  4. Zigbee Eigenbau-Präzenmelder mit cc2530 und RCWL-0516
    5.7k
cc2530 präsenzrcwl 0516 radar
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @voellig_egal es ist komplizierter.
    Es gibt aber verschiedene Ansatzpunkte:
    Wenn du dir diesen Post durchliest (googletransate hilft) bekommst du Schritt für Schritt erklärt wie du eine Firmware selber baust die den Sensor dann im zigbee Netzwerk (richtig) abbildet.
    Ansonsten kannst du natürlich bei zigbee2mqtt die anderen (selbstbau?) Sensoren anschauen und einen davon so modifizieren das dein radar Sensor den Kontakt ersetzt - Fensterkontakte bieten sich ggf. An). Allerdings wird dann dein eigener Sensor im iobroker „falsch“ dargestellt.
    A.
    V Offline
    V Offline
    voellig_egal
    @Asgothian Der erste Teil auf kyrillisch nimmt mir jede Hoffnung :-). Der zweite Teil wiederum macht Hoffnung. Hast Du schon einmal den Fensterkontakt von z. B. Aqara dazu genutzt...? Ich finde keinen Schaltplan und bräuchte ja auch die Pegel, die dort anliegen müssten... Aber noch eine Frage zum cc2530...der funkt doch per Zigbee und müsste im iobroker-Adapter erkannt werden...und dann doch auch die Signale des cc2530??
    • V voellig_egal
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @voellig_egal
      Zigbee ist ein verhältnismässig kompliziertes Protokoll.
      Die einzelnen Geräte müssen bestimmte "Cluster" unterstützen. Diese Cluster definieren auf welche Nachrichten die Geräte reagieren, und welche sie von alleine absetzen. Die Standard Firmware auf dem 2530 ist entweder eine sniffer Firmware - er meldet jede Nachricht aus dem Netz und sendet selber wenig - oder ein Koordinator.
      Beide reagieren nicht auf die IO auf dem Board.
      Direkt an einen bestehenden (batteriebetriebenen) Sensor anschliessen wird bei diesem Board wahrscheinlich nicht gehen da die Spannung nicht vorhanden ist.
      Was bleibt ist dieses Projekt mit einer konfigurierbaren Firmware.
      Der elektrische Anschluss sollte gehen.
      Ausprobiert hab ich das aber nicht.
      A.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V voellig_egal
        hi,
        ich finde keinen Präsenzmelder für Zigbee. Daher dachte ich an Eigenbau. Bin aber in Sachen Zigbee und iobroker und Elektronik noch nicht so weit.
        Meine Frage: Kann man den Ausgang des Radarsensor (http://www.handsontec.com/dataspecs/sensor/radar-sensor.pdf) RCWL-0516 (Ausgang geschaltet 3,3V) einfach auf den z. B. P0_0 des cc2530 klemmen und bekommt im iobroker vom cc2530 ein Hi-Signal? Oder ist es doch deutlich komplizierter? Finde keine Info, was der cc2530 am DIO für nen Pegel benötigt. Ich sehe auf dem cc2530 auch keinen Binding-Button.
        Danke für Tipps...
        stefande
        @voellig_egal
        Ich hab vor einiger Zeit mal mit einem RCWL-0516 an einem Wemos D1 mini experimentiert.
        Vielleicht ist das ja eine mögliche Lösung für dich.
        Als richtigen Präsensmelder würde ich die Sensoren aber auch nicht ansehen. Wenn keine Bewegung da ist, wird auch nicht geschaltet.
        Dafür gehen sie aber tatsächlich auch durch Hindernisse.
        Bei einem Arbeitskollegen haben wir einen in einer Ständerwand verbaut zum Schalten seines Touch Monitors.
