  4. Ladezyklen Stromspeicher berechnen, wie?
blockly scriptjavascriptladezyklusstromspeicher
32 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @babl sagte:
    Ein Vollzyklus wird erreicht, wenn
    Anders ausgedrückt: Wenn die Ladungen insgesamt eine Änderung von +100 % erreichen, ist ein Ladezyklus erreicht ? Gibt es einen Datenpunkt, der anzeigt, dass geladen wird ?
    @paul53 sagte in Ladezyklen Stromspeicher berechnen, wie?:
    das ist die eine Definition, hilft aber nicht bei der Abschätzung der Lebensdauer.
    Dabei ist es wichtig wie weit entladen wurde (je nach Akkutyp nicht unter 50% (Blei), 70%(LiIon), 80-90% (LiFeYPO4))
    wie schnell geladen wurde und wie hoch geladen wurde.
    Einmal auf 20% runter und auf 100% hoch ist vielfach schädlicher, als 2x auf 50% und auf 90% hoch
      @babl sagte:
      gibt es einen weiteren datenpunkt der dann true wird
      Vorschlag:
      babl
      @paul53 leider komme ich nicht weiter damit muss ich hier Variablen erstellen und 2 datenpunkte einmal ladezyklen und 1 mal Zyklus Stand soweit ist es mir klar. Aber weiter komme ich nicht. Das ist mir doch zu hoch. Es klingt logisch mit der Erhöhung aber welche datenpunkte ich unter object ID eintragen muss ist mir noch nicht so klar. Ich teste weiter.
      • B babl
        @babl sagte:
        2 datenpunkte einmal ladezyklen und 1 mal Zyklus Stand soweit ist es mir klar...welche datenpunkte ich unter object ID eintragen muss ist mir noch nicht so klar.
        Das geht doch aus den Variablennamen bzw. Kommentaren hervor.
        Was der Unterschied zwischen "relativeSoc" und "userSoc" ist, musst Du wissen.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          @babl sagte:
          babl
          @paul53 ok ich werd morgen nochmal in ruhe testen, danke dir
            @babl sagte:
            babl
            @paul53 moin, ich bin hierzu einfach zu dumm. Da besteht noch viel lernpotential um hier durchzublicken und das einigermaßen zu verstehen. Aber danke dir @paul53 für deine Mühe.
            • B babl
              @babl sagte:
               <variables>
                 <variable id="/g,:nd6=sKPn,]JSfrua">ladezyklen</variable>
                 <variable id="]!MEA36|p#,3f{Ib=S1.">zyklusstand</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="U@8=CwrckLeKOt]iD}Lv" x="63" y="88">
                 <field name="VAR" id="/g,:nd6=sKPn,]JSfrua">ladezyklen</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="get_value" id="{YRjN`Nx=BEx3R/LDF4+">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Stromspeicher.Vollzyklen.Anzahl</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="o.|.m{:;0.0cY^4+eni(">
                     <field name="VAR" id="]!MEA36|p#,3f{Ib=S1.">zyklusstand</field>
                       <block type="get_value" id="^bB|fQUnfqz^f]r1Qvu1">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Stromspeicher.Vollzyklen.Zyklusstand</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="`(wlgoz]jsa80Nq,#_e?">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id=")#VRho?5rkxAtApcNu)r">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="Fi_q7rn|saH-bzJ9($A^">
                             <value name="IF0">
                               <block type="get_value" id="6Z`4]I}G?sWO77Wmrta|">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="math_change" id="8WjQf)YmQ3vQ;^G)7B]G">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="Vifqka:H.5{:*M7]Bc{W">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="ZpFHQ#NR!jiV~gw!j{jG">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="Q/G-2MtZ-GI)!Ar+qks_">
                                       </shadow>
                                       <block type="on_source" id="GNfmJHKAM#n[VOh{ffPk">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="gVz;[H5fPq40@-[R6N[N">
                                       </shadow>
                                       <block type="on_source" id="y@k~Z[13[n:(sj|+XMuk">
                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="sxk@msUzgs8p*9N%t:7p">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="t3CnNEq}CmUCU-tm6YQp">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="2-eirE3@48R?ieh|bSXC">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id=".CT*v=bH`vt#,G0kwZ{}">
                                             <field name="NUM">100</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="eNc2wv?]F/o8muo/AnY[">
                                           <block type="math_number" id="/(B2|8R{%3B/0?fhIO]U">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="math_change" id="60}*yym(zZukxz/IWZ^i">
                                               <shadow type="math_number" id="0uk=V(+d04OdxwmBb+%3">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="`D3$u0Q|2(23`RRP|%^A">
                                                   <block type="variables_get" id="T389$@H2,@S%b{~-MR[#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="!E1ULcC.zeMcJH~b).6i">
                                           <block type="variables_get" id="p|Z}yGB64*xixOV)bKVD">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="comment" id="xMhMBGiV$PvGORZY6/5G" x="313" y="163">
                 <field name="COMMENT">SOC (%)</field>
                 <next>
                   <block type="comment" id="36)m^TFmBWk}]cH:I)?C">
                     <field name="COMMENT">status.batteryCharging</field>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                @babl sagte:
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                   <next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                babl
                @paul53 danke dir es funktioniert👍 , so ist es mir um vieles klarer, noch eine frage für das entladen kann ich ja dann das gleiche script hernehmen und nur die datenpunkte ändern, oder kann ich das eventuell noch hinzu machen daß das ein script ist?
