  4. Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    6.8k
zigbee
95 Beiträge 5 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @birdy
    Zeige mal @Thomas-Braun diese Ausgabe :
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    birdyB Offline
    birdyB Offline
    birdy
    @Glasfaser
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.4
    /usr/bin/node
    v12.18.4
    /usr/bin/npm
    6.14.6
    nodejs:
      Installiert:           12.18.4-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.4-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    • birdyB birdy
      @Glasfaser
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.4
      /usr/bin/node
      v12.18.4
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Thomas-Braun
      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log
      Verzeichnis
      .npm
      ist da nicht was quer installiert !?
      birdyB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        Verzeichnis
        .npm
        birdyB Offline
        birdyB Offline
        birdy
        @Glasfaser
        Äääh... Keine Berechtigung? Sorry, ich habe nur rudimentäre Linux-Kenntnisse...
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log
        -bash: /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log: Keine Berechtigung
        • birdyB birdy
          @Glasfaser
          @birdy Das passt, der User pi darf nicht in die Dateien vom User iobroker schauen.
          Mich würde ja immer noch die Ausgabe von
          iobroker update
          iobroker upgrade
          interessieren. Aber die unterliegt offenbar der Geheimhaltung.
          birdyB 1 Antwort Letzte Antwort
            iobroker update
            iobroker upgrade
            birdyB Offline
            birdyB Offline
            birdy
            @Thomas-Braun
            Kommt gleich, ein paar adapter werden aktualisiert. Ist danach wieder ein npm rebuild zu machen?
            • birdyB birdy
              @Thomas-Braun
              @birdy Erstmal nicht. Wenn das durch ist schauen wir ggf. weiter.
                @Thomas-Braun
                Verzeichnis
                .npm
                @Glasfaser Nö, ist nicht quer. Wenn der User iobroker was mir npm macht dann landet das natürlich auch in dessen home-Verzeichnis. Wo auch sonst, außer in /opt/iobroker (wegen sudoer) darf der ja nix machen
                  birdyB Offline
                  birdyB Offline
                  birdy
                  @Thomas-Braun
                  so, eine ordentliche Litanei...
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                  Adapter "admin"          is up to date.
                  Adapter "alarm"          is not installed.
                  Adapter "alexa2"         is up to date.
                  Adapter "alpha2"         is not installed.
                  Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                  Adapter "artnet"         is not installed.
                  Adapter "asterisk"       is not installed.
                  Adapter "asuswrt"        is not installed.
                  Adapter "b-control-em"   is not installed.
                  Update backitup from @1.1.4 to @1.6.7
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.backitup@1.6.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (S           ystem call)
                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                  Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                  to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                  No package 'pixman-1' found
                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in bindin           g.gyp. while trying to load binding.gyp
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modu           les/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces           s.js:275:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy           p/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/nod           e_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_pat           h=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_ab           i_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  gyp ERR! node -v v12.18.4
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mo           dules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --           module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name           =canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_ver           sion=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (           1)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modu           les/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi           ld_process.js:286:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/nod           e_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                  info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to            the above error
                  info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required depen           dencies
                  ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht ge           funden
                   #include <vips/vips8>
                  compilation terminated.
                  make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module           s/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy           p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                  gyp ERR! not ok
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/wor           ds.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.backitup.0"
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ind           ex_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ind           ex.html index.html text/html
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/bac           kitup.png backitup.png image/png
                  Adapter "backitup" updated
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                  Adapter "beckhoff"       is not installed.
                  Adapter "benq"           is not installed.
                  Adapter "binance"        is not installed.
                  Adapter "ble"            is not installed.
                  Adapter "bmw"            is not installed.
                  Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                  Adapter "botvac"         is not installed.
                  Adapter "bring"          is not installed.
                  Adapter "broadlink2"     is up to date.
                  Adapter "bsblan"         is not installed.
                  Adapter "bshb"           is not installed.
                  Adapter "chromecast"     is not installed.
                  Adapter "cloud"          is not installed.
                  Adapter "comfoair"       is not installed.
                  Adapter "contactid"      is not installed.
                  Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                  Adapter "countdown"      is not installed.
                  Adapter "cul"            is not installed.
                  Adapter "daikin"         is not installed.
