  5. [gelöst] Wert um 1 erhöhen gibt Fehler
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 942 Aufrufe 1 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    Ich finde den Fehler leider nicht. Der untere Block wo ich einen Wert -1 abziehe funktioniert. Beim oberen Teil, wo ich den Wert hinzuaddiere +1 bekomme ich eine Warnung und das Script macht hier nichts. Jemand eine Idee?
    Fehlermeldung:
    javascript.0	2020-10-10 11:55:32.455	warn	(12933) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    javascript.0	2020-10-10 11:55:32.455	warn	(12933) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
    javascript.0	2020-10-10 11:55:32.454	warn	(12933) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
    javascript.0	2020-10-10 11:55:32.454	warn	(12933) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1059:38)
    javascript.0	2020-10-10 11:55:32.454	warn	(12933) at Object.<anonymous> (script.js.common.Energie.Auto_Charge.PV_Go-echarger:15:5)
    javascript.0	2020-10-10 11:55:32.454	warn	(12933) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1362:20)
    javascript.0	2020-10-10 11:55:32.452	warn	(12933) You are assigning a string to the state "go-e.0.ampere" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in f
    javascript.0	2020-10-10 11:55:32.451	warn	(12933) script.js.common.Energie.Auto_Charge.PV_Go-echarger: ego-charger +1A
    Javascript:
    var Verzoegerung1, Verzoegerung2, timeout2, timeout;
    Verzoegerung1 = 0;
    // Überschuss, Ampere erhöhen
    on({id: 'sma-em.0.3006136297.psurplus', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= getState("0_userdata.0.Energy.Ueberschuss_MIN").val && getState("0_userdata.0.Energy.Go-echarger_mit_PV").val == true && Verzoegerung1 == 0 && getState("go-e.0.ampere").val <= 16) {
        console.warn('ego-charger +1A');
        Verzoegerung1 = 1;
        timeout = setTimeout(function () {
          Verzoegerung1 = 0;
        }, 15000);
        setState("go-e.0.ampere"/*Ampere for PWM (amp)*/, (getState("go-e.0.ampere").val + 1));
    Verzoegerung2 = 0;
    // Bezug, Ampere senken
    on({id: 'sma-em.0.3006136297.pregard', change: "ne"}, function (obj) {
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= getState("0_userdata.0.Energy.Bezug_MAX").val && getState("0_userdata.0.Energy.Go-echarger_mit_PV").val == true && Verzoegerung2 == 0 && getState("go-e.0.ampere").val >= 6) {
        Verzoegerung2 = 1;
        timeout2 = setTimeout(function () {
          Verzoegerung2 = 0;
        }, 15000);
        setState("go-e.0.ampere"/*Ampere for PWM (amp)*/, (getState("go-e.0.ampere").val - 1));
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      Fehlermeldung:
      Javascript:
      Verzoegerung1 = 0;
          Verzoegerung1 = 1;
            Verzoegerung1 = 0;
          }, 15000);
      Verzoegerung2 = 0;
          Verzoegerung2 = 1;
            Verzoegerung2 = 0;
          }, 15000);
      @lobomau sagte in Wert um 1 erhöhen gibt Fehler:
      du weist dem Datenpunkt einen String zu, der Datenpunkt scheint aber eine Zahl zu erwarten.
      Was ist denn der Datenpunkt go-e0.ampere für ein Typ?
      und wo im Skript nutzst du ihn?
      EDIT
      also in Zeile 15, an Position 5
      Stell mal die Ansicht von Blockly auf javascript um und sieh an dieser Stelle nach
      • lobomauL lobomau
        Fehlermeldung:
        Javascript:
        Verzoegerung1 = 0;
            Verzoegerung1 = 1;
              Verzoegerung1 = 0;
            }, 15000);
        Verzoegerung2 = 0;
            Verzoegerung2 = 1;
              Verzoegerung2 = 0;
            }, 15000);
        @lobomau sagte:
        Wenn der Datenpunkt "go-e.0.ampere" einen String enthält, wird bei +1 eine String-Verkettung gemacht und bei -1 erfolgt eine implizite Typwandlung in eine Zahl.
          @lobomau sagte:
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @paul53 cool. Danke. Interessant ,dass das einen Unterschied macht. Ich Versuche das mal umzubauen.
          • Slave: Pi4
            EDIT
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Homoran Blockly in Javascript siehst du unter dem unteren Spoiler. Fehler ist inzwischen geklärt. An der Lösung bin ich dran... wenn das überhaupt mit Blockly geht....
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              @lobomau sagte:
                @lobomau sagte:
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @paul53 ja, vielen Dank! Bin parallel selbst drauf gekommen :-)
                So funktioniert es:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  So funktioniert es:
                  @lobomau sagte:
                  So funktioniert es:
                  Die Zahl 1 muss nicht in eine Zahl gewandelt werden.
