  4. Einige Adapter auf Rot.
    6.8k
syntaxerror unexpected token
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rettroo
    @Glasfaser
    auch danach noch selbes Fehlerbild
    @rettroo sagte in Einige Adapter auf Rot.:
    das ändert ja auch nix - das gibt nur Diagnosedaten aus
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rettroo
      @Homoran
      Nee sorry. Nach:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
      sudo apt install nodejs
      npm rebuild
      iobroker start
      • R rettroo
        @Homoran
        Nee sorry. Nach:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm rebuild
        iobroker start
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Nee sorry. Nach:
        Poste mal die Ausgabe .... das oben ist uninteressant .
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        • R rettroo
          @Homoran
          Nee sorry. Nach:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm rebuild
          iobroker start
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @rettroo
          @rettroo
          @Glasfaser said in Einige Adapter auf Rot.:
          dmesg
          Deine Karte hat ein Schuss abbekommen !
          [    1.353174] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [    1.353214] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          • GlasfaserG Glasfaser
            Nee sorry. Nach:
            rettroo
            /usr/bin/nodejs
            v10.22.0
            /usr/bin/node
            v10.22.0
            /usr/bin/npm
            /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/semver.js:1156
            ?/ and 'g means "any version", just remove`the *s entiremy.
            SyntaxError: Unexpected token ?
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            • R rettroo
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.0
              /usr/bin/node
              v10.22.0
              /usr/bin/npm
              @rettroo
              Das müsste auch
              sudo apt install nodejs --reinstall
              lauten. Aber da dürfte die Karte wurmstichig sein. Austauschen, neuinstallieren.
              Verwaiste und gelöschte inodes sind immer schlecht:
              [   15.741249] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [   15.741618] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                @rettroo
                Das müsste auch
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Thomas-Braun
                kannst du dir erklären , warum er noch v10.22.0 hat !?
                @rettroo
                Führe mal eine
                sudo reboot
                durch !!!
                Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Thomas-Braun
                  @rettroo
                  Führe mal eine
                  sudo reboot
                  durch !!!
                  @Glasfaser
                  Wenn das Dateisystem nur ro gemounted ist, dann wird auch kein Update geschrieben werden können.
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Thomas-Braun sagte in Einige Adapter auf Rot.:
                    nur ro gemounted
                    Johh ... habe es selber geschrieben ... duch und weg ;)
                    Auszug vom dsmeg .....
                      nur ro gemounted
                      @Glasfaser
                      Und eine bestehende Installation eines Paketes schreibt man (wenn man überhaupt darf) mit der Option --reinstall in die Paketdatenbank. Ansonsten sagt das System, ich tu gar nix, ist ja alles i. O.
                        @Thomas-Braun
                        @rettroo
                        Führe mal eine
                        sudo reboot
                        durch !!!
                        rettroo
                        @Glasfaser
                        auch nach dem reboot ändert sich nichts. ist nun wohl der beste Zeitpunkt auf Umstieg auf einen NUC....
                        • R rettroo
                          @Glasfaser
                          @rettroo
                          Reboot tut gut, sagt man, bringt allerdings nichts bei einer wurmstichigen SD-Karte.
                            @rettroo
                            rettroo
                            @Thomas-Braun
                            Heute Früh plötzlich alles wieder auf grün bis auf den BackItUp-Adapter. Wird wohl wirklich an der SD liegen...
