  4. Flot: Autoupdate läßt sich nicht abstellen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
flot
7 Beiträge 3 Kommentatoren 666 Aufrufe 1 Beobachtet
    Matis
    Ich habe zwei Probleme mit flot:
    a) auch wenn ich bei "autoupdate alle:" "nichts" einstelle, erfolgt trotzdem nach kurzer Zeit ein Autoupdate.
    WIe kann ich den autoupdate wirklich abstellen?
    b) das chart wird bei ersten Aufruf korrekt angezeigt. Bei einem Autoupdate zeichnet flot zusätzlich Linien bei jeder Kurve vom ersten Punkt zum letzten Punkt und verhunzt damit das komplette Chart. Was läuft da schief?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    CrunkFXC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matis
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Matis Tritt das Problem nur in Vis auf oder auch wenn du das Chart auf der Weboberfläche anschaust. Ansonsten musst du in Vis natürlich auch den refresh vom iframe ausschalten.
      MFG
      CrunkFX
      • CrunkFXC CrunkFX
        MFG
        CrunkFX
        Matis
        @CrunkFX ...auch direkt im web, ohne VIS.
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matis
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Matis OK da bin ich leider raus, sorry, wollte erstmal sicherstellen daß da dran gedacht wurde.
          MFG
          CrunkFX
          • CrunkFXC CrunkFX
            MFG
            CrunkFX
            Matis
            @CrunkFX Erstaunlich ist, dass wenn ich den frame oder die Seite in der das FLOT Diagram aufgrufen wird einen refresh machen lasse, dann stimmt die Darstellung wieder. Die verkunzte Darstellung passiert bei irgend einem update den flot selbständig durchführt. Ich verstehe aber nicht warum.
            • M Matis
              Matis
              @Matis ... noch eine weitere Beobachtung:
              Wenn ich die Seite mit dem externen Link aufrufe: https://xy.domain.de/flot/index.html?... passiert die Fehlfunktion.
              Wenn ich die Seite intern aufrufe: IP:8082/flot/index.html?... passier das nicht.
              Wie kann denn das sein??
              • M Matis
                @Matis sagte:
                Ich verwende nur den Chart Type "Schritte" und habe solche Probleme nicht. Versuche es mal damit.