                  Update daswetter from @2.8.0 to @3.0.1
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.daswetter@3.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (           System call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  Update "system.adapter.daswetter.0"
                  upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin           /icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/           75.png image/png
                  upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin           /icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3           .png image/png
                  upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin           /icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
                  upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin           /icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png            image/png
                  upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin           /icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png            image/png
                  upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin           /icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image           /svg+xml
                  upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin           /icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG           /White/9.png image/png
                  upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin           /icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/p           ng
                  upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/           png
                  upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/pn           g
                  upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/           png
                  upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/           png
                  upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/pn           g
                  upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/           png
                  upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
                  upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
                  upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                  upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                  upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                  upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                  upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                  upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                  upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                  upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                  upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                  upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/           icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                  upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                  upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                  upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                  upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                  upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                  upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                  upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                  upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                  upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i           cons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                  upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/d           aswettercom.png daswettercom.png image/png
                  Adapter "daswetter" updated
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                  Adapter "deconz"         is not installed.
                  Adapter "denon"          is not installed.
                  Adapter "devices"        is not installed.
                  Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                  Adapter "discovergy"     is not installed.
                  Update discovery from @1.3.0 to @2.3.7
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.discovery@2.3.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (           System call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/w           ords.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.discovery.0"
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/t           ranslateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/s           ettings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/s           ettings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i           ndex_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i           ndex.html index.html text/html
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/d           iscovery.png discovery.png image/png
                  Adapter "discovery" updated
                  Adapter "doorio"         is not installed.
                  Adapter "ds18b20"        is not installed.
                  Adapter "dwd"            is not installed.
                  Adapter "ebus"           is not installed.
                  Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                  Adapter "egigeozone"     is not installed.
                  Adapter "ekey"           is not installed.
                  Adapter "email"          is not installed.
                  Adapter "emby"           is not installed.
                  Adapter "energymanager"  is not installed.
                  Adapter "enet"           is not installed.
                  Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                  Adapter "exchangerates"  is not installed.
                  Adapter "fakeroku"       is not installed.
                  Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                  Adapter "feiertage"      is not installed.
                  Adapter "fhem"           is not installed.
                  Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                  Adapter "firetv"         is not installed.
                  Adapter "flot"           is up to date.
                  Adapter "foobar2000"     is not installed.
                  Adapter "fritzbox"       is not installed.
                  Adapter "fritzdect"      is not installed.
                  Adapter "fronius"        is not installed.
                  Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                  Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                  Adapter "g-homa"         is not installed.
                  Adapter "geofency"       is not installed.
                  Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                  Adapter "habpanel"       is not installed.
                  Adapter "haier"          is not installed.
                  Adapter "ham"            is not installed.
                  Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                  Adapter "harmony"        is not installed.
                  Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                  Adapter "heytech"        is not installed.
                  Adapter "hid"            is not installed.
                  Update history from @1.8.6 to @1.9.10
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.history@1.9.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (S           ystem call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words           Custom.js wordsCustom.js application/javascript
                  upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words           .js words.js application/javascript
                  upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index           _m.html index_m.html text/html
                  upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index           .html index.html text/html
                  upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/histo           ry.png history.png image/png
                  upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custo           m_m.html custom_m.html text/html
                  upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custo           m.html custom.html text/html
                  Adapter "history" updated
                  Adapter "hm-rega"        is not installed.
                  Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                  Adapter "hmip"           is not installed.
                  Adapter "homeconnect"    is not installed.
                  Adapter "homee"          is not installed.
                  Adapter "homepilot"      is not installed.
                  Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                  Adapter "hs100"          is not installed.
                  Adapter "hue"            is not installed.
                  Adapter "hue-extended"   is not installed.
                  Adapter "ical"           is not installed.
                  Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                  Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                  Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                  Adapter "icons-material-png" is not installed.
                  Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                  Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                  Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                  Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                  Adapter "icons-ultimate-png" is up to date.
                  Adapter "influxdb"       is not installed.
                  Adapter "info"           is up to date.
                  Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                  Adapter "iogo"           is not installed.
                  Adapter "iot"            is up to date.
                  Adapter "iqontrol"       is not installed.
                  Adapter "javascript"     is up to date.
                  Adapter "jeelink"        is not installed.
                  Adapter "kecontact"      is not installed.
                  Adapter "klf200"         is not installed.
                  Adapter "km200"          is not installed.
                  Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                  Adapter "knx"            is not installed.
                  Adapter "kodi"           is not installed.
                  Adapter "kress"          is not installed.
                  Adapter "lametric"       is not installed.
                  Adapter "landroid"       is not installed.
