  4. Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!
    6.8k
iobroker startet nichtoberfläche nicht erreichbar
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling
    iobroker status
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    zeigen. Keine Screenshots, Textausgaben auch als Text wieder ins Forum, in CodeTags </>
    brokeling
    @Thomas-Braun
    pi@raspi:~ $ iobroker status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspi:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.asterisk.0              : asterisk              - disabled, port: 5038
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
      system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      system.adapter.history.0               : history               - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.luftdaten.1             : luftdaten             -  enabled
      system.adapter.luftdaten.4             : luftdaten             -  enabled
      system.adapter.luftdaten.5             : luftdaten             - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki.0                  : nuki                  -  enabled
    + system.adapter.ping.1                  : ping                  -  enabled
    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
    + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.sayit.1                 : sayit                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    pi@raspi:~ $
    • B brokeling
      @Thomas-Braun
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      pi@raspi:~ $
      @brokeling
      Schaut auf den ersten Blick okay aus.
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      who -r
      free -m
        @brokeling
        sudo apt update
        sudo reboot
        who -r
        free -m
        brokeling
        @Thomas-Braun said in Hilfe!!! Iobroker Oberfläche nicht erreichbar!:
        @brokeling
        pi@raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.3
        /usr/bin/node
        v12.18.3
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Installiert:           12.18.3-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
          Versionstabelle:
        *** 12.18.3-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        N: Datei »nodesource.list.save.3« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
        pi@raspi:~ $
        • B brokeling
          @brokeling
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.3
          /usr/bin/node
          v12.18.3
          /usr/bin/npm
          6.14.6
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspi:~ $
          @brokeling
          who -r
          free -m
          sudo apt update
          sudo reboot
            @brokeling
            who -r
            free -m
            sudo apt update
            sudo reboot
            brokeling
            sudo apt update
            sudo reboot
            gemacht!
            • B brokeling
              sudo apt update
              sudo reboot
              gemacht!
              @brokeling Ist da viel aktualisiert worden?
              Am besten immer alles hier posten, dann weiß man auch was da passiert.
                brokeling
                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                @Thomas-Braun
                Ja, das hat schon ein bisschen gedauert!
                Du meinst ich hätte das Aktualisierte hier reinkopieren sollen?
                Leider schon weg.
                • B brokeling
                  @Thomas-Braun
                  Leider schon weg.
                  @brokeling
                  Was steht im log?
                  less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    @brokeling
                    Was steht im log?
                    brokeling
                    pi@raspi:~ $ who -r
                             Runlevel 5   2020-10-13 23:06
                    pi@raspi:~ $ free -m
                    Mem:           3827        1101        2274          16         452        2813
                    Swap:            99           0          99
                    pi@raspi:~ $
                    • B brokeling
                      pi@raspi:~ $ who -r
                      Swap:            99           0          99
                      pi@raspi:~ $
                      @brokeling
                      Du geht per puTTY / ssh auf die Kiste?
                      Dann betreib das Ding in RunLevel3.
                      sudo raspi-config
                      Menüpunkt
                      3 - B1 - B1
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @brokeling
                        sudo raspi-config
                        Menüpunkt
                        3 - B1 - B1
                        brokeling
                        pi@raspi:~ $ less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        2020-10-13 00:00:00.006  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving day values
                        2020-10-13 00:00:00.015  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving hour values
                        2020-10-13 00:00:00.018  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving 15Min values
                        2020-10-13 00:00:00.022  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [5 MINUTES] evaluation
                        2020-10-13 00:00:00.041  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 15746
                        2020-10-13 00:00:01.610  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (15746) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-13 00:00:04.104  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 15780
                        2020-10-13 00:00:05.596  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (15780) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-13 00:00:11.666  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (15746) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-10-13 00:00:12.181  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-10-13 00:00:15.648  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (15780) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-10-13 00:00:16.177  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi insta/opt/iobroker/log/iobroker.current.log...skipping...
