  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #98
    Я поправил на git локальный поиск. С большим количеством датчиков по сети пока ничего не делал.
    • H Offline
      Haus
      #99
      @Bluefox:
      Я поправил на git локальный поиск. С большим количеством датчиков по сети пока ничего не делал. `
      Сейчас попробую
      P.S. локально считывает, сейчас добавлю датчиков
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • H Offline
        Haus
        #100
        @Bluefox:
        Добавил датчики, ключи всё гут в новой конфигурации с чебоксом локально.
        А вот если сразу убрать чебокс и не сохранить, нажать на поиск сыпятся ошибки
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:136:39)
        TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	Cannot read property 'Client' of null
        message	2016-08-25 00:23:40.188	error	messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot read property 'Client' of null
        owfs-0	2016-08-25 00:23:40.183	debug	Connect to 127.0.0.1:4304
        inMem	2016-08-25 00:23:40.177	debug	message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=160, ack=false, time=1472
        inMem	2016-08-25 00:23:33.570	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472073813535, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472073813535
        inMem	2016-08-25 00:23:33.567	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472073813535, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472073813535
        owfs-0	2016-08-25 00:23:30.755	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
        owfs-0	2016-08-25 00:23:30.666	debug	statesDB connected
        owfs-0	2016-08-25 00:23:30.631	debug	objectDB connected
        host-Server1	2016-08-25 00:23:29.498	info	instance system.adapter.owfs.0 started with pid 21434
        host-Server1	2016-08-25 00:23:27.525	info	instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
        owfs-0	2016-08-25 00:23:27.498	info	terminating
        host-Server1	2016-08-25 00:23:26.971	info	stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 21185
        host-Server1	2016-08-25 00:23:26.970	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
        host-Server1	2016-08-25 00:23:26.962	info	object change system.adapter.owfs.0
        Bluefox, я думаю было бы здорово для каждого датчика сделать своё время опроса. Я раньше хитрил чтобы негонять опрос всех датчиков там где нужно часто (система отопления, котел, трёхходовой), запускал ещё один драйвер ну а в комнатах или ещё где рас в минуту или на улице рас в пять минут ну это ж кастыль
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • J Offline
          jeorgep
          #101
          @Bluefox:
          Тестирую работу owfs.
          Установлена версия "version": "0.3.2"
          Работает достаточно хорошо, быстро в локальном режиме
          (в удаленном пока не тестировал - насколько я понимаю коллеги тестировали, у них работает)
          Из замечаний - некорректно работает поиск.
          Нашло 8 устройств - реально 15.
          (Для меня некритично - я их прописываю ручками).
          После редактирования OWFS свойств и записи увидел следующее:
          root@art4:~# ps ax | grep owfs
           1429 ?        Ssl  897:08 /opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
          16952 ?        Sl     2:51 io.owfs.0
          17104 pts/5    S+     0:00 grep owfs
          29842 ?        Sl     4:21 io.owfs.0
          Запустилось два экземпляра адаптера owfs.
          В результате чего во вкладке objects неверно отображаются уже отредактированные
          обьекты owfs (не учтено последнее изменение)
          Возможно это связано с проблеммой http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=33105#p33105
          Хотя здесь удвоились адаптеры на мастере.
          Кстати, при решении данной проблеммы нужно учесть, что периодически мастер сигнализирует
          об утраченной связи со слейвом, при том что тот жив, там хороший Ethernet,
          я на нем сижу по ssh и сессия не рвется:
          2016-08-25 06:52:14.141  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 06:52:14.155  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 08:36:34.419  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 08:36:34.429  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 11:13:33.746  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 15:43:56.440  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 15:43:56.461  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 16:33:23.163  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 16:33:23.340  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 17:07:41.211  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          2016-08-25 17:07:41.224  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
          В этом случае вариант:
          Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
          выглядит не очень хорошо - в каждом случае будут погашены реально работающие адаптеры на слейве.
          В том числе перезапущены скрипты, что есть не очень хорошо.
          Возможно следует пересмотреть систему детектирования слейвов или увеличить таймауты?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #102
            На гите:
            0.3.3 (2016-08-25)
            • (bluefox) custom poll interval for every sensor
            • (bluefox) fix list of sensors over ethernet more than 5
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #103
              ` > Из замечаний - некорректно работает поиск.
