  4. VIS startet nicht mehr
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mueller1842
    ich habe ein Multihost-System. Der Master läuft auf meinem NAS. Das hat auch alles recht gut funktioniert.
    Auf Empfehlung wurde der Iobroker aktualisiert (auf 4.0.10) und auch JS-Controler (auf 3.1.6).
    Master und Slaves laufen jetzt auch soweit wieder, aber wenn man VIS anstößt, laufen weder die Visualisierung, noch die Runtime.
    Visualisierung: Verbinde mit dem Server ... Lade Werte ... (und es kommt ein angefangener Ladebalken) und dann ist Schluss
    Runtime: wie oben, aber nur ganz ohne Ladebalken.
    Was könnte die Ursache sein?
    • M Mueller1842
      @Mueller1842
      Die Adapter hast du auch auf Stand gebracht?
        @Mueller1842
        Mueller1842
        @Thomas-Braun
        Hallo, ich habe zur Sicherheit VIS runter geworfen und wollte es neu installieren. Dabei treten aber folgende Fehler auf:
        $ ./iobroker add vis --host DS-Iobroker-Master
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.vis@1.2.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EAI_AGAIN
        npm ERR! errno EAI_AGAIN
        npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.vis failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-04T09_48_15_818Z-debug.log
        ERROR: host.ZaehlerPi Cannot install iobroker.vis@1.2.12: 1