                  Adapter "lcn"            is not installed.
                  Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                  Adapter "lgtv"           is not installed.
                  Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                  Adapter "lgtv11"         is not installed.
                  Adapter "lifx"           is not installed.
                  Adapter "lightify"       is not installed.
                  Adapter "link"           is not installed.
                  Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                  Adapter "logparser"      is not installed.
                  Adapter "lovelace"       is not installed.
                  Adapter "loxone"         is not installed.
                  Adapter "luftdaten"      is not installed.
                  Adapter "lupusec"        is not installed.
                  Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                  Adapter "material"       is not installed.
                  Adapter "maxcube"        is not installed.
                  Adapter "maxcul"         is not installed.
                  Adapter "mbus"           is not installed.
                  Adapter "mclighting"     is not installed.
                  Adapter "megad"          is not installed.
                  Adapter "megadd"         is not installed.
                  Adapter "megaesp"        is not installed.
                  Adapter "melcloud"       is not installed.
                  Adapter "mercedesme"     is not installed.
                  Adapter "mercury"        is not installed.
                  Adapter "meross"         is not installed.
                  Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                  Adapter "midea"          is not installed.
                  Adapter "miele"          is not installed.
                  Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                  Adapter "mihome"         is not installed.
                  Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                  Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                  Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                  Adapter "mikrotik"       is not installed.
                  Adapter "milight"        is not installed.
                  Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                  Adapter "mobile"         is not installed.
                  Adapter "modbus"         is not installed.
                  Adapter "moma"           is not installed.
                  Adapter "mpd"            is not installed.
                  Update mqtt from @2.0.4 to @2.1.4
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.mqtt@2.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Syste           m call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js wo           rds.js application/javascript
                  Update "system.adapter.mqtt.0"
                  upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mq           tt.png image/png
                  upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.htm           l index_m.html text/html
                  upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html            index.html text/html
                  Adapter "mqtt" updated
                  Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                  Adapter "musiccast"      is not installed.
                  Adapter "mysensors"      is not installed.
                  Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                  Adapter "nello"          is not installed.
                  Adapter "netatmo"        is not installed.
                  Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                  Adapter "nina"           is not installed.
                  Adapter "node-red"       is not installed.
                  Adapter "nuki"           is not installed.
                  Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                  Adapter "nut"            is not installed.
                  Adapter "odl"            is not installed.
                  Adapter "oilfox"         is not installed.
                  Adapter "onkyo"          is not installed.
                  Adapter "onvif"          is not installed.
                  Adapter "openhab"        is not installed.
                  Adapter "openligadb"     is not installed.
                  Adapter "openweathermap" is not installed.
                  Adapter "opi"            is not installed.
                  Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                  Adapter "owfs"           is not installed.
                  Adapter "owntracks"      is not installed.
                  Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                  Adapter "parser"         is up to date.
                  Adapter "paw"            is not installed.
                  Adapter "phantomjs"      is not installed.
                  Adapter "pi-hole"        is not installed.
                  Adapter "piface"         is not installed.
                  Adapter "pimatic"        is not installed.
                  Update ping from @1.3.2 to @1.4.8
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.ping@1.4.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Syste           m call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js wo           rds.js application/javascript
                  Update "system.adapter.ping.0"
                  upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png pi           ng.png image/png
                  upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.htm           l index_m.html text/html
                  upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html            index.html text/html
                  Adapter "ping" updated
                  Adapter "places"         is not installed.
                  Adapter "plex"           is not installed.
                  Adapter "plexconnect"    is not installed.
                  Adapter "pollenflug"     is not installed.
                  Adapter "proxmox"        is not installed.
                  Adapter "proxy"          is not installed.
                  Adapter "pushbullet"     is not installed.
                  Adapter "pushover"       is not installed.
                  Adapter "pushsafer"      is not installed.
                  Adapter "radar2"         is not installed.
                  Adapter "radiohead"      is not installed.
                  Adapter "rflink"         is not installed.
                  Adapter "rickshaw"       is up to date.
                  Adapter "ring"           is not installed.
                  Adapter "robonect"       is not installed.
                  Adapter "roomba"         is not installed.
                  Adapter "rpi2"           is not installed.
                  Adapter "s7"             is not installed.
                  Adapter "samsung"        is not installed.
                  Adapter "sayit"          is not installed.
                  Adapter "sbfspot"        is not installed.
                  Adapter "scenes"         is up to date.
