
                  Was war es dann gewesen?
                  Was kann ich vorbeugend machen?
                  Was hat es mit dem Runlevel3 auf sich und geht es da wirklich um die
                  Boot Options/Desktop/Cli/Console???
                  (hab ich jetzt noch nicht gemacht)
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @brokeling sagte in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                  freut mich .....
                  @Thomas-Braun said in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                  @brokeling Und warum hast du dann kein Backup?
                  Hab ich schon.
                  1. Ein SD Karten-Klon.
                  2. Backup über Io Backup Adapter.
                  Nur wie ich an 2. rankomme weiß ich auch noch nicht, hab ich noch nicht praktiziert.
                  Mein Klon ist 14 Tage alt und da würde ich zu viel verlieren. Außer zur Not...
                  zu 2 . extern zusätzlich z.b. Google das Backup legen , ist besser als auf das eigene Volumen . ;)
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    freut mich .....
                    Hab ich schon.
                    @Glasfaser sagte in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
                    wobei extern auch ein NAS oder USB-Stick o.ä sein kann.
                    Nur auf der SD-Karte, die dann die Grätsche macht, bringt es nichts
                      brokeling
                      Kann man dem Backup Adapter einen Speicherpfad angeben und wie?
                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B brokeling
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @brokeling
                        Ich mag eigentlich keine Videos , aber von Ihm ist das Ok
                        https://www.youtube.com/watch?v=QhXz0ba9dUo
                        • B brokeling
                          ja!
                          und wie?
                          in der Konfiguration unter Haupteinstellungen die verschiedenen Dienste: NAS, FTP, Google, Dropbox
                          und wenn da eins angehakt ist unter den entsprechenden Menüpunkten die genauen Daten
                            ja!
                            und wie?
                            brokeling
                            👍 Sehr gut, dann hat das auch mal System!
                            • B brokeling
                              brokeling
                              Aber was mir jetzt noch auffällt, vielleicht hängt er schon noch ein bisschen.
                              Beim Aufrufen der Oberfläche http://192.168.178.53:8081/ braucht es etwas über 40 Sekunden, bis die Seite da ist. Das meine ich ging früher deutlich schneller.
                              Normal oder bedenklich?
                              • B brokeling
                                Hängt von deinem Netz (und der Leistungsfähigkeit deiner Komponenten) ab.
                                aber 40 Sekunden sind schon happig
                                  brokeling
                                  #66
                                  @Homoran
                                  Die Leistungsfähigkeit müsste eigentlich gut sein. Hab ja auch nichts verändert.
                                  Ich finde das auch lang aber was soll man da machen?
                                  • B brokeling
                                    @Homoran
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #67
                                    @brokeling
                                    zeige nochmal :
                                    free -m
                                    und
                                    cd /opt/iobroker
                                    ps auxww|grep io
                                    und einen aktuellen ioBroker LOG
                                    Hast du viele Script laufen ?
                                    Ich vermute mal durch diesen Adapter ist dein System strubbelig !
                                    EDIT :
                                    und zeige mal was deine SD Karte macht
                                    dsmeg
                                      @brokeling
                                      zeige nochmal :
                                      free -m
                                      und
                                      cd /opt/iobroker
                                      ps auxww|grep io
                                      EDIT :
                                      dsmeg
                                      brokeling
                                      #68
                                      @Glasfaser
                                      Ich muss sagen, dass ich jetzt etwas ausgemistet habe und nun geht es deutlich schneller mit dem Seitenaufbau! Im den Javaskripten waren ein paar Bezüge nicht vorhanden und die Luftdaten-Instanzen habe ich rausgeschmissen und neu installiert. Mit sayit und cormecast habe ich dasselbe gemacht.
                                      Jetzt gibt es keine negativen logs mehr :)
                                      Ich denke das passt jetzt soweit.
                                      Vielen lieben Dank für eure Hilfe!!!!!!!!!!