                        2020-10-13 00:00:16.177  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-10-13 00:00:46.841  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (14927)2020-10-13 00:00:00.006  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving day values                           2020-10-13 00:00:00.015  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving hour values                          2020-10-13 00:00:00.018  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving 15Min values
                        2020-10-13 00:00:00.041  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 15746          2020-10-13 00:00:01.610  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (15746) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-13 00:00:04.104  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 15780          2020-10-13 00:00:05.596  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (15780) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-13 00:00:11.666  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (15746) Terminated (NO_ERROR): Without reason                      2020-10-13 00:00:12.181  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-10-13 00:00:15.648  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (15780) Terminated (NO_ERROR): Without reason                      2020-10-13 00:00:16.177  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi insta:
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          Das sind nur die ersten Zeilen. Zeig mal den Teil ab 23:06
                            @brokeling
                            sudo raspi-config
                            Menüpunkt
                            3 - B1 - B1
                            brokeling
                            @brokeling
                            sudo raspi-config
                            Menüpunkt
                            3 - B1 - B1
                            Nein, da bin ich nicht fit.
                            Ich mache das mit einer Samrtphone App "Raspcpntroller". Das ist sehr anwendnerfreundlich. Mit Runlevel3 und Menüpunkt - kann ich nichts anfangen...
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              sudo raspi-config
                              Menüpunkt
                              3 - B1 - B1
                              @brokeling
                              Das ist per ssh.
                              Also die Kiste in RL3 betreiben.
                                @brokeling
                                Das ist per ssh.
                                brokeling
                                @Thomas-Braun
                                ? Putty klappt irgendwie nicht.
                                • B brokeling
                                  @Thomas-Braun
                                  @brokeling Und was soll man damit irgendwie anfangen?
                                  sudo raspi-config
                                  aufrufen, ob jetzt per RaspController, puTTY oder mit der Kaffeemaschine ist wumpe.
                                    sudo raspi-config
                                    brokeling
                                    jetzt noch die längere Version (wieder nicht komplett, da sehr lang!):
                                    2020-10-13 00:00:46.841  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (14927)2020-10-13 00:00:00.006  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving day values2020-10-13 00:00:00.015  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving hour values                          2020-10-13 00:00:00.018  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving 15Min values
                                    2020-10-13 00:00:15.648  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (15780) Terminated (NO_ERROR): Without reason                      2020-10-13 00:00:16.177  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:00:46.841  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (14927) Client [TAS-POWR2-1] connected with secret 1602540044186_2413
                                    2020-10-13 00:01:00.065  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 16410
                                    2020-10-13 00:01:01.512  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (16410) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:01:04.125  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 16449
                                    2020-10-13 00:01:05.551  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (16449) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:01:11.566  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (16410) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:01:12.092  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:01:15.611  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (16449) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:01:16.134  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:02:00.060  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 17073
                                    2020-10-13 00:02:01.591  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (17073) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:02:04.093  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 17112
                                    2020-10-13 00:02:05.709  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (17112) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:02:11.649  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (17073) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:02:12.181  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:02:15.773  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (17112) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:02:16.289  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:02:26.846  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (14927) Client [TAS-POWR2-1] connection closed: timeout
                                    2020-10-13 00:03:00.084  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 17757
                                    2020-10-13 00:03:01.489  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (17757) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:03:04.138  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 17795
                                    2020-10-13 00:03:05.644  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (17795) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:03:11.546  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (17757) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:03:12.062  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:03:15.719  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (17795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:03:16.238  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:04:00.034  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 18373
                                    2020-10-13 00:04:01.711  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (18373) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:04:04.094  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 18449
                                    2020-10-13 00:04:05.532  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (18449) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:04:10.117  - ESC[33mwarnESC[39m: luftdaten.1 (18449) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    2020-10-13 00:04:11.767  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (18373) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:04:12.295  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:04:15.586  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (18449) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:04:16.112  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:05:00.008  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [5 MINUTES] evaluation
                                    2020-10-13 00:05:00.065  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 19023
                                    2020-10-13 00:05:01.554  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (19023) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:05:04.121  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 19098
                                    2020-10-13 00:05:05.674  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (19098) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:05:11.613  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (19023) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:05:12.135  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:05:15.732  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (19098) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:05:16.247  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:06:00.035  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 19699
                                    2020-10-13 00:06:01.648  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (19699) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:06:04.068  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 19776
                                    2020-10-13 00:06:05.492  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (19776) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:06:11.705  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (19699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:06:12.234  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:06:15.548  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (19776) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:06:16.088  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:07:00.064  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 20353
                                    2020-10-13 00:07:01.613  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (20353) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:07:04.116  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 20392
                                    2020-10-13 00:07:05.639  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (20392) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:07:06.195  - ESC[33mwarnESC[39m: luftdaten.1 (20353) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    2020-10-13 00:07:11.666  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (20353) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:07:12.197  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:07:15.695  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (20392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:07:16.223  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:08:00.035  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 20944
                                    2020-10-13 00:08:01.563  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (20944) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:08:04.091  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 21039
                                    2020-10-13 00:08:05.534  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (21039) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:08:11.620  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (20944) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:08:12.149  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:08:15.601  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (21039) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:08:16.131  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:08:23.892  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (1087) Popup news was read...
                                    2020-10-13 00:09:00.072  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 21593
                                    2020-10-13 00:09:01.648  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (21593) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:09:04.105  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 21632
                                    2020-10-13 00:09:05.603  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (21632) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:09:11.708  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (21593) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:09:12.237  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:09:15.662  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (21632) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:09:16.181  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:10:00.004  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [5 MINUTES] evaluation
                                    2020-10-13 00:10:00.036  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 22260
                                    2020-10-13 00:10:01.456  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (22260) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:10:04.068  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 22299
                                    2020-10-13 00:10:05.662  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (22299) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:10:11.509  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (22260) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:10:12.041  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:10:15.727  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (22299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:10:16.243  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:11:00.057  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 22871
                                    2020-10-13 00:11:01.475  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (22871) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:11:04.108  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 22947
                                    2020-10-13 00:11:05.604  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (22947) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:11:11.531  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (22871) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:11:12.047  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:11:15.657  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (22947) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:11:16.193  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:12:00.062  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 23534
                                    2020-10-13 00:12:01.474  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (23534) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:12:04.094  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 23611
                                    2020-10-13 00:12:05.538  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (23611) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:12:11.525  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (23534) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:12:12.053  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:12:15.596  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (23611) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:12:16.126  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:13:00.059  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 24195
                                    2020-10-13 00:13:01.534  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (24195) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:13:04.094  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 24269
                                    2020-10-13 00:13:05.614  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (24269) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:13:11.591  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (24195) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:13:12.108  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:13:15.672  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (24269) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:13:16.191  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:14:00.073  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 24866
                                    2020-10-13 00:14:01.681  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (24866) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:14:04.107  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 24906
                                    2020-10-13 00:14:05.579  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (24906) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modulen.1 started with pid 26819
                                    2020-10-13 00:17:01.425  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (26819) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6                                                              2020-10-13 00:17:04.090  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 26867
                                    2020-10-13 00:17:05.583  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (26867) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6                                                              2020-10-13 00:17:11.482  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (26819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:17:12.001  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:17:15.639  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (26867) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:17:16.168  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:18:00.055  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 27388
                                    2020-10-13 00:18:01.472  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (27388) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:18:04.113  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 27519
                                    2020-10-13 00:18:05.676  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (27519) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lufts/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6        2020-10-13 00:19:11.493  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (28048) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:19:12.010  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:19:15.590  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (28128) Terminated (NO_ERROR): Without reason                               2020-10-13 00:19:16.105  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:20:00.008  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [5 MINUTES] evaluation                                             2020-10-13 00:20:00.044  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 28707                   2020-10-13 00:20:00.179  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (14927) Client [TAS-POWR2-1] connection closed: timeout
                                    2020-10-13 00:20:01.448  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (28707) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6        2020-10-13 00:20:04.076  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 28777
                                    2020-10-13 00:20:05.556  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (28777) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6        2020-10-13 00:20:11.507  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (28707) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:20:12.035  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:20:15.611  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (28777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:20:16.129  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:21:00.064  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 29377
                                    2020-10-13 00:21:01.548  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (29377) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:21:04.117  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 29416
                                    2020-10-13 00:21:05.600  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (29416) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:21:11.607  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (29377) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:21:12.217  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:21:15.653  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (29416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:27:12.129  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:27:15.633  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (926) Terminated (NO_ERROR): Without reason                                 2020-10-13 00:27:16.160  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:28:00.063  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 1466
