  4. Welche IP Kamera
    2.3k
    4.2k
Welche IP Kamera
cameraipcam
47 Beiträge 18 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D Dragon
    Ich habe vor wenigen Tagen für meine Wohnung die Yi Home 1080p angeschafft. Drei Stück, für Wohnzimmer, Flur und Schlafzimmer. Alle mit dem Yi Hack (https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner) geflasht. War recht einfach. Daten auf die SD kopieren und Kamera starten. Alles andere läuft von selbst.
    Nach dem ersten starten einrichten und die IP Adresse mit dem Port 8080 aufrufen. Dann gibts ONVIF, RTSP und MQTT Fähigkeit! Habe sie im Angebot geschossen, eine für zwanzig und die anderen zwei für jeweils 25€. Preis Leistung Top!
    Wenn dir das zu viel ist kannst du meinen Vorgänger haben. (https://www.amazon.de/gp/product/B07NZS35JF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1) war halt nur über app und cloud erreichbar. Keine Anbindung an den ioBroker.... also LAHM! :-)
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    @David-Froebus Das gefällt mir!!!
    Gleich mal bei Ali nach der suchen =)
    Diese, oder?
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      Wenn du sie in China bestellst kann es sein, dass du andere Versionen bekommst, bei denen du einen anderen oder vll auch keinen Hack nutzen kannst. Die Home1080p gibt es mit unterschiedlichen Chipsätzen wenn ich das richtig verstanden habe und je nach Modell brauchst du eine anderen Hack. Welchen Chipsatz deine Vorgeschlagenen haben kann ich so nicht ersehen. Das lässt sich aber vom Aufkleber auf der Rückseite ablesen. Aber genau so sehen meine aus.
      Kamera
      Ich bin mir nur nicht sicher ob die Ersparnis von 4€ pro Kamera mich dazu bringen könnte so lange zu warten... Ich bin wenn es um Technikspielerei geht immer sehr ungeduldig... 😁
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        Kamera
        Christoph1337
        @David-Froebus seh ich auch gerade das die bei Amazon sehr günstig ist. Wird bestellt und getestet :)
        • D Dragon
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          @David-Froebus hört sich sehr interesant an. Ist das vergleichbar mit dem dafang hack für die xiaome Kameras
          Die Kameras sind diese, oder?
            Dragon
            Check! Die sinds!
            • H heinzie
              Dragon
              @heinzie ich kenne den dafang hack leider nicht tut mir leid.
              • Christoph1337C Offline
                Christoph1337
                @David-Froebus Sodele. Hab dia Cams vor mir liegen. Bezeichnung past. Datei ist auf der SD.
                Nun hat die Cam blau geleichtet und nun die ganze zeit orange und sagt "waiting to connect". einfach weiter warten?
                  Christoph1337
                  @David-Froebus aahh habs verstanden. geht alles. das einzige was noch komisch ist. nach einem restart der cam vergisst er sein passwort
                    Christoph1337
                    @David-Froebus ok das mit dem connect hab ich auch gelöst. die anmeldung muss wohl 1 mal erfolgreich an der cloud erfolgen =)
                    wie hast du das ganze in vis bekommen?
                    • D Dragon
                      stefande
                      @David-Froebus sagte in Welche IP Kamera:
                      Muss ich die Cam erstmal im Auslieferungszustand mit der App in mein Netzwerk bringen, oder kann ich gleich den Hack installieren und wenn ja, wie bekomme ich sie dann ins Netz?
                      • S stefande
                        Dragon
                        @stefande Der Hack läuft quasi parallel zum normalen System. Kannst du vorher oder hinterher machen ist egal nimmt sich nix. Einfach normal einrichten und dann evtl über den Hack die Cloud abschalten wenn nicht gewünscht.
                        • D Dragon
                          stefande
                          @David-Froebus
                          Danke.
                          Ich werde am WE mal mein Glück versuchen.
                          • D Dragon
                            frodo777
                            @David-Froebus
                            Ich habe bei Amazon für 20€ zugeschlagen und habe die Version BFUSY31..... . Ich habe die Github
                            Firmware y20ga_0.1.9.tgz genommen und entpackt. Danach die 2 Ordner und die Datei auf die SD Karte gespeichert. Dann SD Karte in die Kamera und die Kamera mit Strom verbunden. Doch leider funktioniert das nicht. Mache ich da etwas falsch. Kannst du mir einen Tipp geben.
