  4. Welche IP Kamera
    2.3k
    4.2k
Welche IP Kamera
cameraipcam
47 Beiträge 18 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    @David-Froebus aahh habs verstanden. geht alles. das einzige was noch komisch ist. nach einem restart der cam vergisst er sein passwort
      Christoph1337
      @David-Froebus ok das mit dem connect hab ich auch gelöst. die anmeldung muss wohl 1 mal erfolgreich an der cloud erfolgen =)
      wie hast du das ganze in vis bekommen?
      • D Dragon
        Ich habe vor wenigen Tagen für meine Wohnung die Yi Home 1080p angeschafft. Drei Stück, für Wohnzimmer, Flur und Schlafzimmer. Alle mit dem Yi Hack (https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner) geflasht. War recht einfach. Daten auf die SD kopieren und Kamera starten. Alles andere läuft von selbst.
        Nach dem ersten starten einrichten und die IP Adresse mit dem Port 8080 aufrufen. Dann gibts ONVIF, RTSP und MQTT Fähigkeit! Habe sie im Angebot geschossen, eine für zwanzig und die anderen zwei für jeweils 25€. Preis Leistung Top!
        Wenn dir das zu viel ist kannst du meinen Vorgänger haben. (https://www.amazon.de/gp/product/B07NZS35JF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1) war halt nur über app und cloud erreichbar. Keine Anbindung an den ioBroker.... also LAHM! :-)
        stefande
        @David-Froebus sagte in Welche IP Kamera:
        Muss ich die Cam erstmal im Auslieferungszustand mit der App in mein Netzwerk bringen, oder kann ich gleich den Hack installieren und wenn ja, wie bekomme ich sie dann ins Netz?
        • S stefande
          Dragon
          @stefande Der Hack läuft quasi parallel zum normalen System. Kannst du vorher oder hinterher machen ist egal nimmt sich nix. Einfach normal einrichten und dann evtl über den Hack die Cloud abschalten wenn nicht gewünscht.
          • D Dragon
            stefande
            @David-Froebus
            Danke.
            Ich werde am WE mal mein Glück versuchen.
            • D Dragon
              frodo777
              @David-Froebus
              Ich habe bei Amazon für 20€ zugeschlagen und habe die Version BFUSY31..... . Ich habe die Github
              Firmware y20ga_0.1.9.tgz genommen und entpackt. Danach die 2 Ordner und die Datei auf die SD Karte gespeichert. Dann SD Karte in die Kamera und die Kamera mit Strom verbunden. Doch leider funktioniert das nicht. Mache ich da etwas falsch. Kannst du mir einen Tipp geben.
              L.G.
              • F frodo777
                @David-Froebus
                L.G.
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                @frodo777 welche fw Version hat deine Kamera? Wird die Speicherkarte erkannt? Richtig formatiert? Dein Vorgehen scheint richtig zu sein, hatte damit keine probleme
                F TilimankaT 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dragon
                  frodo777
                  @David-Froebus habe mir eine neue SD Karte gekauft und nach langen hin und her hat es funktioniert. Ich habe mit 7zip extrahiert und das macht aus der tgz Datei erst eine tgr Datei. Nach dem 2 extrahieren ist es dann erst richtig entpackt. Da muss man erst mal drauf kommen. Jetzt geht es. Danke trotzdem .
                  • D Dragon
                    TilimankaT Offline
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    @David-Froebus
                    wie wird die Kamera "YI Home Camera 1080p" mit Strom versorgt ?
                    USB / 230V Netzteil / Batterie ?
                    • TilimankaT Tilimanka
                      @David-Froebus
                      stefande
                      @Tilimanka sagte in Welche IP Kamera:
                      @David-Froebus
                      Über USB.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S stefande
                        @David-Froebus
                        Über USB.
                        O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        habt Ihr einen Tip für eine Kamera, welche ich mit 230 Volt und WLAN betreiben kann?
                        Soll an die Wand im Außenbereich, ist aber überdacht.
                        Ein für eine Außenleuchte vorgesehener 230 Volt-Wandauslass ist verfügbar.
                        LAN/POE/Steckdose wäre zu großer baulicher Aufwand.
                        Einbinden möchte ich die Kamera in VIS (Bild und Video).
                        Synology-NAS mit Surveillance Station wäre verfügbar.
                        Gruß onkel-ede
                        TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O onkel-ede
                          Gruß onkel-ede
                          TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          @onkel-ede
                          @David-Froebus
                          Die Kamera wird mit einem USB-Ladegerät samt 2m langem USB-Kabel geliefert.
                          Ist allerdings nur für Innen gedacht
                          • R Offline
                            RandyAndy
                            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                            Ich habe bis jetzt immer Hikvision verwendet, aber das Problem bei Hikvision ist dass man nur schwer an die Snapshots und die Aufnahmen rankommt (zumindest mit ioBroker).