              Нашло 8 устройств - реально 15. `
              Как выглядит папка /mnt/1wire ? Или где там у тебя замонтировано.
              • H Offline
                Haus
                #104
                @Bluefox:
                На гите:
                0.3.3 (2016-08-25)
                • (bluefox) fix list of sensors over ethernet more than 5 `
                  Без чебокса, мастер подключен к серверу.
                ! inMem 2016-08-25 23:05:32.311 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472155532267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155532267
                ! inMem 2016-08-25 23:05:32.293 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472155532267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155532267
                ! owfs-0 2016-08-25 23:05:27.269 debug sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                ! owfs-0 2016-08-25 23:05:27.268 error Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
                ! owfs-0 2016-08-25 23:05:27.267 warn Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0
                ! owfs-0 2016-08-25 23:05:23.806 debug Connect to 192.168.1.11:4304
                ! inMem 2016-08-25 23:05:23.799 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=192.168.1.11, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.1.11, port=4304, id=13, ack=false, time
                ! megaesp-0 2016-08-25 23:05:16.788 debug Response for 192.168.1.20[all]: 117;123;255;temp:19.50/hum:80.70;temp:19.00;OFF;RGB;NC;NC;31
                ! megaesp-0 2016-08-25 23:05:16.769 debug getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all
                ! owfs-0 2016-08-25 23:05:04.845 debug sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                ! owfs-0 2016-08-25 23:05:04.842 error Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
                ! owfs-0 2016-08-25 23:05:04.839 warn Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0
                ! owfs-0 2016-08-25 23:05:01.310 debug Connect to 127.0.0.1:4304
                ! inMem 2016-08-25 23:05:01.304 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=12, ack=false, time=14721
                ! inMem 2016-08-25 23:04:56.504 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472155496459, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155496459
                ! inMem 2016-08-25 23:04:56.495 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472155496459, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155496459
                ! owfs-0 2016-08-25 23:04:53.929 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                ! owfs-0 2016-08-25 23:04:53.837 debug statesDB connected
                ! owfs-0 2016-08-25 23:04:53.817 debug objectDB connected
                ! host-Server1 2016-08-25 23:04:52.702 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 30470
                ! host-Server1 2016-08-25 23:04:50.741 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                ! owfs-0 2016-08-25 23:04:50.720 info terminating
                ! host-Server1 2016-08-25 23:04:50.182 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 29564
                ! host-Server1 2016-08-25 23:04:50.181 info stopInstance system.adapter.owfs.0
                ! host-Server1 2016-08-25 23:04:50.177 info object change system.adapter.owfs.0
                –force --logs
                root@Server1:/opt/iobroker# iobroker stop owfs
                Adapter "owfs.0 stopped.
                root@Server1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
                2016-08-25 23:53:59.435  - info: owfs.0 starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                2016-08-25 23:54:24.315  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472158464267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472158464267
                2016-08-25 23:54:26.874  - debug: inMem message  messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=16, ack=false, time=1472158466861, _id=36007437
                2016-08-25 23:54:26.880  - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
                Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
                2016-08-25 23:54:30.349  - warn: owfs.0 Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
                2016-08-25 23:54:30.351  - error: owfs.0 Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
                2016-08-25 23:54:30.354  - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                2016-08-25 23:54:34.435  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472158474389, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472158474389
                С чебоксом "локальный OWFS"
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #105
                  Haus ну ты же стрелянный воробей. Там owserver почему-то шлёт странные ответы. Можешь посмотреть что там приходит в ответ:
                  Line 277
                  client.list = function (path, callback) {
                          this.send(path, null, OW_DIRALL).then(function (messages) {
                              var ret;
                              var str;
                              adapter.log.debug('Got ' + messages.length + ' packets'); // <================================= Check output
                              for (var m = 0; m < messages.length; m++) {
                                  ret = messages[m].header ? messages[m].header.ret : -100;
                                  adapter.log.debug(JSON.stringify(messages[m])); // <================================= Check output
                                  if (messages[m].header && messages[m].header.payload > 0 && messages[m].header.ret >= 0) {
                                      str = messages[m].payload;
                                      break;
                              if (ret < 0) {
                                  adapter.log.warn('Invalid response for list: ' + ret);
                                  callback('Invalid response');
                                  return;
                              if (!str) {
                                  adapter.log.warn('Invalid response for list [empty answer]: ' + JSON.stringify(messages));
                                  callback('Invalid response for list [empty answer]');
                                  return;
                              str = str.substring(0, str.length - 1); // remove zero-char from end
                              callback(null, str.split(','));
                          }, function (error) {
                              callback(error);
                  И подправить. ;)
                  • H Offline
                    Haus
                    #106
                    @Bluefox:
                    Line 277
                                var ret;
                                var str;
                                        break;
                                if (ret < 0) {
                                    return;
                                if (!str) {
                                    return;
                                callback(error);
                    И подправить. ;) `
                    root@Server1:/opt/iobroker# iobroker upload owfs
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin
                    upload [1] owfs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/owfs.png owfs.png image/png
                    upload [0] owfs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html index.html text/html
                    root@Server1:/opt/iobroker# iobroker restart owfs
                    Adapter "owfs.0 restarted.