                            L.G.
                            • F frodo777
                              @David-Froebus
                              L.G.
                              Dragon
                              @frodo777 welche fw Version hat deine Kamera? Wird die Speicherkarte erkannt? Richtig formatiert? Dein Vorgehen scheint richtig zu sein, hatte damit keine probleme
                              F TilimankaT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dragon
                                frodo777
                                @David-Froebus habe mir eine neue SD Karte gekauft und nach langen hin und her hat es funktioniert. Ich habe mit 7zip extrahiert und das macht aus der tgz Datei erst eine tgr Datei. Nach dem 2 extrahieren ist es dann erst richtig entpackt. Da muss man erst mal drauf kommen. Jetzt geht es. Danke trotzdem .
                                • D Dragon
                                  TilimankaT Offline
                                  TilimankaT Offline
                                  Tilimanka
                                  @David-Froebus
                                  wie wird die Kamera "YI Home Camera 1080p" mit Strom versorgt ?
                                  USB / 230V Netzteil / Batterie ?
                                  • TilimankaT Tilimanka
                                    @David-Froebus
                                    stefande
                                    @Tilimanka sagte in Welche IP Kamera:
                                    @David-Froebus
                                    Über USB.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S stefande
                                      @David-Froebus
                                      Über USB.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      habt Ihr einen Tip für eine Kamera, welche ich mit 230 Volt und WLAN betreiben kann?
                                      Soll an die Wand im Außenbereich, ist aber überdacht.
                                      Ein für eine Außenleuchte vorgesehener 230 Volt-Wandauslass ist verfügbar.
                                      LAN/POE/Steckdose wäre zu großer baulicher Aufwand.
                                      Einbinden möchte ich die Kamera in VIS (Bild und Video).
                                      Synology-NAS mit Surveillance Station wäre verfügbar.
                                      Gruß onkel-ede
                                      TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O onkel-ede
                                        Gruß onkel-ede
                                        TilimankaT Offline
                                        TilimankaT Offline
                                        Tilimanka
                                        @onkel-ede
                                        @David-Froebus
                                        Die Kamera wird mit einem USB-Ladegerät samt 2m langem USB-Kabel geliefert.
                                        Ist allerdings nur für Innen gedacht
                                        • R Offline
                                          RandyAndy
                                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                          Ich habe bis jetzt immer Hikvision verwendet, aber das Problem bei Hikvision ist dass man nur schwer an die Snapshots und die Aufnahmen rankommt (zumindest mit ioBroker).
                                          Auf der Suche bin ich dann auf Anpviz gestossen. Erst war ich ja sehr skeptisch aber dann dacht ich mir für 50€ was kann schon schiefgehen. Inzwischen habe ich 4 davon und da die 8MP Kameras nur ein wenig teurer sind, sind 3 der 4 Kameras nun 8MP. Die Video Files sind sogar kleiner als bei der 5MP Variante da H265. Auch die Nachtsichtfunktion ist erste Sahne. Man sieht nicht einmal die IR-Dioden, bei den viel teureren Hikvisions sieht man die. Und das Beste, das Gehäuse ist aus Aluminum. Ich verwende im übrigen PoE, das funktioniert auch tadellos. WLAN haben meine Kameras nicht. Achja, die 8MP Kamera hat auch eine Personenerkennung, das reduziert die Fehlerquote bei Aufnahmen erheblich. In der Summe ich bin ich mehr als zufrieden.
                                          An die Snapshots kommt man problemris ran, da die CGI Kommandos beschrieben sind. Am Lifestream bin ich noch dran, ist bei mir aber nicht so wichtig, da bin ich über mein VPN Netz stark limitiert.
                                          WICHTIG: Unbedingt eine neue Firmware anfragen, die mitgelieferte ist Murks, mit der aktuellen ist aber alles bestens. Ich speichere die Videos übrigens automatisch per NFS auf einem NAS.
                                          Andreas
                                          Master67M -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
