  5. Blockly Warmwasser Logik Probleme
    5.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @kmidt sagte:
    Anbei das Blockly welches ich gemacht habe.
    Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !
    Bei der Temperaturauswertung muss eine Hysterese vorgesehen werden, da sonst bei Erhöhung gleich wieder abgeschaltet wird.
    @kmidt sagte in Blockly Warmwasser Logik Probleme:
    1.) Warmwassermachen wenn Photovotaik über 3 KW macht und Warmwassertemperatur unter 46 ist
    2.) Wenn erste Bedingung nicht erfüllt soll SIe Warmwasser machen wenn meien Frau und ich zu Hause sind und Warmwassertemperatur unter 46 Grad ist.
    Das ganze auf der Zeitschine zwischen 4 Uhr morgens und 21 Uhr Abends.
    Vorschlag:
     <variables>
       <variable id="/d~H3W^4DxjV(#wv]M7;">Temp_niedrig</variable>
       <variable id="21-ar}1Bo[X=opmzLnWI">ein</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="tGy,Nh5b,p)#tb_`*hOf" x="38" y="-63">
       <field name="VAR" id="/d~H3W^4DxjV(#wv]M7;">Temp_niedrig</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="logic_compare" id="HSIVrT],;K{_UWr88P,1">
           <field name="OP">LT</field>
           <value name="A">
             <block type="get_value" id="gu2-$b{kxz1F^77L)_=*">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             </block>
           </value>
           <value name="B">
             <block type="math_number" id="]mST.~#8mD1!A7,4dc[K">
               <field name="NUM">46</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="schedule" id="8ZWLbJeE:}5kK1q]@4au">
           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="X+@nlgkp(!-`20lRyDt#">
               <field name="VAR" id="21-ar}1Bo[X=opmzLnWI">ein</field>
                 <block type="logic_operation" id="*0hPSMS(50b3_nzQN%8e" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_operation" id=",?kg9~Ky6ni/qMASq%^O" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="time_compare" id="V(9GU]9]EZOw16|GxC{f">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                           <field name="OPTION">between</field>
                           <field name="START_TIME">04:00</field>
                           <field name="END_TIME">21:00</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="variables_get" id="PK!C7}2y2vWE|[%TspYL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id=":vbA=H}[)pdIQ%C*|wqT" inline="false">
                       <field name="OP">OR</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id=";xt^v6jqG$tB+!mGVP}U">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="q[!K,2Y,9L@[=-xQHEOw">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="n=]I%P*{Y3OqS]V[%MEz">
                               <field name="NUM">3</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_operation" id="65vHC5)Q.BGe~L+g`IVg" inline="false">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="KRPV^TB:)uyr1^8F(1y;">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="{ZNG[#L16|qbzrt[a9q:">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="8~e2K07LPyAL~C|E1iVL">
                                   <field name="TEXT">present</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="J2D-Dx::+7W{8FV$^2?e">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="mS%hA*2sR6Pi)h(-jDr7">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="z8))m19YK6|Kp9oF=,?n">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="nj?n79t)OZ:[eQV(#))R">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="tJ0TYY-`JlI[j{kIYuND">
                       <field name="OP">NEQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="fE~Lm3D|LrWv_El-.:jD">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="get_value" id="pz[?/l(S#^-pfz,hd1E}">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="control" id="l`fQ}Ke~9YOAmEs2MV7$">
                         <block type="variables_get" id="z}b%Y:!:Kr)CzLN)$:Gb">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="comment" id="kJWe3l.R#b(oTi*+jsr-">
               <field name="COMMENT">WW Temperatur</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="MLbl*tv!.7~3ja;;E`ir">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="ZdQ@`=-6Lfg#GO1wo3Ge">
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="DfBuUu:od$Jjec*6/D1=">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id=".ZfHRd7Pj@!`vt2.-Rlv">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="scgh_O85PmkFCs-N@3+;">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="iLH|zK13|h64^|ObFe85">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id=".(},t:0hYHP,{NXn3,um">
                             <block type="logic_boolean" id="c2~H_GZ570t/)eT_i3l_">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="}_H}N_QL%F5J4idn@tnB">
                           <field name="OP">GTE</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="FiNyg:Q+]%yN?YA5T!0a">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="!-g[q+)cO/N)69eM2q3m">
                               <field name="NUM">60</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="variables_set" id="XP_vaL}V,v;y,P/^js+H">
                             <block type="logic_boolean" id="wf=0ls028zL=Ty{-T=:_">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    kmidtK Offline
    kmidtK Offline
    kmidt
    @paul53 : Mega Tip da hatte ich gar nicht dran gedacht. Bei mir fing das Script aber gar nicht an.
    Muss jetzt mal warten bis 46 Grad erreicht sind. Aber danke für den TIP, sonst schaltet der ja direkt wieder ab
    kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
    • kmidtK kmidt
      kmidtK Offline
      kmidtK Offline
      kmidt
      @paul53 : Habe dein Vorschlag soweit verstanden, danke dafür-
      Aber was ist nicht verstehe ist "setze ein" . Was triggert die Variable Ein ?
      • kmidtK kmidt
        @kmidt sagte:
        Die Variable ein wird auf das Ergebnis (false oder true) der logischen Verknüpfung gesetzt.
          @kmidt sagte:
          kmidtK Offline
          kmidtK Offline
          kmidt
          @paul53 : Habe dein Script mal umgesetzt, scheine aber noch einen Fehler drin zu haben ... mhhhh
          • kmidtK kmidt
            @kmidt sagte:
            Der Vergleich ein != Wert von ... muss mit dem Wert von "WW machen state_switch" erfolgen.
              @kmidt sagte:
              kmidtK Offline
              kmidtK Offline
              kmidt
              @paul53 Wunderbar es triggert. Letzte Frage.
              Oben der BLock mit "setze ein auf"
              Meine Idee war das Warmwasser immer gemacht wird, wenn PV über 3 KW ist. Wenn dem nicht so ist solltrotzdem WW gemacht werden wenn meine Frau oder ich zu Hause sind.
              Ist das mit dem Block so gegeben oder macht der mit PV auch nur WW wenn einer zu Hause ist ?
              Ich danke DIr vielmals
              • kmidtK kmidt
                @kmidt sagte:
                Die 3 Bedingungen (PV > 3 / present / present) sind per ODER verknüpft.
                  @kmidt sagte:
                  kmidtK Offline
                  kmidtK Offline
                  kmidt
                  @paul53 Mega scheint so alles zu klappen. Vielen Vielen Dank
                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • kmidtK kmidt
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    @kmidt
                    könntest du bitte das funktionierende blockly posten?
                    • efxzE efxz
                      @kmidt
                      kmidtK Offline
                      kmidtK Offline
                      kmidt
                      Anbei das BLockly.
                      • kmidtK kmidt
                        Anbei das BLockly.
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        @kmidt 👍 👍 👍
