  5. [gelöst] Backup über Blockly wird nicht korrekt ausgeführt
    5.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 905 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kuddel
    ich habe in meiner ioBroker-Instanz auf meinem NUC ein Shell-Skript erstellt, dass das Backup erstellt.
    Nach der Ertellung soll das Backup noch umbenannt werden.
    Leieder funtkioniert die Umbenennung nicht, wenn ich das Skript per Blockly starte. Direkt auf der Console mit dem User ioBroker funktioniert es.
    Skript-Start:
    Shell-Skript
    #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
    cd /opt/iobroker
    #Datum definieren
    datum=`date +%Y_%m_%d`
    #Uhrzeit bestimmten
    uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
    #Stunde definieren
    stunde=`date +%H`
    #Backup ausfuehren
    ./iobroker backup
    #Backup umbenennen
    mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde*backupiobroker.tar.gz /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_$HOSTNAME.tar.gz
    Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Kuddel hat iobroker user die rechte um das script auszuführen ? de ordner scripts wurde von einem anderen user angelegt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Kuddel
      @liv-in-sky habe mich per ssh angemeldet.
      dann mit
      sudo su - iobroker -s /bin/bash
      den User gewechselt und starte dann das Skript.
      Das Backup wird auf diesem Wege korrekt erstellt und umbenannt.
      Also hat der User "ioBroker" in meinen Augen alle nötigen Rechte.
      • K Kuddel
        dann mit
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Kuddel
        bekommst du so mehr infos:
          @Kuddel
          Kuddel
          @liv-in-sky leider nein. erhalte im Log keine Hinweise auf das Problem
          • K Kuddel
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Kuddel ich bin eh verwundertdas das überhaupt läuft - die berechnete zeit und der filnename mit zeit stimmt nicht bei mir
              Kuddel
              @liv-in-sky ich nehme auch nur datum und stunde und nicht sekunden beim umbenennen.
              gebe ich den gewünschten Namen fest im Skript an, funktinioniert auch das Umbenennen
              mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde*backupiobroker.tar.gz /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_ioBroker-MASTER.tar.gz
              Da das Skript aber auf zwei verschiedenen Systemen verwendet werden soll, habe ich es mit der Variable $HOSTNAME versucht
              • K Kuddel
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Kuddel
                sorry - habe stern übersehen - funktioniert jetzt bei mir
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  @liv-in-sky dein hostname ist iobroker59?
                  dann verstehe ich echt nicht, wo bei mir der fehler ist.
                  poste mal bitte dein skript, dann teste ich das bei mir mal
                  • K Kuddel
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Kuddel ja - is' er
                    aber ich verstehe auch nicht was bei mir los war
                    habe dein script genommen - kopiert und bei mir angelegt - dann lief es nicht (console) - es kam der fehler
                    dann habe ich im script - einfach mal so - den ersten befehl geändert in "cd /" - lief natürlich nicht - dann wieder zurückgeändert und dann lief es auf der console und im blockly
                    keine ahnung warum
                    ich nutze das hier:
                    #!/bin/bash
                    cd /opt/iobroker
                    #Datum definieren
                    echo $datum
                    #Uhrzeit bestimmten
                    echo $uhrzeit
                    echo $HOSTNAME
                    #Stunde definieren
                    stunde=`date +%H`
                    #Backup ausfuehren
                    ./iobroker backup
                    #Backup umbenennen
                    habe nur die echos eingefügt und oben den "bin/bash"
                      @Kuddel ja - is' er
                      keine ahnung warum
                      ich nutze das hier:
                      #!/bin/bash
                      cd /opt/iobroker
                      #Datum definieren
                      echo $datum
                      #Uhrzeit bestimmten
                      echo $uhrzeit
                      echo $HOSTNAME
                      #Stunde definieren
                      stunde=`date +%H`
                      #Backup ausfuehren
                      ./iobroker backup
                      #Backup umbenennen
                      Kuddel
                      @liv-in-sky dein Testskript hat bei mir auch funktioniert.
                      In meinem Skript bekomme ich auf der Console jetzt folgenden Fehler
                      --- Backup-File umbenennen ---
                      mv: target '/opt/iobroker/backups/2020_09_27-19_52_00-backup_ioBroker-MASTER.tar.gz' is not a directory
                      Befehl im Skript:
                      mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_$HOSTNAME.tar.gz
                      EDIT:
                      jetzt funzt alles. Werde es mal beobachten über Nacht..
                      Vielen Dank bis hier her
                      • K Kuddel
                        Befehl im Skript:
                        EDIT:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Kuddel
                        ja - wie bei mir
                        läuft mein batch ( was eigentlich deiner ist) es nur auf console - oder auch im blockly
                        • K Kuddel
                          Befehl im Skript:
                          EDIT:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Kuddel
                          ist ein irrer fehler
                          ok - bin gspannt ob es nach einem neustart auch noch läuft
                          vielleicht war ein steuerzeichen im script versteckt ???
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            @liv-in-sky konnte sowohl das Test-Skript als auch meine eigentliches Backup-Skript über Blockly starten.
                            Mal sehen die Backups heute Nacht um 3 Uhr korrekt erstellt und benannt werden
                            • K Kuddel
                              Kuddel
                              Jetzt läuft das Skript sauber.
                              Das einzige was ich gemacht habe, war es einmal komplett zu löschen und neu zu erstellen