                  Adapter "schoolfree"     is not installed.
                  Adapter "shelly"         is not installed.
                  Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                  Adapter "sia"            is not installed.
                  Adapter "siegenia"       is not installed.
                  Adapter "simple-api"     is up to date.
                  Adapter "smappee"        is not installed.
                  Adapter "smartgarden"    is not installed.
                  Adapter "smartmeter"     is not installed.
                  Adapter "snips"          is not installed.
                  Adapter "snmp"           is not installed.
                  Adapter "socketio"       is up to date.
                  Adapter "solarlog"       is not installed.
                  Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                  Adapter "solarwetter"    is not installed.
                  Adapter "sonnen"         is not installed.
                  Update sonoff from @2.2.2 to @2.3.3
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.sonoff@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys           tem call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.j           s words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.sonoff.0"
                  upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.           png sonoff.png image/png
                  upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m           .html index_m.html text/html
                  upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.h           tml index.html text/html
                  Adapter "sonoff" updated
                  Adapter "sonos"          is not installed.
                  Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                  Adapter "spotify-premium" is not installed.
                  Update sql from @1.9.4 to @1.15.2
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.sql.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.sql@1.15.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Syste           m call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  ../src/backup.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Backup::W           ork_BeginInitialize(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                  ../src/backup.cc:191:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                       int status = napi_create_async_work(
                  In file included from ../src/backup.cc:4:0:
                  ../src/backup.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Backup::W           ork_BeginStep(node_sqlite3::Backup::Baton*)’:
                  ../src/macros.h:175:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                       int status = napi_create_async_work(                                                  \
                  ../src/backup.cc:263:5: note: in expansion of macro ‘BACKUP_BEGIN’
                       BACKUP_BEGIN(Step);
                  ../src/backup.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Backup::W           ork_BeginFinish(node_sqlite3::Backup::Baton*)’:
                  ../src/backup.cc:329:5: note: in expansion of macro ‘BACKUP_BEGIN’
                       BACKUP_BEGIN(Finish);
                  ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Databas           e::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                  ../src/database.cc:144:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Databas           e::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                  ../src/database.cc:240:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Databas           e::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                  ../src/database.cc:557:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Databas           e::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                  ../src/database.cc:667:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/statement.cc: In function ‘bool OtherInstanceOf(Napi::Object, char*)’:
                  ../src/statement.cc:35:24: warning: comparison with string literal results in un           specified behavior [-Waddress]
                       if (object_type == "Date") {
                  ../src/statement.cc:37:31: warning: comparison with string literal results in un           specified behavior [-Waddress]
                       } else if (object_type == "RegExp") {
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statem           ent::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                  ../src/statement.cc:128:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  In file included from ../src/statement.cc:5:0:
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statem           ent::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                  ../src/macros.h:145:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/statement.cc:349:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Bind);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statem           ent::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                  ../src/statement.cc:400:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Get);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statem           ent::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                  ../src/statement.cc:471:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Run);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statem           ent::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                  ../src/statement.cc:540:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(All);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statem           ent::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                  ../src/statement.cc:640:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Each);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statem           ent::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                  ../src/statement.cc:766:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Reset);
                  ../src/statement.cc: In instantiation of ‘T* node_sqlite3::Statement::Bind(const            Napi::CallbackInfo&, int, int) [with T = node_sqlite3::Statement::Baton]’:
                  ../src/statement.cc:337:42:   required from here
                  ../src/statement.cc:243:60: warning: ISO C++ forbids converting a string constan           t to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                           else if (!info[start].IsObject() || OtherInstanceOf(info[start].As<Obje           ct>(), "RegExp") || OtherInstanceOf(info[start].As<Object>(), "Date") || info[st           art].IsBuffer()) {
                  ../src/statement.cc:243:115: warning: ISO C++ forbids converting a string consta           nt to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                  ../src/statement.cc: In instantiation of ‘T* node_sqlite3::Statement::Bind(const            Napi::CallbackInfo&, int, int) [with T = node_sqlite3::Statement::RowBaton]’:
                  ../src/statement.cc:388:45:   required from here
                  ../src/statement.cc: In instantiation of ‘T* node_sqlite3::Statement::Bind(const            Napi::CallbackInfo&, int, int) [with T = node_sqlite3::Statement::RunBaton]’:
                  ../src/statement.cc:459:45:   required from here
                  ../src/statement.cc: In instantiation of ‘T* node_sqlite3::Statement::Bind(const            Napi::CallbackInfo&, int, int) [with T = node_sqlite3::Statement::RowsBaton]’:
