  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    Aha!
    Was sagt:````
    sudo netstat -tulpen|grep 6720
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
    • L Offline
      LJTom
      Das meint:
      tcp6       0      0 :::6720                 :::*                    LISTEN      0          7512        1/init
        ruhigundrelaxed
        #66
        sudo ps aux |grep eibd
        und
        sudo ps aux |grep knxd
        • L Offline
          LJTom
          #67
          root      1060  0.2  3.1 125832 29520 ?        Sl   11:57   0:05 io.eibd.0
          root      2650  0.0  0.1   4300  1840 pts/0    S+   12:41   0:00 grep eibd
          root      2662  0.0  0.1   4296  1812 pts/0    S+   12:41   0:00 grep knxd
            ruhigundrelaxed
            #68
            Ich bin verwirrt….
            Warum ist den der socket offen?
            Was sagt:
            systemctl -all list-sockets |grep 6720
            • L Offline
              LJTom
              #69
              Der sagt:
              [::]:6720                       knxd.socket                     knxd.service
                ruhigundrelaxed
                #70
                Aber trotzdem sagt systemd das der Dienst nicht startet…
                Machmal:
                > systemctl stop knxd
                dannach nochmal schauen ob der socket zu ist:
                • L Offline
                  LJTom
                  #71
                  Jetzt schauts so aus:
                  root@raspberrypi:~# systemctl stop knxd
                  Warning: Stopping knxd.service, but it can still be activated by:
                    knxd.socket
                  root@raspberrypi:~# systemctl -all list-sockets |grep 6720
                    ruhigundrelaxed
                    #72
                    Ich erinnere mich dunkel an einen cre podcast mit Lennart Poettering dem maintainer von systemd. Ein neues feature von systemd ist wohl, dass dienste "ondemand" gestartet werden können….
                    Das ist wohl hier der fall..
                    Versuch mal:
                    systemctl disable knxd
                    • L Offline
                      LJTom
                      #73
                      Mal kein fehler:
                      Synchronizing state for knxd.service with sysvinit using update-rc.d...
                      Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd defaults
                      Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd disable
                      insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `knxd' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
                      insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `knxd' overrides LSB defaults (0 1 6).
                      Removed symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/knxd.socket.
                        ruhigundrelaxed
                        #74
                        Ok…
                        jetzt nochmal:
                        sudo /usr/bin/knxd --eibaddr=0.0.230 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106
                        Wenn alles gut ist, meckert er wegen root… egal...
                        • L Offline
                          LJTom
                          #75
                          Neeee leider
                          E00000013: OpenInetSocket 6720: bind: Address already in use
                          initialisation of the knxd inet protocol failed: Address already in use
                            ruhigundrelaxed
                            #76
                            Pfff.. Renitente Kiste…
                            Dann auf die harte nummer:
                            In "/etc/default/knxd" den daemon deaktivieren und neustarten (reboot).
                            also:
                            START_KNXD=YES -> START_KNXD=NO
                            reboot
                            dann nochmal:
                            • L Offline
                              LJTom
                              #77
                              Und wieder das selbe wie oben schon geschrieben.
                                ruhigundrelaxed
                                #78
                                OK! Wieder was gelernt…
                                Also:
                                cd /etc/systemd/system/sockets.target.wants/
                                mv knxd.socket knxd.socket_tmp
                                reboot
                                Probieren ob es nun geht…
                                • L Offline
                                  LJTom
                                  #79
                                  Mal wieder was neues:
                                  root@raspberrypi:/etc/systemd/system/sockets.target.wants# mv knxd.socket knxd.socket_tmp
                                  mv: der Aufruf von stat für „knxd.socket“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    ruhigundrelaxed
                                    #80
                                    Sehr verwunderlich….
                                    was sagt: sudo systemctl disable knxd.socket
                                    was sagt: systemctl list-unit-files
                                    • L Offline
                                      LJTom
                                      #81
                                      deaktivieren hat funktioniert.
                                      Bei LIST wirft er mir eine ganze liste aus, ich schätze mal dich interessirt knxd:
                                      knxd.service disabled
                                      schätze mal das gehört jetzt so?!?!
                                        ruhigundrelaxed
                                        #82
                                        Der ganze Trick nur, um das Ding testweise im Vordergrund zu starten. Wenn der Dienst deaktiviert ist: sudo /usr/bin/knxd –eibaddr=0.0.230 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106
                                        Was passiert dann?
                                        • L Offline
                                          LJTom
                                          #83
                                          Hi!!
                                          So bin wieder on the Line:
                                          Wenn ich den Befehl abfeuere bekomme ich wieder mal:
