  5. Telegram sendet mehrfach
    5.4k
119 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @MCU sagte in Telegram sendet mehrfach:
    @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
    IMHO aber beta, oder?
    Stand als "stable" im latest
    Das widerspricht sich
    stable ist 4.8.4
    latest ist beta!
    MCU
    @Homoran Dann geh ich mal zurück auf 4.8.4.
    • M MCU
      MCU
      @MCU Mit 4.8.4 funktioniert es.
      @Semmy hast du evtl auch 4.9.0 installiert?
      • M MCU
        @MCU dann bitte issue auf github erstellen!
          MCU
          @Homoran Hab ich gemacht!
          • M MCU
            Semmy
            @MCU Ich kann machen was ich will, 4.8.4 und auch die neueste 4.9.3 funktionieren nicht.
            • S Semmy
              MCU
              @Semmy Gibt doch nur 4.9.0
              Egal. Nimm mal 4.8.4 und such dann "telegram.".
              • M MCU
                Semmy
                @MCU Habe die 4.8.4 installiert, wird aber nichts gefunden. Suche funktioniert nicht.
                • S Semmy
                  MCU
                  @Semmy Dann versuchen wir es mal anders. Mach mal ein neues Script nur mit dem Telegram-Block.
                  Statt "Otto" "Deinen User" verwenden Wirklich nur einen User, keine Variable!
                  Was kommt bei Telegram an?
                  • M MCU
                    Semmy
                    @MCU Jetzt kommt die Meldung nur einmal.
                    M RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Semmy
                      MCU
                      @Semmy Jetzt nimm mal Deine Variable. Ich glaube Telegram_Empfänger. Wo wird diese Variable gesetzt? Genauso übernehmen im neuen Script!
                      • S Semmy
                        RevoboboR Offline
                        RevoboboR Offline
                        Revobobo
                        @Semmy
                        Stell mal bitte deinen Trigger von "egal" auf "Update"
                        Dass hatte bei mir geklappt.
                        • RevoboboR Revobobo
                          @Semmy
                          MCU
                          @Revobobo steht doch auf wurde geändert!
                          Also anerkannt auf Update?
                          • M MCU
                            Semmy
                            @MCU Habe ich gemacht und funktioniert immer noch.
                            M C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Semmy
                              MCU
                              @Semmy Dann versuch mal das mit dem anerkannt auf Update setzen, beim alten Script.
                              • S Semmy
                                Coffeelover
                                @Semmy ich habe schon mal beobachtet, dass der Landroid seinen Status mehrfach sendet. Das wird die Ursache für deine Mehrfach Nachrichten sein.
                                • M MCU
                                  Semmy
                                  @MCU Auf update setzten bringt nichts.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Semmy
                                    MCU
                                    @Semmy Du hattest doch schon mal vor dem Telegram ein debug gemacht, um zu kontrollieren, ob der Trigger mehrfach ausgelöst wird? Da hatten wir festgestellt, der Trigger wird nur einmal ausgelöst und trotzdem werden Mehrfach-Nachrichten gesendet! Richtig?
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Coffeelover
                                      MCU
                                      @Coffeelover Bei Mehrfach Senden würde der Wert ja trotzdem nur einmal verändert. Der Trigger löst dann nur einmal aus.
                                      • S Semmy
                                        MCU
                                        @Semmy Worin liegt der Unterschied zwischen actual area und Aktuelle Zone. Du änderst die Zone aber fragst area ab?
                                        • M MCU
                                          Semmy
                                          @MCU Ich mach das heute nachmittag noch mal mit debug, aber beim letzten Mal war es so.