                  ../src/statement.cc:528:46:   required from here
                  ../src/statement.cc: In instantiation of ‘T* node_sqlite3::Statement::Bind(const            Napi::CallbackInfo&, int, int) [with T = node_sqlite3::Statement::EachBaton]’:
                  ../src/statement.cc:620:59:   required from here
                  ../src/statement.cc: In instantiation of ‘node_sqlite3::Values::Field* node_sqli           te3::Statement::BindParameter(Napi::Value, T) [with T = int]’:
                  ../src/statement.cc:240:58:   required from ‘T* node_sqlite3::Statement::Bind(co           nst Napi::CallbackInfo&, int, int) [with T = node_sqlite3::Statement::Baton]’
                  ../src/statement.cc:188:29: warning: ISO C++ forbids converting a string constan           t to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                       else if (OtherInstanceOf(source.As<Object>(), "RegExp")) {
                  ../src/statement.cc:209:29: warning: ISO C++ forbids converting a string constan           t to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                       else if (OtherInstanceOf(source.As<Object>(), "Date")) {
                  ../src/statement.cc: In instantiation of ‘node_sqlite3::Values::Field* node_sqli           te3::Statement::BindParameter(Napi::Value, T) [with T = const char*]’:
                  ../src/statement.cc:263:62:   required from ‘T* node_sqlite3::Statement::Bind(co           nst Napi::CallbackInfo&, int, int) [with T = node_sqlite3::Statement::Baton]’
                  upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js word           s.js application/javascript
                  Update "system.adapter.sql.0"
                  upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.p           ng image/png
                  upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html            index_m.html text/html
                  upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html in           dex.html text/html
                  upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html            custom_m.html text/html
                  upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html c           ustom.html text/html
                  Adapter "sql" updated
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.sql.0" is started
                  Adapter "squeezebox"     is not installed.
                  Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                  Adapter "starline"       is not installed.
                  Adapter "statistics"     is not installed.
                  Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                  Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                  Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                  Adapter "synology"       is not installed.
                  Adapter "systeminfo"     is not installed.
                  Adapter "tahoma"         is not installed.
                  Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                  Update telegram from @1.4.3 to @1.5.9
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (S           ystem call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/wor           ds.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.telegram.0"
                  upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/tel           egram.png telegram.png image/png
                  upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/ind           ex_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/ind           ex.html index.html text/html
                  upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/cus           tom_m.html custom_m.html text/html
                  upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blo           ckly.js blockly.js application/javascript
                  Adapter "telegram" updated
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                  Adapter "terminal"       is up to date.
                  Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                  Update text2command from @1.2.5 to @1.3.0
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.text2command@1.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker           " (System call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/a           dmin/words.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.text2command.0"
                  upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/a           dmin/text2command.png text2command.png image/png
                  upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/a           dmin/tab.js tab.js application/javascript
                  upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/a           dmin/tab.html tab.html text/html
                  upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/a           dmin/langModel.js langModel.js application/javascript
                  Adapter "text2command" updated
                  Adapter "tinker"         is not installed.
                  Adapter "tr-064"         is not installed.
                  Adapter "tradfri"        is not installed.
                  Adapter "trashschedule"  is not installed.
                  Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                  Adapter "tuya"           is not installed.
                  Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                  Adapter "unifi"          is not installed.
                  Adapter "upnp"           is not installed.
                  Adapter "vaillant"       is not installed.
                  Adapter "valloxmv"       is not installed.
                  Adapter "vcard"          is not installed.
                  Adapter "velux"          is not installed.
                  Adapter "viessmann"      is not installed.
                  Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                  Adapter "vis"            is up to date.
                  Adapter "vis-bars"       is not installed.
                  Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                  Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                  Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                  Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                  Update vis-history from @0.2.7 to @1.0.0
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.vis-history@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"            (System call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history/www" was not fo           und! Nothing was uploaded or deleted.
                  upload [0] vis-history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history/adm           in/vis-history.png vis-history.png image/png
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  Update "system.adapter.vis-history.0"
                  Adapter "vis-history" updated
                  Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                  Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                  Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                  Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                  Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                  Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                  Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                  Adapter "vis-map"        is not installed.
                  Adapter "vis-metro"      is up to date.
                  Adapter "vis-players"    is not installed.
