  4. Time Out Instancen Installation
    6.8k
raspberry
60 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Glasfaser
    Ich weiß ja, warum ich grundsätzlich keine Images verwende...
    @Thomas-Braun 😡
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      Wieso in dem Image noch eine 1er Version drin ist verstehe ich nicht.
      leider habe ich diese im Readme
      https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_piVCCU_20190723_buster.md
      nicht erwähnt, sondern nur:
      mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019
      Ich kann nicht glauben, dass es da noch die 1.x gab
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Homoran sagte in Time Out Instancen Installation:
      ich auch nicht ... aber siehe die Ausgabe von Ihm !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        Wie geht denn das in einem fertigen Image !?
        Damit meinte ich eigentlich ... wie kommt die 1.5.11 in ein fertiges Image , wie bei Ihm .
        Controller "js-controller" : 3.1.6 , installed 1.5.11 [Updateable]
        nach dem Link ist die Version "mit dem js-controller v2.1.1 nach Stand vom 27.11.2019."
        @Glasfaser nein, er hat das all-in-one image mit piVCCU, er muss ein deutlich älteres geladen haben
          @Thomas-Braun 😡
          @Thomas-Braun 😡
          Lol
            @Thomas-Braun 😡
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun 😡
            Das Kerlchen ist aber süß 😁
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @Thomas-Braun 😡
              Cedrik1
              schrieb am zuletzt editiert von Cedrik1
              ich habe eben nochmal das image neu aufgesetzt. Im Terminal wird die selbe iobroker Version angezeigt wie gestern. Aber im Admin Panel ist es die 3.6.2. Auch die Installation der Instanzen ist fehlerhaft. Ping.0 mit timeout by install und web.0 mit Fehler 30.
              Ich habe bisher noch keine updates installiert.
              NPM version: 6.9.0
              npm install iobroker.ping@1.4.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                 return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                               NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                   __attribute__((deprecated(message))) declarator
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 domain      = info[0]->Int32Value();
              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                               from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 type        = info[1]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 protocol    = info[2]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 fd = info[0]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                 String::Utf8Value path(info[1]);
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                 explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 buf = info[1]->ToObject();
              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
               Local<Object> Value::ToObject() const {
              ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 offset = info[2]->Uint32Value();
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
              ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 length = info[3]->Uint32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                 String::Utf8Value path(info[4]);
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,                 from ../node_modules/nan/nan.h:47,
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! node -v v10.16.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              host.raspberrypi object system.adapter.ping created
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
              upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
              upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
              process exited with code 0
              NPM version: 6.9.0
              npm install iobroker.web@3.0.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
              npm
              npm WARN ws@7.3.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN ws@7.3.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              ERROR: host.raspberrypi Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=2.0.0
              ERROR: process exited with code 30
              • C Cedrik1
                NPM version: 6.9.0
                gyp ERR! not ok
                NPM version: 6.9.0
                npm
                npm
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
                Nicht schön ...
                Das ist nur die Adapter Version vom Admin.
                Ja ... wie schon oben erwähnt ... wegen der falschen JS-Version
                1 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                Dann führe mal das aus :
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker version
                iobroker start
                und dann die Ausgabe davon posten
                EDIT:
                Auch neu runtergeladen und dann das Image neu aufgesetzt !
                  Nicht schön ...
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker version
                  iobroker start
                  EDIT:
                  Cedrik1
                  Ja das Image habe ich komplett neu heruntergeladen.