                    2016-08-26 01:16:47.660 - info: owfs.0 starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                    2016-08-26 01:17:16.807 - debug: inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472163436761, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472163436761
                    2016-08-26 01:17:27.910 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=19, ack=false, time=1472163447900, _id=36007443
                    2016-08-26 01:17:27.916 - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
                    Got 4 packets
                    2016-08-26 01:17:31.390 - debug: owfs.0 Got 4 packets
                    2016-08-26 01:17:31.392 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload" :""}
                    2016-08-26 01:17:31.393 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload" :""}
                    2016-08-26 01:17:31.395 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload" :""}
                    {"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD0400 00,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF7603 4B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}
                    2016-08-26 01:17:31.396 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775}," payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28 .FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000 ,/3A.DB481E000000\u0000"}
                    Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payloa d":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"paylo ad":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"s ize":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E07640 40000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483 B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
                    2016-08-26 01:17:31.397 - warn: owfs.0 Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"cont rolflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"pa yload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"p ayload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3 C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/ 28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
                    2016-08-26 01:17:31.399 - error: owfs.0 Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
                    2016-08-26 01:17:31.402 - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • J Offline
                      jeorgep
                      #107
                      @Bluefox:
                      Нашло 8 устройств - реально 15. Как выглядит папка /mnt/1wire ? Или где там у тебя замонтировано.
                      ! root@art4:/opt/iobroker# ls -l /mnt/1wire drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 261DE49101000070 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 268725A401000028 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26A9CA91010000F1 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26ECEA9101000097 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26F1EA9101000086 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 280D1C2A05000057 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 2834C84804000051 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 283B42D805000049 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28799F74040000F0 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28864975040000EB drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28B0A92A05000087 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28E5BC2A050000EC drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 29191D160000004F drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 29276E0C000000B1 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 2945B70C000000B1 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 alarm drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.1 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.2 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.3 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.4 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.5 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.6 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.7 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.8 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 settings drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 simultaneous drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 statistics drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 structure drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 system drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 uncached !
                      "version": "0.3.3"
                      Found 8 sensors
                      У меня восьмиканальный мастер DS2482-800
                      Похоже оно посчитало каналы
                      Внутри канальной папки:
                      root@art4:/opt/iobroker# ls -l /mnt/1wire/bus.5
                      drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 2834C84804000051
                      drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 28B0A92A05000087
                      drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 28E5BC2A050000EC
                      drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 interface
                      drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 simultaneous
                      Наверное есть смысл считать лишь файлы, которые начинаются с двойки.
                      Типа:
                      ! root@art4:/opt/iobroker# ls /mnt/1wire | grep '^2' 261DE49101000070 268725A401000028 26A9CA91010000F1 26ECEA9101000097 26F1EA9101000086 280D1C2A05000057 2834C84804000051 283B42D805000049 28799F74040000F0 28864975040000EB 28B0A92A05000087 28E5BC2A050000EC 29191D160000004F 29276E0C000000B1 2945B70C000000B1 !