        • S stefande
          @voellig_egal
          V Offline
          V Offline
          voellig_egal
          @stefande Ja, da hatte ich auch schon etwas drüber gelesen. Aber das wäre dann Wifi (kein Zigbee). Mein System läuft über Rasp4, wo sogar Wifi gleich dran wäre, aber anscheinend geht das nicht so einfach, wenn ne Fritzbox in der Nähe steht... Hast Du hier nen Link, wie man das umsetzt im ioBroker und von der Hardware?
            @voellig_egal
            A.
            V Offline
            V Offline
            voellig_egal
            @Asgothian Das verlinkte Projekt wäre doch genau das, was ich suche... Oder sehe ich das falsch? Wenn man den cc2530 mit dieser Firmware flashed, hat man die IO´s. Wird dann der cc2530 bei den Zigbee-Geräten im ioBroker angezeigt und kann dort verarbeitet werden? Oder ist das nur der erste Schritt und der Rest wird dann erst richtig schwierig?
            • V voellig_egal
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @voellig_egal sagte in Zigbee Eigenbau-Präzenmelder mit cc2530 und RCWL-0516:
              Es kann da noch ein paar Hürden geben:
              • ist genau dieses Device bereits im zigbee adapter unterstützt ?
              • wie sehen die Datenpunkte aus
              • wie funktioniert das schalten / erkennen.
              Das ist aber alles lösbar. Und mit jemandem der ein entsprechendes Device gebaut hat lassen sich all diese Hürden nehmen.
              A.
              • V voellig_egal
                stefande
                Ich hab diese Boards benutzt:
                Wemos D1
                Es geht aber auch z.B. ein NodeMCU.
                Auf dem Board hab ich Tasmota geflasht, und den OUT des Radar Sensors, über einen Widerstand mit einem GPIO des Wemos verbunden. Die 5 V des Wemos gehen auf den VIN des Radar Sensors, und die beiden Grounds werden auch noch miteinander verbunden.
                Auf dem Rasp4 noch den Sonoff Adapter installieren. Fertig
                Das Wlan an deinem Rasp4 musst du nicht aktiviert haben. Der Wemos kann sich an der Fritzbox anmelden.
                Klingt im ersten Moment kompliziert, ist aber echt simpel.
                • S stefande
                  Wemos D1
                  V Offline
                  V Offline
                  voellig_egal
                  @stefande OK...danke....das behalte ich Mal im Auge, wenn ich für Zigbee keine Lösung finde...auf jeden Fall hab ich dann schon Mal was in der Tasche :-)
                    A.
                    V Offline
                    V Offline
                    voellig_egal
                    @Asgothian noch ein Frage zum Zigbee Türkontakt... weißt du, ob es hier Kontake drauf gibt, unabhängig vom Reed-Kontakt und wenn, mit welcher Spannung die schalten? Hab im Netz noch nix gefunden...nur das welche da was mit nem normalen Schalter verheiratet haben...(also quasi Spannungslos)
                    • V voellig_egal
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ich verstehe die Frage nicht so genau. Kannst du das noch einmal anders erklären ?
                      A.
                        A.
                        V Offline
                        V Offline
                        voellig_egal
                        @Asgothian Danke, dass Du trotzdem nett antwortest :-). Der Aqara- oder Xiaomi Tür-Kontakt reagiert ja normal auf den Gegenmagneten per Reed. Anscheinend gibt es aber auf der Platine 2 zusätzliche Eingänge (reagiert auf geschlossenen Stromkreis, wie, wenn man einen Lichtschalter bedient)...glaube ich zumindest. Und da wäre die Frage, ob dieser Eingang mit den beiden Kontakten auch über den Radar-Ausgang (3,3V) geschaltet werden kann. Dann hätte ich meinen Zigbee-Schalter...(leises Yeah)
                        • V voellig_egal
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @voellig_egal
                          Meines Wissens gibt es da keine weiteren Eingänge die genutzt werden können. Du kannst den Reed-Kontakt durch einen Schalter ersetzen, um damit deine "normalen" Wandschalter weiter nutzen zu können. Alternativ kannst du auch durch geschicktes legen eines reed-kontaktes und aufkleben eines Magneten einen normalen Schalter "smart" machen ohne die Elektrik anzufassen.
