  4. Datum & Uhrzeit in Datenpunkt schreiben per Skript
    5.5k
javascript
24 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tourer4778
    Kann man diese Anweisung so verstehen, das er je nach Zeitplan eine 1 (True) an das ausgewählte objekt sendet
    @tourer4778 sagte:
    Es wird true in den ausgewählten Datenpunkt geschrieben.
    @tourer4778 sagte in Datum & Uhrzeit in Datenpunkt schreiben per Skript:
    Hat es was zu bedeuten, das es bei dir Farblich anders aussieht (debug output).
    Ich habe den Baustein nach erfolgter Log-Ausgabe deaktiviert.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      @tourer4778 sagte:
      tourer4778
      okay, danke
        @tourer4778 sagte:
        tourer4778
        So, das ganze hat soweit geklappt, aber nur auf seite des IoB.
        Ich sehe, das sich die Uhrzeit unter Objekte ändert.
        Leider wird die Zeit bzw der String in meiner S7 nicht aktualisiert.
        Woran kann das nun liegen ?
        Ein Bit, was Zeitgleich True geschrieben wird, kommt in meiner S7 an, aber nicht die Uhrzeit.
        • T tourer4778
          tourer4778
          Wenn ich darauf klicke und den Haken setze, kommt es in meiner S7an.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tourer4778
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Probiere mal Steuere anstelle von Aktualisiere
            • F fastfoot
              tourer4778
              @fastfoot
              Super, danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
              • F fastfoot
                tourer4778
                @fastfoot
                Hallo, ich habe noch eine frage.
                Ich schreibe nun die Uhrzeit jede sekunde in einen Datenpunkt.
                Nun stelle ich mir die Frage, geht das auf die lebenzeit der SD Karte, oder bleibt das im Arbeitsspeicher, oder hat das ganze andere nachteile, jede sekunde so etwas zu machen ?
                AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tourer4778
                  @fastfoot
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das hängt unter anderem auch davon ab wie du den ioBroker konfiguriert hast. Ich bin prinzipiell kein Freund von solchen Aktionen, daher einfach mal die dumme Frage:
                  Wofür wird das gebraucht ? Wenn ich Dich richtig verstehe schickst Du damit deiner S7 eine Uhrzeit. Ich war eigentlich immer davon ausgegangen das die Siemens Steuerungen eine interne Uhr besitzen, so das so ein regelmässiger Trigger unnötig ist.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    tourer4778
                    @Asgothian
                    Die Siemens SPS geht sehr ungenau, zumindest meine. Nach einer Woche hängt sie gerne mal 1 Minute hinter der Zeit.
                    Das Trigger ich mit der IoB Zeit die Sps ...
                    Woran sieht man das, welche Einstellungen meinst du ?
                    • T tourer4778
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @tourer4778 Ich bin da kein Experte, aber soweit ich weiss ist der normale Objektbaum dateibasiert abgebildet. Anders ist das erst wenn auf redis umgestellt wird.
                      Wenn du wirklich 1 Minute Laufzeitunterschied pro Woche hast, dann sollte es doch eigentlich (hoffentlich) möglich sein, einmal pro Tag eine Uhrzeitsynchronisation zu machen. Dann schreibst Du diesen Datenpunkt nicht 1x pro Sekunde, sondern 1x pro Tag und hast max. 10 s Verzögerung. Alternativ machst Du es einmal pro Stunde und hast max. 0.5 s Versatz in der Uhrzeit
                      Das ganze erfordert natürlich das du die Uhr der S7 basierend auf dem geschriebenen Datenpunkt aktualisieren kannst.
                      A.
                      • T tourer4778
                        @fastfoot
                        @tourer4778 sagte:
                        Weder noch. Die Datei states.json wird unabhängig davon alle 30 s geschrieben (falls dies nicht der einzige Datenpunkt ist, der aktualisiert wird), die Redis-DB alle 5 Minuten.
                          @tourer4778 sagte:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @paul53 sagte in Datum & Uhrzeit in Datenpunkt schreiben per Skript:
                          Die Datei states.json wird alle 30 s geschrieben, die Redis-DB alle 5 Minuten.
                          Klasse. Wieder etwas gelernt.
                            tourer4778
                            @Asgothian
                            okay, danke
                            Alsoist es egal, wenn ich das richtig verstehe.
                            So könnte ich die Uhrzeit halt besser vergleichen.
