  4. Türsprechanlage einbinden (2n entrycom Ip Verso)
    5.5k
19 Beiträge 11 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hast du die Daten schon ioBroker?
    Wenn nicht schau dir mal simple api an. https://github.com/ioBroker/ioBroker.si … /README.md
    Es gibt in vis ein Widget "json table", das stellt ein Objekt mit json code als tabelle dar.
    Also ist der zweite Schritt für deine Listen Objekte an zu legen in die du den json code schreibst.
    Dein script lässt du jetzt auf Änderung der Objekte deiner Türsprechanlage reagieren. Bei Änderung liest du den Datenpunkt mit dem json code und fügst die Änderung hinzu, Stichwort "string replace".
    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Sven2013
      @Jey Cee:
      Leider noch nicht. Nun muss ich mal schauen wie weit ich mit deinem Tipp weiter komme.
      Kannst du mir erklären, wie ich simple api installieren kann? Denn wenn ich im admin schaue finde ich leider kein simple api.
      Ich habe schon versucht per URL: https://www.npmjs.com/package/iobroker.simple-api zu installieren, doch da gibt es nur einige Error Meldungen.
      Dein script lässt du jetzt auf Änderung der Objekte deiner Türsprechanlage reagieren. Bei Änderung liest du den Datenpunkt mit dem json code und fügst die Änderung hinzu, Stichwort "string replace". `
      Gruß Sven
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ok das ist komisch, bei mir ist der unter Kommunikation zu finden. Ich hab ihn aber auch schon länger installiert. Vielleicht gibt es hier ein Problem in der aktuellen Version von js-controller.
        Kannst du mal das log mit den Fehlern posten.
          Sven2013
          Hey Danke für deine Antwort.
          Es ist aber nicht die Instanz socket.io Adapter oder? Nicht das ich etwas falsches suche. Aber von simple Api steht da leider nichts.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016070 ... e088e4.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160705/26ad92e4a89be330f0ba6550bbe088e4.png</link_text>" />
          Gruß Sven
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
            nein
            gleiches Logo aber 5 Adapter tiefer
              Sven2013
              Oh Mann bin ich blind. Danke Rainer
                Sven2013
                ich wollte dieses Thema nochmal aufgreifen. Leider habe ich es etwas aus den Augen verloren, da ich mich zunächst Andren "Projekten" in Vis gewidmet habe.
                Nun bin ich so weit gekommen das ich die Api für meine Türsprechstellen gefunden habe.
                Hier ist das Handbuch dazu:
                http://www.keil-telecom.de/downloads/pr … zGrAZGcWuA
                Nun habe ich das Problem wie ich diese Apis nutzen kann um sie in Vis einzubinden.
                Ich möchte z.B. Eingaben an meinem Keypad in der Ip Verso überwachen. Also wenn jemand etwas eingibt, möchte ich die Eingabe wissen und ein Foto bekommen.
                Nun fehlt mir wie ich die Api richtig einsetze um ein Ergebnis zu erzielen…
                Gruss Sven
                  Mogli96
                  Hallo Sven,
                  hast du das schon umgesetzt?
                  ich habe die Anlage auch und überlege wie ich damit ein smartes Türschloss wie z.B. das Nuki steuern könnte.
                  Gruß Steffen
                    Sven2013
                    Hallo Steffen,
                    Leider habe ich das immer noch nicht umgesetzt. :-) Zeitmangel ist einer der Gründe. Aber jetzt kommt ja der Winter und ich habe dann vielleicht wieder etwas mehr Zeit.
                    Konntest du schon etwas umsetzen?
                    Gruß Sven
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sven2013
                      Hallo Steffen,
                      Gruß Sven
                      lengi
                      @Sven2013
                      Hallo Sven,
                      Ich bin nun auch stolzer Besitzer ein 2N IP Verso und stehe vor der selben Herausforderung wie du 😂
                      Konntest du bereits die Kommunikation zwischen iobroker & der IP Verso realisieren ?
