  5. Fehler in der Schleife
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 679 Aufrufe 1 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    Sobald ich die Schleife in meinem blockly habe, wird die gesamte Instanz deaktiviert.
    Wo ist der Fehler bei der Schleife?
    @mcBirne sagte:
    "wiederhole bis" erzeugt eine Endlosschleife.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @mcBirne ist "wert" zu Beginn der Schleife schon definiert?
        @mcBirne sagte:
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        Warum? Ich hätte gedacht, das alles wird wiederholt, bis der Wert auf 2 gesetzt wird, also die Bedingung nicht mehr wahr ist.
        • mcBirneM mcBirne
          @mcBirne sagte:
          Das wird es auch, aber im Abstand von ms. 10 s sind dafür schon eine unendlich lange Zeit in der tausende Timer erzeugt werden.
            @mcBirne sagte:
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            Ah, OK, eigentlich möchte ich, dass alle 10 Sekunden geprüft wird, ob die Bedingung noch gültig ist. Später soll aus den Sekunden dann Minuten werden... Dafür muss ich denn den Trigger nehmen oder geht es mit einer Schleife?
            • mcBirneM mcBirne
              @mcBirne sagte:
              Dafür verwendet man ein Intervall, das bei erfüllter Bedingung gestoppt wird.
                @mcBirne sagte:
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                super, Danke für den Tipp!
                • mcBirneM mcBirne
                  @mcBirne sagte:
                  Mit dem Trigger "Tür schließt" wird das Intervall gestoppt. Zusätzliche Abfragen sind nicht erforderlich.
                  Wert findet man unter "Trigger".
                    @mcBirne sagte:
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    Ich habe es so gelöst...
                    • mcBirneM mcBirne
                      @mcBirne sagte:
                      Dann darf innerhalb der 3 Minuten nicht die Tür geschlossen und wieder geöffnet werden, weil dann mehrere Intervalle parallel laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen (außer eines).
                        @mcBirne sagte:
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        das habe ich gerade gemerkt ;-)