                  Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                  Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                  Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                  Update vis-weather from @2.3.0 to @2.5.2
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.vis-weather@2.5.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"            (System call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not fo           und! Nothing was uploaded or deleted.
                  upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/adm           in/words.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.vis-weather.0"
                  upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/adm           in/vis-weather.png vis-weather.png image/png
                  upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/adm           in/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/adm           in/index.html index.html text/html
                  Adapter "vis-weather" updated
                  Adapter "vr200"          is not installed.
                  Adapter "vw-connect"     is not installed.
                  Update weatherunderground from @3.0.7 to @3.2.1
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.weatherunderground@3.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/io           broker" (System call)
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  upload [2] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatheru           nderground/admin/wu.png wu.png image/png
                  upload [1] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatheru           nderground/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [0] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatheru           nderground/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  Adapter "weatherunderground" updated
                  Adapter "web"            is up to date.
                  Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                  Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                  Adapter "wifilight"      is not installed.
                  Adapter "windows-control" is not installed.
                  Adapter "wled"           is not installed.
                  Adapter "wm-bus"         is not installed.
                  Adapter "wolf"           is not installed.
                  Adapter "worx"           is not installed.
                  Adapter "xbox"           is not installed.
                  Adapter "xs1"            is not installed.
                  Adapter "yahka"          is not installed.
                  Adapter "yamaha"         is not installed.
                  Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                  Adapter "youtube"        is not installed.
                  Adapter "yr"             is up to date.
                  Update zigbee from @0.10.2 to @1.2.1
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.zigbee@1.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys           tem call)
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"           } (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                  npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.4"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T15_36_01_596Z-debug.log
                  upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index           _m.html index_m.html text/html
                  upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sy           lvania_rt.png img/sylvania_rt.png image/png
                  upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/se           nsor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                  upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ph           ilips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                  upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/os           ram_ceiling_tw.png img/osram_ceiling_tw.png image/png
                  upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/li           ghtify-plug.png img/lightify-plug.png image/png
                  upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/in           nr.png img/innr.png image/png
                  upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gl           edopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                  upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cu           be.png img/cube.png image/png
                  upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ct           rl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
                  upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ct           rl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                  upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ct           rl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
                  upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ct           rl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                  upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/co           ntact.png img/contact.png image/png
                  upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bi           tron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                  upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ba           ttery_v.png img/battery_v.png image/png
                  upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ba           ttery_p.png img/battery_p.png image/png
                  upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aq           ara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                  upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aq           ara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                  upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqa           ra_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                  upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqa           ra.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                  upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRA           DFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                  upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRA           DFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                  upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLO           ALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                  upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eur           otronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                  upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86s           w2.png img/86sw2.png image/png
                  upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86s           w1.png img/86sw1.png image/png
                  upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86p           lug.png img/86plug.png image/png
                  upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.j           s admin.js application/javascript
                  Adapter "zigbee" updated
                  Adapter "zont"           is not installed.
                  Adapter "zwave"          is not installed.
                  Adapter "zwave2"         is not installed.
                  • birdyB birdy
                    @Thomas-Braun
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                         BACKUP_BEGIN(Step);
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    NPM version: 6.14.6
                    @birdy sagte in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
                    Da sind gleich mehrere Baustellen anhängig.
                    I.
                    pixman-1.pc
                    sudo apt install libpixman-1-dev
                    II. Dann noch libvips selber bauen.
                    III.
                    Veraltete Version von dissolve irgendwo in den Dependencies. Noch keine Ahnung wie man das auflösen kann.
                    Das kommt (zumindest in der Ballung) daher:
                    meine iobroker System nach langer zeit aktualisiert
                    'Never change a running system' ist in meinen Augen nicht der richtige Ansatz.
                      I.
                      pixman-1.pc
                      III.
                      birdyB Offline
                      birdyB Offline
                      birdy
                      @Thomas-Braun
                      I.) schaffe ich ja grad noch... Aber alles andere...
                      Komisch, dass sonst jeder Adapter läuft und auch in der aktuellsten Version läuft.
