  4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    6.3k
238 Beiträge 62 Kommentatoren 81.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • G gfrene
    Moin Moin, hat keiner eine eine Idee wie genau man das umsetzen kann ? einer hat es ja schon hinbekommen ist aber leider nicht erreichbar.
    Rene und schönes WE
    gfrene
    #68
    @apollon77 So habe nun alles versucht habe homebridge nun alleine am laufen damit geht alles will man den Adp im IO nutzen läuft da nix .....
    Log nur fehler
    Kann es sein das der Adp veraltet ist und überhaupt nicht mehr funkt. ?
    Weil im HB läuft alles
    Rene
    • G gfrene
      Log nur fehler
      Rene
      #69
      @gfrene welcheversion vom Adapter? Wie sieht die config.json aus? In welcher Version von homebridge geht es?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        gfrene
        schrieb am zuletzt editiert von gfrene
        #70
        @apollon77 Also, am laufen habe ich es jetzt bekommen. Aber hier der Fehler der noch im LOG auftaucht.
        Geräte werden anglegt:
        Adp- Version:
        Config:
        "bridge": {
                "name": "Homebridge 3618",
                "username": "0E:A8:AF:73:36:18",
                "port": 51047,
                "pin": "XXXXXXX"
            "accessories": [],
            "platforms": [
                    "name": "HC",
                    "port": 8581,
                    "auth": "form",
                    "theme": "auto",
                    "tempUnits": "c",
                    "lang": "auto",
                    "platform": "config"
                    "name": "SmartThings-v2",
                    "app_url": "https://graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com:443/api/smartapps/installations/",
                    "app_id": "xxxxxxxxxxx",
                    "access_token": "XXXXXXXXXXXx",
                    "direct_ip": "192.168.XX.XX",
                    "direct_port": 8000,
                    "temperature_unit": "F",
                    "validateTokenId": false,
                    "logConfig": {
                        "debug": false,
                        "showChanges": true,
                        "hideTimestamp": true,
                        "hideNamePrefix": true,
                        "file": {
                            "enabled": true,
                            "level": "good"
                    "platform": "SmartThings-v2"
        So was richtig ärgerlich ist ... was ich aber denke was man nicht lösen kann ist :
        Das nicht alle funktionen gehen : Was ich am meisten brauche wie lange die Waschmaische noch läuft : ( VIS)
        Model:
        Gruß und danke für die Hilfe
        Rene
        • G gfrene
          Adp- Version:
          Config:
          "bridge": {
                  "port": 51047,
                  "pin": "XXXXXXX"
              "accessories": [],
              "platforms": [
                      "name": "HC",
                      "port": 8581,
                      "auth": "form",
                      "theme": "auto",
                      "tempUnits": "c",
                      "lang": "auto",
                      "logConfig": {
                          "debug": false,
                          "file": {
                              "enabled": true,
                              "level": "good"
          Model:
          Rene
          #71
          @gfrene Ok, die zeilen die du hier zitiert hast sind irrlevant. Die "The requested platform has been registered twice ..." ist die "böse". Die Konfig ist wirklich die aus dem config.json was genutzt wird im globalen Modus?
          Wie lautet denn die Fehlermeldung vollständig (die genannte Zeile)? Hol es doch bitte mal gaaanz vollständig aus dem Logfile, am besten alles an Logzeilen was zu einem solchen Fehlerstart gehört (vollständig besser als willkürlich gekürzt - sorry).
          Ich tippe eher das irgendwie in den "include Pfaden" ein Paket mit den gleichen Namen doppelt liegt. Lösch es doch mal aus dem iobroker verzeichnis wenn es global installiert wurde. Ich denke daran liegt es!
          Der Adapter 3.0.1 nutzt Homebridget 1.1 "im inneren".Bitte auch sicherstellen das das Plugin damit tut.
            gfrene
            #72
            @apollon77 so habe jetzt mal die v1.1.1 installiert.
            Anbei das LOG:
            2020-10-05 09:16:33.120 - info: host.iobroker "system.adapter.ham.0" enabled
            2020-10-05 09:16:33.152 - info: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 27179
            2020-10-05 09:16:34.047 - info: ham.0 (27179) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
            2020-10-05 09:16:34.065 - info: ham.0 (27179) No additional Libraries to install ...
