  4. String teilen - split-Befehl
    5.6k
javascript
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gfrene
    Moin zusammen, ich versuche gerade noch die letzte Baustelle im VIS einzubauen. Leider komme ich mit dem TEXT ausschneiden nicht weiter.
    Folgendes habe ich versucht:
    ich möchte gerne den rot markierten wert in VIS anzeigen lassen
    Aber bei mir kommt nur das bei raus !!!!
    Hier den Code den genutzt habe
    {s:Datenpunkt;s.split('.')[s.split('.').length-1]}
    Aber wie man sehen kann mache hier irgendwas falsch .. wie müsste der Aufbau genau aussehen ?
    Gruß und danke für eure Hilfe
    Rene
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @gfrene sagte in String teilen - split-Befehl:
    {s:controll-own.0.AAATEST.TestString3;s.split('.')[0]}
    du musst den datenpunkt (bei mir "controll-own.0.AAATEST.TestString3") auch eingeben und nicht den state reinschreiben - und du willst die erste stelle - also [0]
    dein datenpunkt:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dein datenpunkt:
      gfrene
      @liv-in-sky Danke dir für deine Hilfe man kommt langsam ans ziel :-) aber so sieht es jetzt aus
      {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;s.split('.')[0]}
      • G gfrene
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @gfrene im bild oben sieht es aus als ob es an erster stelle steht - sorry - dann doch
        anstatt der "0"
        • G gfrene
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @gfrene oder kann es sein, dass dies eine werteliste ist - also mehrere werte zur auswahl - dann brauchst du den split nicht
          wenn du auf den wert klickst - kommen dann mehrere zur auswahl ? wenn mehrere zur auswahl - dann musst du anders vorgehen
            anstatt der "0"
            gfrene
            @liv-in-sky said in String teilen - split-Befehl:
            anstatt der "0"
            Das wars ... zur Auswahl komme ich noch .. bisher arbeite ich Werte nur aus .. Ggf. würde ich mir dann hier wieder melden .... DICKES DANKE für deine Hilfe :-)
              gfrene
              @liv-in-sky Ok doch gleich noch eine Frage jetzt steht ja Closed ... kann man das auch gleich mit einbauen das dort alls in Deutsch steht
              Der Wert ist ja unterschiedlich : Tür geschlossen ( Closed )
              Tür geöffnet steht : BSH.Common.EnumType.DoorState.Open
              und eben für Open (geöffnet)
              • G gfrene
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @gfrene poste bitte mal, was momentan drinsteht
                  gfrene
                  • G gfrene
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @gfrene
                    bei mir geht es so;
                    {s:controll-own.0.AAATEST.TestString3;a:"";a=s.split('.')[0]; a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                    aber bei mir steht es an erster stelle - du mußt das andere nehmen (ohne[0])
                    wenn du deine formel in forum stellst, kann ich dir das gerne umarbeiten
                      @gfrene
                      bei mir geht es so;
                      gfrene
                      schrieb am zuletzt editiert von gfrene
                      @liv-in-sky Mmmm jetzt steht nur 0 drin .. bestimmt nicht richtig zusammengebaut.
                       {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;s.split('.')[s.split('.').length-1] a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                      • G gfrene
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gfrene
                        bitte testen
                        {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowede;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1]; a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                          @gfrene
                          bitte testen
                          gfrene
                          @liv-in-sky sorry oben war der falsche text jetzt wertet er nichts mehr aus
                          {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1] a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a
                          • G gfrene
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @gfrene
                            {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1] ;a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                            das hier ?
                              @gfrene
                              das hier ?
                              gfrene
                              TOP :-) und wieder ein DICKES DANKE ... nun mal weiter machen ggf. würde ich mich gerne wieder bei dir melden .... DANKE DANKE
                              • G gfrene
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @gfrene gern geschehen
                                • G gfrene
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @gfrene
                                  hi ich nochmal - teste bitte mal , ob das auch geht
                                  {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a=s.split('.')[s.split('.').length-1] ;a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                                  die version von gestern funktioniert, macht aber einen fehler im browser (sichtbar in entwicklertools von chrome)
                                    @gfrene
                                    gfrene
                                    THX habe ich gefixt geht auch schon vorran :-) Wenn diese blöde Zeit nicht wäre hihihihi