                  Das update scheint erfolgreich ausgeführt wurden zu sein.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                  1.5.11
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                  Used repository: default
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 3.6.2 [Updateable]
                  Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                  Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                  Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                  Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                  Adapter    "benq"          : 0.2.0
                  Adapter    "binance"       : 1.1.3
                  Adapter    "ble"           : 0.11.8
                  Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                  Adapter    "bring"         : 1.7.2
                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                  Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                  Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                  Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                  Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                  Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                  Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                  Adapter    "cul"           : 1.2.1
                  Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                  Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                  Adapter    "denon"         : 1.7.7
                  Adapter    "devices"       : 0.3.6
                  Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                  Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 1.3.0 [Updateable]
                  Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                  Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                  Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                  Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                  Adapter    "email"         : 1.0.7
                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                  Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                  Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                  Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                  Adapter    "flot"          : 1.9.2
                  Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                  Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                  Adapter    "haier"         : 1.0.2
                  Adapter    "ham"           : 1.1.2
                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                  Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                  Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                  Adapter    "history"       : 1.9.10
                  Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                  Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                  Adapter    "homee"         : 1.0.7
                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                  Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                  Adapter    "hue"           : 3.3.5
                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                  Adapter    "ical"          : 1.7.4
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                  Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.3.7 [Updateable]
                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                  Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                  Adapter    "iot"           : 1.5.3
                  Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                  Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                  Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                  Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                  Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                  Adapter    "km200"         : 1.1.6
                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                  Adapter    "knx"           : 1.0.39
                  Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                  Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                  Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                  Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                  Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                  Adapter    "link"          : 0.5.9
                  Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                  Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                  Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                  Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                  Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                  Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                  Adapter    "material"      : 0.13.9
                  Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                  Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                  Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                  Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                  Adapter    "meross"        : 1.5.0
                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                  Adapter    "midea"         : 0.0.6
                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                  Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                  Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                  Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                  Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                  Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                  Adapter    "moma"          : 1.2.6
                  Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                  Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                  Adapter    "nello"         : 2.0.6
                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                  Adapter    "nina"          : 0.0.22
                  Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                  Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                  Adapter    "nut"           : 1.1.3
                  Adapter    "odl"           : 1.0.5
                  Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                  Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                  Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                  Adapter    "paw"           : 0.0.7
                  Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                  Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                  Adapter    "places"        : 1.0.0
                  Adapter    "plex"          : 0.8.11
                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                  Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                  Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                  Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                  Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                  Adapter    "ring"          : 1.1.3
                  Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                  Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                  Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                  Adapter    "s7"            : 1.1.8
                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                  Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                  Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                  Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                  Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                  Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                  Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                  Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                  Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                  Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                  Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                  Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                  Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                  Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                  Adapter    "sql"           : 1.15.2
                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                  Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                  Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                  Adapter    "synology"      : 0.1.18
                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                  Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                  Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                  Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                  Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                  Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                  Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                  Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                  Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                  Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                  Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                  Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                  Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                  Adapter    "velux"         : 0.0.5
                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                  Adapter    "vis"           : 1.2.12
                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                  Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                  Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                  Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                  Adapter    "wled"          : 0.5.2
                  Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                  Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                  Adapter    "worx"          : 1.2.3
                  Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                  Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                  Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                  Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                  Adapter    "yr"            : 2.0.3
                  Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                  Adapter    "zont"          : 0.5.3
                  Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                  Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                  Update js-controller from @1.5.11 to @3.1.6
                  NPM version: 6.9.0
                  npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                  ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  In file included from ../../nan/nan.h:56,
                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                  In file included from ../src/main.cpp:3:
                  ../src/main.cpp: At global scope:
                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(diskusage, Init)
                  ACHTUNG: Die Fehlerberichterstattung über Sentry wird beim nächsten Start von ioBroker aktiviert
                  Wir von ioBroker wollen das stabilste Smart-Home-System bereitstellen.
                  Um dies zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine automatische Fehler- und Crash-Reporting-Lösung in den js-Controller und auch in Adapter zu implementieren.
                  DIESE BERICHTERSTATTUNG WIRD MIT DEM NÄCHSTEN START IHRES IOBROKERS AKTIVIERT!
                  Bei Fehlern, die zum Absturz des js-Controllers oder eines der relevanten Adapter führen, werden die Fehlerdetails an einen Server gesendet. Für den js-controller und die Haupt-Adapter befindet sich dieser Server in Deutschland. Informationen zu Community-Adaptern sind in der Github-Readme-Datei des betroffenen Adapters zu finden. Dort steht welcher Sentry-Server verwendet wird.
                  Die Fehlerberichterstattung kann, falls gewünscht, über den Befehl
                  'iobroker plugin disable sentry'
                  deaktiviert werden. Dieser Befehl stellt auch sicher, dass kein Adapter, der auf diesem Host ausgeführt wird, Absturzberichtsdaten an den Sentry-Server sendet.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  Host "raspberrypi" (linux) updated
                  Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                  Chmod finished. Restart controller
                  Starting node restart.js
                  3.1.6
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                  Instancen Installation klappt jetzt auch. Sieht soweit alles ganz gut aus.
                  Besten Dank für euren Support!!
                  • C Cedrik1
                    1.5.11
                    update done
                    NPM version: 6.9.0
                    3.1.6
                    iobroker version 1.5.11
                    Das ist aber immer noch uralter Kram. Keine Ahnung wo das herkommt, das Image sollte deutlich aktuellere Versionen im Bauch haben.
                      @Thomas-Braun
                      @Cedrik1
                      ich habe jetzt nicht die möglichkeit das Image zu überprüfen, geschweige denn "mal eben schnell" ein neues zu machen.
                      Installiere doch ganz neu:
                      • Raspberry OS auf Karte
                      • sudo raspi-config
                        • die notwendigen Einstellungen
                      • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        fertig