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #108
                        @jeorgep:
                        @Bluefox:
                        "version": "0.3.3"
                        Found 8 sensors
                        Типа:
                        ! root@art4:/opt/iobroker# ls /mnt/1wire | grep '^2' 261DE49101000070 268725A401000028 26A9CA91010000F1 26ECEA9101000097 26F1EA9101000086 280D1C2A05000057 2834C84804000051 283B42D805000049 28799F74040000F0 28864975040000EB 28B0A92A05000087 28E5BC2A050000EC 29191D160000004F 29276E0C000000B1 2945B70C000000B1 ! `
                        А у меня например все начинаются с 02, а ещё есть "-" или "." в имени. Вот я и отфильтровал все сенсоры с точкой.
                        Надо найти правило, как можно распознать сенсоры. А пока я просто уберу любые фильтры.
                        • H Offline
                          Haus
                          #109
                          @Bluefox:
                          @jeorgep:
                          @Bluefox:
                          Надо найти правило, как можно распознать сенсоры. А пока я просто уберу любые фильтры. `
                          ls -l /mnt/1wire
                          ! root@Server1:~# ls -l /mnt/1wire
                          ! итого 0
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 10.DB1979020800
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.1C8D2D050000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.3C3B63040000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.3E0764040000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.6659CE040000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.ECB1CD040000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF1C154A0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF3E484E0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF76034B0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF7B414E0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFC1674E0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFE6574E0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFF2054A0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.483B1E000000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.DB481E000000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.E6331E000000
                          ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 alarm
                          ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 bus.1
                          ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 settings
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 simultaneous
                          ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 statistics
                          ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 structure
                          ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 system
                          ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 uncached
                          ! root@Server1:~#
                          ls -l /mnt/1wire/bus.1
                          ! root@Server1:~# ls -l /mnt/1wire/bus.1
                          ! итого 0
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 10.DB1979020800
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.1C8D2D050000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.3C3B63040000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.3E0764040000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.6659CE040000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.ECB1CD040000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF1C154A0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF3E484E0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF76034B0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF7B414E0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFC1674E0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFE6574E0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFF2054A0400
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.483B1E000000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.DB481E000000
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.E6331E000000
                          ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 interface
                          ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 simultaneous
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • J Offline
                            jeorgep
                            #110
                            @Haus:
                            @Bluefox:
                            @jeorgep: `
                            ls -l /mnt/1wire
                            ! итого 0
                            ! root@Server1:~#
                            ! итого 0
                            ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 simultaneous `
                            Можна, например, так:
                            (здесь мои и Haus'a находятся. Тире не ставил, ибо не знаю в каком месте оно может быть)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #111
                              @Haus:
                              Got 4 packets
                              2016-08-26 01:17:31.396 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775}," payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28 .FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000 ,/3A.DB481E000000\u0000"} `
                              У тебя точно такой код? Примерно строка 283
                                                  break;
                              Ну не может там такой ответ получатся.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #112
                                @jeorgep:
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                ls -l /mnt/1wire
                                ! итого 0
                                ! root@Server1:~#
                                ! итого 0
                                (здесь мои и Haus'a находятся. Тире не ставил, ибо не знаю в каком месте оно может быть) `
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 ./
                                drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 23 15:49 ../
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.3158A35A255D/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.4AEC29CDBAAB/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.765A2E63339F/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.C99A66320DB7/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.051758E95ED4/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.213DDC8770E9/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.54110E827441/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.67C6697351FF/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.ABB2CDC69BB4/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 3A.F2FBE3467CC2/
