  5. Vergleichswerte
    6.3k
    1.6k
Vergleichswerte
blockly
11 Beiträge 2 Kommentatoren 578 Aufrufe
    albi_63
    Moin Leute
    Ich habe eine Mikrowelle welche ich nicht über den Iobroker steuern kann. Da diese an der gleiche Stromgruppe wie die elektrische Bodenheizung hängt, möchte ich den Power vom Shelly Gesamtverbrauch wie folgt triggern:
    Wenn der aktuelle Stromverbrauch um 1.2 kW ansteigt, dann schalte die Bodenheizung aus.
    Wie setze ich das im Script um?
    • A albi_63
      Moin Leute
      @albi_63 triggern auf die Leistung bei Änderung
      Dann eine Konstruktion mit
      Falls WERT - VORHERIGER WERT > 1500 (Den Baustein mit WERT gibt es unter Trigger)
      Mache steuere Bodenheizung mit falsch
        albi_63
        @Homoran
        Hy, danke für dein Feedback
        Ich habe da mal was versucht aber das geht in die Hose...
        Jetzt gibt er mir bei jedem Wert über 1200W den debug output. Ich muss aber die Differenz zwischen dem vorherigen und jetzigen Verbrauch haben.
        Falls jetziger Wert + 1000W > als vorheriger funktioniert auch nicht.
        Wo liegt mein Fehler?
        • A albi_63
          @Homoran
          @albi_63 sagte in Vergleichswerte:
          Dir fehlt noch ein mathebaustein a-b
          Da wo bei dir vorheriger WERT steht muss die Differenz von WERT und Vorheriger WERT HIN
            albi_63
            @Homoran
            Hy
            Es wäre so einfach wenn man nicht immer so weit suchen würde. Hab es jetzt geschnallt. Vielen Dank.
            • A albi_63
              @Homoran
              Hy
              @albi_63 so sieht es gut aus,
              Ist es das, was du wolltest?
                albi_63
                @Homoran
                Es gibt noch ein Probelm.
                Wenn der Leistungsanstieg nicht sprunghaft um 1200 W ansteigt, funktioniert es nicht.
                Genau das passiert bei der Mikrowelle, der Strom steigt linear an und somit kann ich die Differenz nicht sauber eruieren.
                • A albi_63
                  @Homoran
                  @albi_63 dann wird es etwas komplizierter.
                  Dann musst du in zwei Schritten arbeiten.
                  Warn Phase wie gehabt mit kleinerer Differenz.
                  Den vorherigen Wert zusätzlich in eine Variable schreiben n,
                  Dann einen Timeout starten und nach x Minuten/ Sekunden den wert von shelly mit der Variablen vergleichen
                  Wenn dann Wert von Shelly - variable größer Alarmschwelle, dann heizung aus
                    albi_63
                    @Homoran
                    Hy ich danke dir für deine Infos. Ich habe da mal was zusammengebaut. Es funktioniert auch so.
                    • A albi_63
                      @Homoran
                      bitte noch ein stop timeout vor dem timeout.
                      Ansonsten kann es bei mehrfachem Start des Timeouts zu Problemen kommen
                        albi_63
                        @Homoran
                        Ohhhh super danke, habe es soeben angepasst
                        82.7k