                      Würde mich brennend interessieren 😁
                      Gruß lengi
                      Mojito JoeM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lengi
                        @Sven2013
                        Hallo Sven,
                        Gruß lengi
                        Mojito JoeM Offline
                        Mojito JoeM Offline
                        Mojito Joe
                        @lengi @Sven2013 @Mogli96
                        Hat irgend jemand von Euch die Anlage in IOBroker am laufen? Ich habe die Anlage auch und bin ganz neu in IOBroker. Frage mich nun auch, wie ich mein ZWave Schloss steuern kann.
                        • L lengi
                          @Sven2013
                          Hallo Sven,
                          Gruß lengi
                          Savek
                          schrieb am zuletzt editiert von Savek
                          @lengi
                          Hi!
                          Ich habe heute die Klinger der IP-Verso in IoBroker eingebunden. Dafür habe ich auf dem IoBroker das Simple-API installiert und aktiviert sowie einen benutzerdefinierten Datenpunkt "0_userdata.0.klingel" angelegt.
                          Über die Automatisierung der 2N habe ich nun beim drücken der Klingel einen HTTP-get auf den IoBroker drin (sehr einfach)
                          Damit wird dann bei IoBroker ein Update des Datenpunktes ausgeführt.
                          In IoBroker selbst steht dann wieder ein Script, welches auf Aktualisierungen dieses Datenpunktes "lauscht" und dann einen Snapshot von der eingebauten Kamera per Telegram raus sendet.
                          var request = require('request');
                          var fs      = require('fs');
                          function sendImage() {
                              request.get({url: 'http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                                      console.log('Snapshot sent');
                                      sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt'});
                          on({id: '0_userdata.0.klingel', change: "any"}, function (obj) {
                              if (obj.state.val) {
                                  sendImage();
                                  //setTimeout(sendImage, 1000);
                          Ergebnis: Jemand drückt die Klingel, ich bekomme ein Bild auf das Handy.
                          N D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Savek
                            @lengi
                            Hi!
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                                    sendImage();
                            N Offline
                            N Offline
                            Neptun296
                            @Savek
                            Hallo Savek,
                            ich hab den Ansatz nich genau verstanden, bin aber auch kein Programmierguru. Ich habe in der 2N Verso in der Automation die Funktion angelegt. Auf Deinem Bild sehe ich die Funktion Send Request. Was genau steht im Uri? (http://ip_IOBroker:8087/se....?) Könntest Du das eventuell mal etwas genauer beschreiben? Das wäre echt super.
                            • S Savek
                              @lengi
                              Hi!
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                      sendImage();
                              David47800
                              @savek
                              ich schließe mich der Frage von Neptun296 an.
                              Was hast du genau in der Uri stehen? Leider wird nur (http://xxxxx:8087/se angezeigt.
                              Kannst du noch mitteilen welcher Typ dein Datenpunkt im iobroker ist. Das wäre echt toll.
                              • X Offline
                                X Offline
                                x-traxion
                                schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
                                Auch wenn der Thread schon etwas älter ist.
                                Aber vielen Dank an @Savek
                                Hat einwandfrei funktioniert.
                                @Neptun296 @David47800
                                Falls ihr noch die genau Adresse braucht:
                                http://IPiobroker:PortSimpleAPI/set/AdresseDesDatenpunkts?value=true
                                Also als Beispiel:
                                http://10.10.10.99:8087/set/0_userdata.0.Sprechanlage.Klingel.EG?value=1
                                Oder alternativ wenn es nur um false/true geht:
                                http://10.10.10.99:8087/toggle/0_userdata.0.Sprechanlage.Klingel.EG
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • X x-traxion
                                  Also als Beispiel:
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Neptun296
                                  Wenn ich die Klingel betätige, springt der Wert meines Datenpunktes auf
                                  true. Da bleibt er leider auch.
                                  Wie stellt man den Datenpunkt nach dem Auslösen wieder auf false?
                                  Ich bin leider sehr limitiert, was reines JavaScript angeht. Gibt es sowas auch für Blockly, dann kann ich es eventuell besser verstehen ;-)
                                  • N Neptun296
                                    Andreas.S
                                    @neptun296
                                    Wenn ich dich richtig verstehe, setzt du beim Auslösen einen Datenpunkt (ich nenne den mal DeineKlingel) auf TRUE. Du möchtest, dass er nach Auslösen wieder auf FALSE geht.
                                    Würde ich so versuchen...
                                    Viele Erfolg