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 alarm/
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 bus.0/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 ED.54F81BE8E78D/
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 settings/
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 simultaneous/
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 statistics/
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 structure/
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 system/
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 uncached/
                                • J Offline
                                  jeorgep
                                  #113
                                  @Bluefox:
                                  @jeorgep:
                                  @Haus:
                                  ls -l /mnt/1wire
                                  ! итого 0
                                  ! root@Server1:~#
                                  ! итого 0
                                  эти тоже находятся верно правилом: ([\dA-F]){2,}[.\dA-F]{1,}([\dA-F]){12,}
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #114
                                    @Bluefox:
                                    Line 277
                                                var ret;
                                                var str;
                                                        break;
                                                if (ret < 0) {
                                                    return;
                                                if (!str) {
                                                    return;
                                                callback(error);
                                    И подправить. ;) `
                                    Я не понял, пере залил сегодня с гита с убранным фильтром и работает поиск без чебокса :o
                                    Но при этом запустился ещё один owsf.0
                                    root@Server1:/opt/iobroker# ps ax | grep owfs
                                      482 ?        Ssl    0:14 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                      499 ?        Ss     0:00 /usr/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
                                      501 ?        Ssl    0:00 /usr/bin/owftpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owftpd.pid
                                      519 ?        Ssl    0:00 /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf
                                     5649 ?        Rl     0:56 io.owfs.0
                                     6424 pts/0    S+     0:00 grep owfs
                                      482 ?        Ss     1:25 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                     4724 ?        Sl     0:02 io.owfs.0
                                     4831 pts/0    S+     0:00 grep owfs
                                     5649 ?        Rl   193:55 io.owfs.0
                                      482 ?        Ssl    1:27 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                     4853 ?        Rl     0:23 io.owfs.0
                                     5325 pts/0    S+     0:00 grep owfs
                                     5649 ?        Rl   195:10 io.owfs.0
                                      482 ?        Ssl    1:28 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                     4853 ?        Rl     1:08 io.owfs.0
                                     5649 ?        Rl   195:55 io.owfs.0
                                     5890 pts/0    S+     0:00 grep owfs
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #115
                                      @Bluefox:
                                      @jeorgep:
                                      @Bluefox:
                                      Вот у конкурентов в коде, я так понимаю папки которые всегда присутствуют отбрасывают. Я у себя вернул фильтр и драйвер находит на один больше, это оказывается папка /simultaneous.
                                      function scanDevices() {
                                      if (!defined('ONEWIRE_SERVER')) {
                                      return 0;
                                      $ow=new OWNet(ONEWIRE_SERVER);
                                      $tmp=$ow->get("/",OWNET_MSG_DIR,false);
                                      if (!$tmp) {
                                      return 0;
                                      $devices=explode(',', $tmp);
                                      $total=count($devices);
                                      for($i=0;$i<$total;$i++) {
                                      ! if (
                                      $devices[$i]=='/alarm' ||
                                      $devices[$i]=='/structure' ||
                                      $devices[$i]=='/system' ||
                                      $devices[$i]=='/settings' ||
                                      $devices[$i]=='/uncached' ||
                                      $devices[$i]=='/simultaneous' ||
                                      $devices[$i]=='/statistics' ||
                                      preg_match('/bus.\d+$/', $devices[$i]) ||
                                      continue;
                                      $udid=preg_replace('/^//', '', $devices[$i]);
                                      $rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM owdevices WHERE UDID='".$udid."'");
                                      if (!$rec['ID']) {
                                      $rec['UDID']=$udid;
                                      $rec['TITLE']=$rec['UDID'];
                                      $rec['STATUS']=1;
                                      $rec['ONLINE_INTERVAL']=60*60;
                                      $rec['LOG']=date('Y-m-d H:i:s').' Added';
                                      $rec['ID']=SQLInsert('owdevices', $rec);
                                      $this->updateDevice($rec['ID']);
                                      if ($parse_php_type && $get_type!=OWNET_MSG_DIR_ALL){
        $tmp            =explode('/',$path);$c=count($tmp)-1;
        if ($c>0){              // must be something like '/dir/file'   array('dir', 'file'), count()-1 = 1 > 0