                            Auf der Suche bin ich dann auf Anpviz gestossen. Erst war ich ja sehr skeptisch aber dann dacht ich mir für 50€ was kann schon schiefgehen. Inzwischen habe ich 4 davon und da die 8MP Kameras nur ein wenig teurer sind, sind 3 der 4 Kameras nun 8MP. Die Video Files sind sogar kleiner als bei der 5MP Variante da H265. Auch die Nachtsichtfunktion ist erste Sahne. Man sieht nicht einmal die IR-Dioden, bei den viel teureren Hikvisions sieht man die. Und das Beste, das Gehäuse ist aus Aluminum. Ich verwende im übrigen PoE, das funktioniert auch tadellos. WLAN haben meine Kameras nicht. Achja, die 8MP Kamera hat auch eine Personenerkennung, das reduziert die Fehlerquote bei Aufnahmen erheblich. In der Summe ich bin ich mehr als zufrieden.
                            An die Snapshots kommt man problemris ran, da die CGI Kommandos beschrieben sind. Am Lifestream bin ich noch dran, ist bei mir aber nicht so wichtig, da bin ich über mein VPN Netz stark limitiert.
                            WICHTIG: Unbedingt eine neue Firmware anfragen, die mitgelieferte ist Murks, mit der aktuellen ist aber alles bestens. Ich speichere die Videos übrigens automatisch per NFS auf einem NAS.
                            Andreas
                            Master67M -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RandyAndy
                              Andreas
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              schrieb am zuletzt editiert von Master67
                              Ich bin immer über die Aussagen überrascht das der/ein Hack einfach zu Installieren ist... wie immer... bei mir nicht 😠
                              Habe die Cam schon 1 Jahr und hab es mit Hikvision versucht, ging nicht und nun diese "Einfache" Variante.... so langsam zweifel ich an meinem Verstand ;-) 😂
                              Gruß Master67
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Master67M Master67
                                RandyAndy
                                @Master67
                                Leicht ist beim Thema Kamera gar nichts. Einen Video Stream einbinden ist mir bis jetzt auch noch nicht gelungen, da die browser rtsp nativ einfach nicht unterstützen.
                                Mit den Snapshots gelingt mir das inzwischen schon, wobei ich darauf achte, dass man eine CGI-Scnittstelle hat, dann ist das in aller Regel möglich.
                                Über den Umweg Onvif kommt man auch an die Hikvisions ran (ich habs zumindest hingebracht), die Installation benötigt aber einen hohen Aufwand und Programierkenntnisse. Out of the Box gibt es da nichts.
                                Über Node-Red geht es auch, da kann man ein Bild-Objekt der Hikvisions (über Onvif) erzeugen, aber das geht dann vermutlich auf Kosten der Lebenszeit der SD. Muss jeder für sich entscheiden, ich habe es dann nicht weiterverfolgt.
                                In der Summe ist der ioBroker bezüglich Survillance sehr sehr schwachbrüstig und alle Adapter die ich kennen sind da mehr oder wenig unbrauchbar.
                                Am nächsten kommt da meiner Meinung nach der Onvif-Adapter (der zeigt sogar ein Bild aus der Kamera an) aber auch der erzeugt dann kein Bild oder Stream den man in irgendeiner Form z.B. in VIS verwerten könnte.
                                Andreas
                                Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R RandyAndy
                                  Andreas
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  @RandyAndy
                                  Hi, lass doch bitte Details sprechen.
                                  für 50.- hab ich keine (wie ich mir dachte) gefunden, währ schön wenn Du uns den Typ nennen könntest. Und 8 MP unwesentlich teurer, also ich hab mit "unwesentlich", was bei mir ca. 60.- währ, nichts gefunden.
                                  Es währ auch interressant welche Größe xx / xx Pixel und welchen Blickwinkel diese Screenshots haben.
                                  Ich hab z.B. 2 Edimax W9110, sind sehr robust, haben einen großen Blickwinkel, Nachtsicht geht, aber die Screenshots mit 640 x 360 px und ca. 32kb sind gut, aber mir noch ein bisschen zu klein, d würde ich mir eine bessere Auflösung wünschen, aber komme nicht ran. Die Kamera hätte ja eine bessere Auflösung. Deshalb bin ich auf der Suchen mit einer Cam die gleichwertigen Blickwinkel aber bessere Schreenshots hat.
                                  Chris
                                  • R RandyAndy
                                    @Master67
                                    Andreas
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    @RandyAndy ..... das Problem sind bei mir nicht die Cams (bis auf die Yi1080P) laufen bei mir alle in der Vis, mit Snapshots und LiveStream.
                                    Mein Problem ist das die Yi sich standhaft weigert gehackt zu werden :-)
                                    Gruß Master67
                                      TilimankaT Offline
                                      TilimankaT Offline
                                      Tilimanka
                                      @Master67
                                      Du meinst diesen Hack ?
                                      Vielleicht ist dein Kamera-Typ nicht supported.
                                      Hab es jedenfalls mit einer 9FUS... aktuell hinbekommen wie dort beschrieben.
                                      Die Kamera muss vorher mit der Standard-App an dein Wlan angeschlossen werden
                                      und der Pairing Process muss erfolgreich gewesen sein, die Kam dabei nicht von einer
                                      Firewall blocken .
                                        @Master67
                                        Firewall blocken .
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        @Tilimanka..... könnte sein das der Hack dem Typ meiner Cam nicht Unterstützt, nur wie bekomme ich das raus, die App gibt keine Infos raus welche xFUS es ist!
                                        Gruß Master67
                                          TilimankaT Offline
                                          TilimankaT Offline
                                          Tilimanka
                                          @Master67 ---steht auf der Rückseite der Kam unter dem QR Code