                      Zigbee lässt sich nicht Mal deistallieren:
                      2020-09-20 17:52:50.111 - info: host.raspberrypi iobroker del zigbee
                      2020-09-20 17:52:53.089 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "zigbee"
                      2020-09-20 17:52:53.111 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of zigbee
                      2020-09-20 17:52:53.126 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of zigbee
                      2020-09-20 17:52:53.133 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for zigbee
                      2020-09-20 17:52:53.162 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 channels of zigbee
                      2020-09-20 17:52:53.177 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 5 states of zigbee
                      2020-09-20 17:52:53.192 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 13 states of system.adapter.zigbee
                      2020-09-20 17:52:53.207 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 5 states (io.zigbee.*) from states
                      2020-09-20 17:52:53.254 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.zigbee.*) from states
                      2020-09-20 17:52:56.022 - warn: readDir will not read this directory () in future versions: zigbee is not an object of type "meta"
                      2020-09-20 17:52:56.102 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file zigbee.admin deleted
                      2020-09-20 17:52:56.123 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.admin deleted
                      2020-09-20 17:52:56.126 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 22 object(s).
                      2020-09-20 17:52:57.110 - error: host.raspberrypi Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json'
                      2020-09-20 17:52:57.845 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.zigbee.0
                      2020-09-20 17:52:57.921 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 8 state(s).
                      2020-09-20 17:52:58.299 - info: host.raspberrypi iobroker npm uninstall iobroker.zigbee --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2020-09-20 17:53:34.737 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      2020-09-20 17:54:19.960 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      2020-09-20 17:54:19.972 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      2020-09-20 17:54:19.982 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: concentrate@^0.2.3 (node_modules/unpi/node_modules/concentrate):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
                      2020-09-20 17:54:19.986 - info: host.raspberrypi iobroker
                      2020-09-20 17:54:20.027 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ENOTSUP
                      2020-09-20 17:54:20.043 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.6","node":"12.18.4"}
                      2020-09-20 17:54:20.178 - info: host.raspberrypi iobroker
                      2020-09-20 17:54:20.182 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T15_54_20_135Z-debug.log
                      2020-09-20 17:54:20.251 - error: host.raspberrypi iobroker Error deleting adapter zigbee from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.zigbee: 1You might have to delete it yourself!
                      2020-09-20 17:54:21.294 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                      • birdyB birdy
                        @Thomas-Braun
                        @birdy
                        Seltsamerweise ist bei mir dissolve gar nicht installiert:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list dissolve
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        └── (empty)
                          @birdy
                          └── (empty)
                          birdyB Offline
                          birdyB Offline
                          birdy
                          @Thomas-Braun said in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
                          @birdy
                          └── (empty)
                          Das bedeutet was? :)
                          Thomas BraunT birdyB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • birdyB birdy
                            @birdy
                            └── (empty)
                            @birdy
                            Das du da ggf. irgendeine Leiche im Keller hast. Denn wir haben soweit ich das sehe ganz ähnliche Adapter installiert. Was liefert denn der Befehl auf deinem System?
                            • birdyB birdy
                              @birdy
                              └── (empty)
                              birdyB Offline
                              birdyB Offline
                              birdy
                              @birdy
                              Es würde mir ja schon reichen, wenn ich den Adapter weg bekomme und wieder neu installieren könnte... 😰
                              • birdyB birdy
                                @birdy
                                @birdy
                                Dann musst du halt irgendwo anfangen das Gebilde zu sanieren.
                                  @birdy
                                  birdyB Offline
                                  birdyB Offline
                                  birdy
                                  schrieb am zuletzt editiert von birdy
                                  @birdy
                                  iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                                  └─┬ iobroker.zigbee@0.10.2
                                    └─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
                                      └─┬ zcl-packet@0.2.4
                                        └─┬ dissolve-chunks@1.3.0
                                          └── dissolve@0.3.3
                                  Was sagt diese Meldung aus?
                                  • birdyB birdy
                                    @birdy
                                            └── dissolve@0.3.3
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.zigbee@1.2.1
                                      cd /opt/iobroker
                                      birdyB Offline
                                      birdyB Offline
                                      birdy
                                      cd /opt/iobroker
                                      Hab aber vergessen, iobroker zu stoppen... Schlecht?
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T16_27_48_926Z-debug.log
                                      • birdyB birdy
                                        cd /opt/iobroker
                                        @birdy
                                        Versuch mal dissolve rauszukicken.
                                        Ein aktuelles zigbee benötigt das nicht mehr.
                                        npm uninstall dissolve
                                          @birdy
                                          birdyB Offline
                                          birdyB Offline
                                          birdy
                                          @birdy
                                          Ein akutelles zigbee benötigt das nicht mehr.
                                          vorher iobroker stoppen?
