  4. String teilen - split-Befehl
    5.6k
javascript
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gfrene oder kann es sein, dass dies eine werteliste ist - also mehrere werte zur auswahl - dann brauchst du den split nicht
    wenn du auf den wert klickst - kommen dann mehrere zur auswahl ? wenn mehrere zur auswahl - dann musst du anders vorgehen
    gfrene
    @liv-in-sky Ok doch gleich noch eine Frage jetzt steht ja Closed ... kann man das auch gleich mit einbauen das dort alls in Deutsch steht
    Der Wert ist ja unterschiedlich : Tür geschlossen ( Closed )
    Tür geöffnet steht : BSH.Common.EnumType.DoorState.Open
    und eben für Open (geöffnet)
    • G gfrene
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @gfrene poste bitte mal, was momentan drinsteht
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gfrene
        • G gfrene
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @gfrene
          bei mir geht es so;
          {s:controll-own.0.AAATEST.TestString3;a:"";a=s.split('.')[0]; a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
          aber bei mir steht es an erster stelle - du mußt das andere nehmen (ohne[0])
          wenn du deine formel in forum stellst, kann ich dir das gerne umarbeiten
            @gfrene
            bei mir geht es so;
            gfrene
            schrieb am zuletzt editiert von gfrene
            @liv-in-sky Mmmm jetzt steht nur 0 drin .. bestimmt nicht richtig zusammengebaut.
             {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;s.split('.')[s.split('.').length-1] a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
            • G gfrene
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @gfrene
              bitte testen
              {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowede;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1]; a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                @gfrene
                bitte testen
                gfrene
                @liv-in-sky sorry oben war der falsche text jetzt wertet er nichts mehr aus
                {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1] a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a
                • G gfrene
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @gfrene
                  {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1] ;a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                  das hier ?
                    @gfrene
                    das hier ?
                    gfrene
                    @liv-in-sky said in String teilen - split-Befehl:
                    TOP :-) und wieder ein DICKES DANKE ... nun mal weiter machen ggf. würde ich mich gerne wieder bei dir melden .... DANKE DANKE
                    • G gfrene
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @gfrene gern geschehen
                      • G gfrene
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gfrene
                        hi ich nochmal - teste bitte mal , ob das auch geht
                        {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a=s.split('.')[s.split('.').length-1] ;a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                        die version von gestern funktioniert, macht aber einen fehler im browser (sichtbar in entwicklertools von chrome)
                          @gfrene
                          gfrene
                          THX habe ich gefixt geht auch schon vorran :-) Wenn diese blöde Zeit nicht wäre hihihihi