                • B babl
                  @babl sagte:
                  Wozu das Entladen betrachten ? Das Laden um 100 % erfasst den gesamten Vollzyklus, denn wenn nicht geladen wird, wird entladen (im Grenzfall mit 0 A).
                  B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    @babl sagte:
                    babl
                    @paul53 ok da hast du eigentlich auch wieder recht das entladen spielt ja bei dem ladezyklus keine rolle.
                      @babl sagte:
                      @babl sagte in Ladezyklen Stromspeicher berechnen, wie?:
                      Die dabei erreichte Entladungstiefe ist entscheidend für die Berechnung.
                      Ich habe zwar keine Ahnung mit welcher Formel die Entladetiefe in die Lebensdauer des Akkus eingeht, aber diese ist entscheidend.
                      Bei meinen Yttrium-Batterien im Wohnmobil heisst es z.B. ausschnittsweise:
                      Lebensdauer in Ladungszyklen
                      > 3.000 x bei 80% DOD
                      > 5.000 x bei 70% DOD
                      da ist eine deutlich kürzere Lebensdauer bei tieferer Entladung
                        > 3.000 x bei 80% DOD
                        > 5.000 x bei 70% DOD
                        babl
                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                        @Homoran ja, da gebe ich dir recht, daß die entladetiefe schon auch eine rolle spielt, aber ich will das nur vergleichen, denn die ladezyklen stimmen vom hersteller sowieso nicht. Im August hatte ich eine maximale Entladung der Batterie von 50% über Nacht, sie wurde dann am nächsten Tag wieder zu 100% aufgeladen, aktuell komme ich auf ca. 40% und hier werden teilweise bis zu 2 ladezyklen dann am tag verbraucht um bis auf 100% zu kommen, obwohl nur 60% Energie verbraucht wurden.
                        Andere Frage was denkt ihr spielen die Erhaltungsladungen hierzu auch eine Rolle? Denn ca. jede Stunde muß die Batterie 1% nachladen.
                        • B babl
                          wenn der diese gewichteten Ladezyklen rechnet um bei unterschiedlicher Entladetiefe auf die gleiche Anzahl zu kommen, ergäbe das schon einen Sinn.
                          Also nicht 3000/5000 Zyklen sondern 5000 gewichtete Zyklen und tiefer als 50% entladene Zyklen zählen vielleicht das anderthalbfache.
                          Was hast du denn für Batterien? Blei sollte NIE unter 50% abfallen
                            babl
                            @Homoran Sonnenbatterie 10 mit Lithium-Eisen-Phosphat
                            • B babl
                              @babl für LiFePO4 Zellen habe ich gerade das gefunden:
                              > 2.000 bei 80% DOD,
                              > 4.000 bei 70% DOD
                              Arbeitstemperatur -20°C - + 55°C
                              Da schlägt die Entladetiefe (DOD [Depth of Discharge]) noch schlimmer zu.
                              eine optimale Lebensdauer, die dann deutlich über den genannten Zyklen liegt, erhältst du bei einem Ladelevel zwischen 50 und 90 %
                              Was natürlich bedeutet, dass man eine doppelt so große Batterie benötigt ;-)
                                > 2.000 bei 80% DOD,
                                > 4.000 bei 70% DOD
                                babl
                                @Homoran ok danke, das erklärt natürlich auch einiges an der ladezyklen anzahl.
                                  @babl sagte:
                                  babl
                                  @paul53 kann das sein, daß der nun wieder zurückzählt.
                                  ich hatte als ich das script aktiviert habe 67% Batteriekapazität, die Batterie wurde dann auf 100% aufgefüllt, also 33, aktuell wird die Batterie wieder entladen wir sind hier jetzt bei 98% und der zyklusstand ist jetzt bei 31. Das sollte aber nicht sein. oder habe ich etwas falsch eingestellt.
                                  • B babl
                                    @babl sagte:
                                    Das kann sein, wenn gleichzeitig geladen und entladen wird, der Entladestrom aber größer ist als der Ladestrom.
                                      @babl sagte:
                                      babl
                                      @paul53 aktuell sieht mein script so aus
                                        <variables>
                                          <variable id="5o@2goY9||Jrz,20if;2">ladezyklen</variable>
                                          <variable id="5Cp4BapwLI_BfQvN:hN:">Zyklusstand</variable>
                                        </variables>
                                          <field name="VAR" id="5o@2goY9||Jrz,20if;2">ladezyklen</field>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Sonnenbatterie_Zyklen_Anzahl</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <field name="VAR" id="5Cp4BapwLI_BfQvN:hN:">Zyklusstand</field>
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Sonnenbatterie_Zyklus_Stand</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                      <field name="oid">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      ich müßte dann ja eigentlich nur sagen daß wenn die batterie geladen wird nur gezählt wird. also müßte da noch ein wahr mit rein, denn diesen wert habe ich ja im datenpunkt batterycharging entweder true oder false
                                      • B babl
                                          <variables>
                                          </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        @babl sagte:
                                        Die Abfrage "falls Wert vom Objekt ID sonnen.0.status.userSoc" ist falsch. Es muss hier der Datenpunkt "sonnen.0.status.batteryCharging" abgefragt werden.
                                          @babl sagte:
                                          babl
                                          @paul53 genau, ist mir auch gerade aufgefallen, aber hier war ich mir nicht sicher wie das hier genau heißen soll,
                                          falls wert von battery charging aber hier habe ich ja nur true oder false wie kennt das script das dann?