            2020-10-05 09:16:35.121 - info: ham.0 (27179) updateDev Security-Alarm: name = Security Alarm /type= 1
            2020-10-05 09:16:35.127 - info: ham.0 (27179) updateChannel Security-Alarm.Accessory-Information: name =
            2020-10-05 09:16:35.128 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.129 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Manufacturer: value = SmartThings-v2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.129 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Model: value = Security System /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.134 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Name: value = Security Alarm /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.135 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Serial-Number: value = Default-SerialNumber /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.136 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.0.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.136 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Hardware-Revision: value = 2.3.8 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.137 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.146 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.App-Matching-Identifier: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"App Matching Identifier","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.147 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Configured-Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.148 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.148 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Hardware-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.149 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Software-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Software Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.149 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Accessory-Information.Product-Data: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Product Data","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.150 - info: ham.0 (27179) updateChannel Security-Alarm.Alarm: name =
            2020-10-05 09:16:35.151 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Alarm.Security-System-Current-State: value = 3 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value.alarm","name":"Security System Current State","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.152 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Alarm.Security-System-Target-State: value = 3 /common= {"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Security System Target State","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.152 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Alarm.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.153 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Alarm.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.153 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Alarm.Security-System-Alarm-Type: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Security System Alarm Type","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.163 - info: ham.0 (27179) updateState Security-Alarm.Alarm.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.165 - info: ham.0 (27179) updateDev Mode---Home: name = Mode - Home /type= 1
            2020-10-05 09:16:35.165 - info: ham.0 (27179) updateChannel Mode---Home.Accessory-Information: name =
            2020-10-05 09:16:35.166 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.166 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Manufacturer: value = SmartThings-v2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.182 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Model: value = Mode Device /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.182 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Name: value = Mode - Home /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.183 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Serial-Number: value = Default-SerialNumber /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.183 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.0.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.183 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Hardware-Revision: value = 2.3.8 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.184 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.184 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.App-Matching-Identifier: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"App Matching Identifier","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.185 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Configured-Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.185 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.185 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Hardware-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.186 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Software-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Software Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.186 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Accessory-Information.Product-Data: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Product Data","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.186 - info: ham.0 (27179) updateChannel Mode---Home.Switch: name =
            2020-10-05 09:16:35.187 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Switch.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.187 - info: ham.0 (27179) updateState Mode---Home.Switch.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.188 - info: ham.0 (27179) updateDev Samsung: name = Samsung /type= 1
            2020-10-05 09:16:35.189 - info: ham.0 (27179) updateChannel Samsung.Accessory-Information: name =
            2020-10-05 09:16:35.189 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.190 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Manufacturer: value = SmartThings-v2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.190 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Model: value = Samsung Ocf Tv /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.190 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Name: value = Samsung /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.191 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Serial-Number: value = Default-SerialNumber /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.191 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.0.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.191 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Hardware-Revision: value = 2.3.8 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.192 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.192 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.App-Matching-Identifier: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"App Matching Identifier","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.192 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Configured-Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.193 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.193 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Hardware-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.193 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Software-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Software Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.202 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Accessory-Information.Product-Data: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Product Data","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.203 - info: ham.0 (27179) updateChannel Samsung.Switch: name =
            2020-10-05 09:16:35.203 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Switch.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.204 - info: ham.0 (27179) updateState Samsung.Switch.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.204 - info: ham.0 (27179) updateDev Wasch­maschine: name = Wasch­maschine /type= 1
            2020-10-05 09:16:35.205 - info: ham.0 (27179) updateChannel Wasch­maschine.Accessory-Information: name =
            2020-10-05 09:16:35.206 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.206 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Manufacturer: value = SmartThings-v2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.206 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Model: value = Samsung Ocf Washer /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.207 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Name: value = Wasch­maschine /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.207 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Serial-Number: value = Default-SerialNumber /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.207 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.0.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.208 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Hardware-Revision: value = 2.3.8 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.208 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.209 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.App-Matching-Identifier: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"App Matching Identifier","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.209 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Configured-Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.209 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.210 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Hardware-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.210 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Software-Revision: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Software Revision","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.210 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Accessory-Information.Product-Data: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Product Data","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.211 - info: ham.0 (27179) updateChannel Wasch­maschine.Switch: name =
            2020-10-05 09:16:35.211 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Switch.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.211 - info: ham.0 (27179) updateState Wasch­maschine.Switch.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
            2020-10-05 09:16:35.371 - error: ham.0 (27179) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::51047
            2020-10-05 09:16:35.372 - error: ham.0 (27179) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51047
            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
            at listenInCluster (net.js:1328:12)
            at Server.listen (net.js:1415:7)
            at EventedHTTPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/util/eventedhttp.js:100:30)
            at HAPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/HAPServer.js:201:31)
            at MyBridge.Accessory._this.publish [as _origPublish] (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/Accessory.js:575:27)
            at MyBridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:156:35)
            at Server.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:104:21)
            at Promise.all.then (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:30)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2020-10-05 09:16:35.373 - info: ham.0 (27179) cleaned everything up...