                                    2020-10-13 00:28:01.523  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (1466) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6        2020-10-13 00:28:04.121  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 1506                    2020-10-13 00:28:05.609  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (1506) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:28:11.577  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (1466) Terminated (NO_ERROR): Without reason                                2020-10-13 00:28:12.114  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:28:15.661  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (1506) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:28:16.185  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:29:00.063  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 2176
                                    2020-10-13 00:29:01.486  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (2176) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6        2020-10-13 00:29:04.116  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 2214                    2020-10-13 00:29:05.606  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (2214) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:29:11.543  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (2176) Terminated (NO_ERROR): Without reason                                2020-10-13 00:29:12.058  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:29:15.659  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (2214) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:29:16.187  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:30:00.009  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [SAVE VALUES] saving 15Min values
                                    2020-10-13 00:30:00.016  - ESC[34mdebugESC[39m: statistics.0 (2499) [5 MINUTES] evaluation
                                    2020-10-13 00:30:00.075  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 2875                    2020-10-13 00:30:01.498  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (2875) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:30:04.135  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 2915
                                    2020-10-13 00:30:05.636  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (2915) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:30:11.561  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (2875) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:30:12.088  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:30:15.689  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (2915) Terminated (NO_ERROR): Without reason                                2020-10-13 00:30:16.217  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:30:37.212  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (14927) Client [TAS-POWR2-1] connected with secret 1602541816244_2648
                                    2020-10-13 00:30:37.241  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (14927) Client [TAS-POWR2-1] connection closed: closed                         2020-10-13 00:31:00.063  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 3567
                                    2020-10-13 00:31:01.589  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (3567) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:31:04.096  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 3607
                                    2020-10-13 00:31:05.768  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (3607) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:31:11.647  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (3567) Terminated (NO_ERROR): Without reason                                2020-10-13 00:31:12.161  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:31:15.820  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (3607) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:31:16.338  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:32:00.062  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 4184
                                    2020-10-13 00:32:01.481  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (4184) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:32:04.096  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 4260
                                    2020-10-13 00:32:05.670  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (4260) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:32:11.533  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (4184) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:32:12.049  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:32:15.723  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (4260) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:32:16.240  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:33:00.056  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 4834                    2020-10-13 00:33:01.510  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (4834) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:28:05.609  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (1506) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6        2020-10-13 00:28:11.577  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (1466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:28:15.661  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (1506) Terminated (NO_ERROR): Without reason                                2020-10-13 00:28:16.185  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-13 00:30:12.088  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)        2020-10-13 00:30:15.689  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (2915) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:31:01.589  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (3567) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6        2020-10-13 00:31:04.096  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 started with pid 3607
                                    2020-10-13 00:31:05.768  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (3607) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6        2020-10-13 00:31:11.647  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (3567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-13 00:32:04.096  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 4260                    2020-10-13 00:32:05.670  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.1 (4260) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-13 00:32:11.533  - ESC[32minfoESC[39m: luftdaten.4 (4184) Terminated (NO_ERROR): Without reason                                2020-10-13 00:32:12.049  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspi instance system.adapter.luftdaten.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    • B brokeling
                                      @brokeling Insteressant sind die Zeilen rund um einen Neustart.
                                      Allerdings spinnen deine 4 Instanzen von luftdaten irgendwie, scheint mir.
                                        brokeling
                                        Was heißt das?
                                        Die sind nicht so wichtig, könnte ich auch deaktivieren. Das sind Messungen die ich momentan nicht brauche. Liefern aber trotz diesen ständigen Fehlermeldungen Daten.
                                        • B brokeling
                                          @brokeling
                                          Insgesamt ist das log recht 'unruhig'. Meins von heute (also fast 24 Stunden) schaut so aus:
                                          2020-10-13 00:07:23.114  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2020-10-13 02:29:17.261  - ESC[31merrorESC[39m: tado.0 (4935) Issue in Get all rooms Error: getaddrinfo ENOTFOUND my.tado.com
                                          2020-10-13 06:27:30.621  - ESC[33mwarnESC[39m: nuki-extended.0 (4920) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                                          2020-10-13 07:13:19.234  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2020-10-13 07:42:31.002  - ESC[33mwarnESC[39m: nuki-extended.0 (4920) getWebApi(): Error retrieving notifications: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                                          2020-10-13 07:47:31.174  - ESC[33mwarnESC[39m: nuki-extended.0 (4920) getWebApi(): Error retrieving notifications: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                                          2020-10-13 18:35:06.811  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2020-10-13 19:37:29.811  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_default" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                          2020-10-13 20:06:47.117  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2020-10-13 20:07:08.520  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2020-10-13 21:58:42.490  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2020-10-13 22:19:02.672  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2020-10-13 22:24:11.167  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "alt_latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