                          A.
                            @voellig_egal
                            A.
                            V Offline
                            V Offline
                            voellig_egal
                            schrieb am zuletzt editiert von voellig_egal
                            @Asgothian Guten Morgen, ich habe diesen DIY-Artikel gefunden... On-Off-Detektor
                            Da ich noch einen von Aqara Türkontakt rumliegen habe, werde ich das mal versuchen. Melde mich, wenn es Neuigkeiten dazu gibt.
                            Danke für Eure Unterstützung.
                            • V voellig_egal
                              hi,
                              Danke für Tipps...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              RCWL-0516
                              wie nutzt du den RCWL-0516 - mit der standard "weite" - oder konntest du das teil irgendwie auf eine kleinere distanz bringen
                              fand die teile ganz nett, aber gehen halt durch die zimmer durch - man geht durch den flur und im wohnzimmer geht das licht an
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                RCWL-0516
                                V Offline
                                V Offline
                                voellig_egal
                                @liv-in-sky hi, ich habe den Sensor erst vorgestern bestellt. Der Test wird also noch ne Weile dauern. Notfalls hab ich schon was von abschirmen gelesen. Obwohl, wir haben Stahlbetonwände...muss man sehen. Was ich mich noch frage ist, reicht der Strom des Radarsensors, um den Optokoppler zu versorgen...mmhh...aber auch das wird sich zeigen...
                                • V voellig_egal
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @voellig_egal
                                  wenn du mit der weite was machst und erfolgreich bist, bitte poste dein vorgehen - ich habe gefühlte 100 versuche mit widerständen gemacht und das teil in eine coladose gepackt und und und - habe das project am ende als gescheitert abgetan
                                  ich wollte so 2-3 meter diszanz haben - die 7 meter standard waren mir zuviel für meinen gewünschten gebrauch bzw zimmeraufteilung
                                    @voellig_egal
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    voellig_egal
                                    @liv-in-sky Hui, da bin ich gespannt...Unser Klo hat nur 2x1m...Aber ja, vielleicht kann man dann die Sache auch mit einem PIR-Präsenzmelder umsetzen, falls dieser hier tatsächlich zu stark ist (unglaublich, für ein 2€ Bauteil)... Ich brauche nur einen Trigger, der mich im Klo nicht ohne Licht sitzen lässt...
                                    Das habe ich noch gefunden dazu:
                                    Radar-Messbereich
                                    • V voellig_egal
                                      Radar-Messbereich
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @voellig_egal
                                      Ich hab da mit den normalen "Bewegungsmeldern" von Xiaomi und Sonoff gute Erfahrungen gemacht. Allerdings muss man die korrekt ansprechen. Was ich gemacht hab:
                                      • Trigger auf Wert wurde aktualisiert.
                                      • Darin abfrage auf Wert = true, dann Licht an
                                      • Timeout für Licht aus (natürlich löschen wenn das Licht durch retrigger angemacht wird) auf Reaktionszeit des Sensors * 1.5
                                      Damit bekomme ich dunklen Momente. Das Licht bleibt aber ggf. 15 sekunden länger an als notwendig (wie schade)
                                      A.
                                        @voellig_egal
                                        A.
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        voellig_egal
                                        @Asgothian Hi, mein Problem mit dem BWM war, dass er einfach nicht auf kleinere Bewegungen zum Rücksetzen des Timers reagiert hat. Ich hab das dann so gemacht, dass zuerst das Licht nur etwas gedimmt wird (sozusagen als Warnung für den auf dem Klo Sitzenden)...wenn dann weitere x Sekunden keine Bewegung = Licht AUS. Fand der Rest der Familie blöd...ich am Ende auch...