        $variavel       =$tmp[$c];              // get last two uri args
        $ow             =$tmp[$c-1];
        unset($tmp);
        if (preg_match('/([0-9A-F]{2})[\.]{0,1}[0-9A-F]{12}/',$ow,$tmp)){       // check if ow is an OW id ("XX.ZZZZZZZZZZZZ $
        $tmp=$tmp[1];
        if (!isset($OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel])){ // check if we have structure information
        $tmp_v=@$this->get("/structure/$tmp/$variavel",OWNET_MSG_READ,false,false);     // get estrutucture i$
        if ($tmp_v!==NULL){
        $tmp_v=explode(',',$tmp_v);                                             // ok :D we will get $
        $OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel]=$tmp_v;
        $type=$tmp_v;
        }else
        $type=$OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel];
        unset($tmp,$tmp_v,$variavel,$ow,$c);
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • J Offline
                                        jeorgep
                                        #116
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        @jeorgep: `
                                        ! function scanDevices() {
                                        ! if (!defined('ONEWIRE_SERVER')) {
                                        ! return 0;
                                        ! $ow=new OWNet(ONEWIRE_SERVER);
                                        ! $tmp=$ow->get("/",OWNET_MSG_DIR,false);
                                        ! if (!$tmp) {
                                        ! return 0;
                                        ! $devices=explode(',', $tmp);
                                        ! $total=count($devices);
                                        ! for($i=0;$i<$total;$i++) {
                                        ! if (
                                        ! $devices[$i]=='/alarm' ||
                                        ! $devices[$i]=='/structure' ||
                                        ! $devices[$i]=='/system' ||
                                        ! $devices[$i]=='/settings' ||
                                        ! $devices[$i]=='/uncached' ||
                                        ! $devices[$i]=='/simultaneous' ||
                                        ! $devices[$i]=='/statistics' ||
                                        ! preg_match('/bus.\d+$/', $devices[$i]) ||
                                        ! 0
                                        ! continue;
                                        ! $udid=preg_replace('/^//', '', $devices[$i]);
                                        ! $rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM owdevices WHERE UDID='".$udid."'");
                                        ! if (!$rec['ID']) {
                                        ! $rec['UDID']=$udid;
                                        ! $rec['TITLE']=$rec['UDID'];
                                        ! $rec['STATUS']=1;
                                        ! $rec['ONLINE_INTERVAL']=60*60;
                                        ! $rec['LOG']=date('Y-m-d H:i:s').' Added';
                                        ! $rec['ID']=SQLInsert('owdevices', $rec);
                                        ! $this->updateDevice($rec['ID']);
                                        ! if ($parse_php_type && $get_type!=OWNET_MSG_DIR_ALL){
                                        ! $tmp =explode('/',$path);$c=count($tmp)-1;
                                        ! if ($c>0){ // must be something like '/dir/file' array('dir', 'file'), count()-1 = 1 > 0
                                        ! $variavel =$tmp[$c]; // get last two uri args
                                        ! $ow =$tmp[$c-1];
                                        ! unset($tmp);
                                        ! if (preg_match('/([0-9A-F]{2})[.]{0,1}[0-9A-F]{12}/',$ow,$tmp)){ // check if ow is an OW id ("XX.ZZZZZZZZZZZZ $
                                        ! $tmp=$tmp[1];
                                        ! if (!isset($OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel])){ // check if we have structure information
                                        ! $tmp_v=@$this->get("/structure/$tmp/$variavel",OWNET_MSG_READ,false,false); // get estrutucture i$
                                        ! if ($tmp_v!==NULL){
                                        ! $tmp_v=explode(',',$tmp_v); // ok :D we will get $
                                        ! $OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel]=$tmp_v;
                                        ! $type=$tmp_v;
                                        ! }else
                                        ! $type=$OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel];
                                        ! unset($tmp,$tmp_v,$variavel,$ow,$c);
                                        строка:
                                        Не будет находить моих датчиков.
                                        Необходимо как я писал выше:
                                        if (preg_match('/([0-9A-F]{2})[.\dA-F]{0,1}[0-9A-F]{12}/',$ow,$tmp)){
                                        Странно, она не совпадает с данным регулярным выражением
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #117
                                          @jeorgep:
                                          @Haus:
                                          @Bluefox:
                                          ! return 0;
                                          ! if (!$tmp) {
                                          ! return 0;
                                          ! if (
                                          ! 0
                                          ! continue;
                                          ! $rec['STATUS']=1;
                                          ! $ow =$tmp[$c-1];
                                          ! unset($tmp);
                                          ! $tmp=$tmp[1];
                                          ! $type=$tmp_v;
                                          ! }else
                                          строка:
                                          Странно, она не совпадает с данным регулярным выражением `
                                          Я её увидел, когда не было фильтра драйвер написал что нашел 24(на самом деле 16) датчика. Я ему Ок, ан мне показывает мои 16 и 1 simultaneous temperature, вот я и подумал что когда фильтр есть он пишет 17 а показывает нормально 16.
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