            2020-10-05 09:16:35.383 - warn: ham.0 (27179) Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51047
            2020-10-05 09:16:35.516 - info: ham.0 (27179) terminating
            2020-10-05 09:16:35.517 - info: ham.0 (27179) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-05 09:16:36.003 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1601882195991,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380262}
            2020-10-05 09:16:36.004 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SmartThings-v2","ack":true,"ts":1601882195991,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380262}
            2020-10-05 09:16:36.010 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Model {"val":"Security System","ack":true,"ts":1601882195991,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380262}
            2020-10-05 09:16:36.010 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Name {"val":"Security Alarm","ack":true,"ts":1601882195991,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380263}
            2020-10-05 09:16:36.011 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1601882195991,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380263}
            2020-10-05 09:16:36.011 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0.0","ack":true,"ts":1601882195991,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601882195991}
            2020-10-05 09:16:36.012 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"2.3.8","ack":true,"ts":1601882195991,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601882195991}
            2020-10-05 09:16:36.012 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1601882195992,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380263}
            2020-10-05 09:16:36.021 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.App-Matching-Identifier {"val":null,"ack":true,"ts":1601882195992,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380263}
            2020-10-05 09:16:36.023 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Configured-Name {"val":"","ack":true,"ts":1601882195992,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380263}
            2020-10-05 09:16:36.025 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1601882195992,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601829365421}
            2020-10-05 09:16:36.025 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1601882195992,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601829365421}
            2020-10-05 09:16:36.027 - info: ham.0 (27179) stateChange ham.0.Security-Alarm.Accessory-Information.Software-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1601882195992,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1601358380263}
            2020-10-05 09:16:36.183 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [2020-10-5 9:16:34 AM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
            2020-10-05 09:16:36.183 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2020-10-5 9:16:34 AM] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-smartthings' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules/homebridge-smartthings'.
            2020-10-05 09:16:36.184 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2020-10-5 9:16:34 AM] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge/ does not have a package name that begins with 'homebridge-' or '@scope/homebridge-.
            2020-10-05 09:16:36.184 - info: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-10-05 09:16:36.184 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
            Was genau soll ich löschen unter /opt/iobroker/node_modules/ ???
            Rene
            • G gfrene
              Anbei das LOG:
              Rene
              #73
              @gfrene 1. ) Kann es sein das homebridge schon läuft? Wegen dem port in use error im log? Damit gehts ja aber besser oder?
              Also lag es vllt wirklich daran das die globale homebridge version und die "ham Version" anders waren ... ? Ich wollte mi update eigentlich bis 1.2 warten ... aber vllt muss ich dann nochmal auf letzte 1.1.x heben
              Zum löchen: wenn homebridge-smartthings schon global installiert ist dann hier wegwerfen
                gfrene
                #74
                @apollon77 So der Adp läuft nun ohne Fehler aber ich denke so bringt er mir nix weil viel auslesen ist hier nicht grrrrr
                Was mir eben wichtig wäre das ich die Restlaufzeit sehen könnte .... gibt es da eine möglichkeit ?
                alt text
                Rene
                • G gfrene
                  alt text
                  Rene
                  #75
                  @gfrene Jetzt sag mal -.. was ist "Adp"? Kurzform von Adapter? :-)
                  Ansonsten: Der Adapter kann nur in den States das anzeigen was das Homebridge Plugin auch kann und als Daten liefert. mehr geht nicht. Ich habe keine Ahnung wo der andere Screenshot her ist mit den Daten du du gern hättest
                    gfrene
                    #76
                    @apollon77 Ja, Adp. ist Adapter 🙄 ok Adpt. ist wohl besser :-) Der Screenshot ist von der Api
                    Aber wie du schon geschrieben hast wenn der Adpt. das vom Homebridge nicht kann ... sieht es wohl schlecht aus.
                    Rene
                    • G gfrene
                      Rene
                      #77
                      @gfrene sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                      Ja, Adp. ist Adapter ok Adpt. ist wohl besser
                      Ne Adapter ist das beste :-) Man muss ja nicht alles abkürzen
                      Zum Rest: Wie oben geschrieben: Der Adapter kann nur das anzeigen was das Homebridge Plugin bereitstellt ... wenn die das nicht haben dann ists halt nicht da auch wenns die API könnte ...
                      • B becksyyy
                        Habe den Fehler gefunden hier der Code für alle die ebenfalls Smartthings einbinden wollen.
                        "bridge": {
                        "name": "Homebridge",
                        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
                        "manufacturer": "homebridge.io",
                        "model": "homebridge",
                        "port": 51826,
                        "pin": "111-11-111"
                        "platforms": [
                        "platform": "SmartThings-v2",
                        "app_id": "xxxxxxxxxxxxx",
                        "access_token": "xxxxxxxx",
                        "temperature_unit": "C",
                        "logConfig": {
                        "debug": false,
                        "hideTimestamp": false,
                        "hideNamePrefix": false,
                        "file": {
                        "enabled": true
                        ->Beispiel einer Waschmaschine.
                        stoepselinho
                        #78
                        @becksyyy
                        hallo, was genau ist die app_id und wie bekommt man den access_token?
                        ich würde gerne meine Klimaanlage von Samsung einbinden.
                          TheAriba
                          #79
                          ich würde gerne das Doorbird und das Tuya LAN Plugin in iobroker nutzen.
                          Den HAM Adapter habe ich jetzt installiert. Wie kann ich nun die Plugins installieren?
                          Welcher Modus ist denn dafür am Besten geeignet? Wrapper, Global oder Lokal?
                          Tendenz zur Globalen, da ich dann dort alles direkt steuern, installieren und verwalten kann. Teilt ihr die Ansicht? Nutze für ioBroker einen Pi4 mit 8GB.
                          Danke und Gruß
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TheAriba
                            Danke und Gruß
                            #80
                            @EnoceanEltako
                            Gib die Namen im Adapter an und dann werden die automatisch installiert (nur wenn nicht globaler Modus)
                            Kommt darauf an.
                            • Global: Wenn Du schon eine globale homebridge Installation hast und die nutzen willst - dann ist Installation der Plugins auch global zu machen wie "immer". In dem Fall kannst Du Apple Home mit dem Homebridge verbinden und ioBroker hat auch die Werte
                            • Wrapper: Wenn du kein Homebridge für Apple Home brauchst, aber die Daten in ioBroker brauchst
                            • Lokal: Wenn Du ein Homebridge brauchst aber keine globale Installation hast
                            • T TheAriba
                              Danke und Gruß
                              #81
                              @EnoceanEltako sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                              Tuya LAN Plugin
                              Warum nimmst Du nicht den Tuya adapter?
                              T C 2 Antworten Letzte Antwort
                                Tuya LAN Plugin
                                TheAriba
                                #82
                                @apollon77
                                Hi besten Dank für deine Antwort. Habe die Antwort irgendwie erst jetzt gesehen.
                                Also ich brauche das homebridge Tuya plugin da es das "smart heater" device steuern kann. Der ioBroker Tuya Adapter kann das meines Verständnisses nach nicht.
                                Ich benötige homebridge aktuell nur wegen dem Tuya smart heater und um mein Doorbird in Homekit zu bekommen, ist denke ich einfacher als über YAHKA, da schon direkt alles angelegt wird, Bildübertragung, Relaissteuerung etc.. Über YAHKA bekomme ich die Doorbrid nicht konfiguriert.
                                Dafür sollte ich dann den Lokal Mode nutzen, oder?
                                • T TheAriba
                                  @apollon77
                                  #83
                                  Warum nicht?
                                  Der adapter arbeitet 100% generisch
                                    Warum nicht?
                                    TheAriba
                                    #84
                                    @apollon77
                                    Ok dann hatte ich das in der Beschreibung falsch verstanden. Schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.
                                    • T TheAriba
                                      @apollon77
                                      baeckerman83
                                      #85
                                      Ich habe das https://www.npmjs.com/package/homebridge-philips-tv6 installiert, das sieht auch so weit gut es. Es gibt da in der Config einen Abschnitt Inputs.
                                      Diese sehe ich dann auch unter Objekte. Das klappt alles. Wie aber kann ich diese Inputs denn senden?
                                      apollon77A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B baeckerman83
                                        #86
                                        @baeckerman83 mehr States gibts nicht?
                                        • B baeckerman83
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #87
                                          @baeckerman83 das könnte gehen wenn Du aus der "0" eine "1" machst.
                                          Versuche doch mal die Datenpunkte als "Button" zu definieren
