  4. Problem mit Astro-Blockly
    5.6k
blockly
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @janhp ich versteh denn sinn nicht wirklich. wozu ein blockly? nimm smart control, da kannst du schalten und walten wie du möchtest.
    @da_Woody Thema verfehlt ;-)
    Frage ist, warum das Skript nicht tut was es soll.
    läuft denn smart-control schon stabil?
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @Homoran schon richtig, meine idea war nur: warum mit nem blockly rumärgern...
      also bei mir tut smart control so einiges und das verlässlich! in der letzten ver ists auch extrm einfach einzurichten.
      hatte z.b. 4 lichter zum auto off um 2200, die konnte ich jetzt zusammenfassen in eine zeile durch mehrfach auswahl.
      garagentor öffnen, werkstattlicht abdrehn, terrassenlicht in 3 stufen einschalten, poolfilter steuerung, badlüftersteuerung...
        @da_Woody sagte in Problem mit Astro-Blockly:
        dann muss ich mir das mal ansehen.
        aber....
        muss dann bei smart control nicht auch eine Logik hinterlegt werden?
        und die kann dann den selben Denkfehler enthalten
          aber....
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @Homoran schaus dir einfach mal an. am anfang musste man wirklich viel denken und tüfteln, jetzt total easy.
          • J janhp
            Liebe Community,
            ich habe folgendes Problem mit meinem Astro-Blockly: Ich möchte, dass der Trigger von der Golden Hour (~18Uhr) bis zum nächsten Morgen 8:45 UHr aktiv ist. Leider habe ich mit einem Skipt bisher keinen Erfolg...
            Hier das aktuelle Skript:
            Danke!
            @janhp sagte:
            So wie @Homoran geschrieben hat:
            • J janhp
              Liebe Community,
              Danke!
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @janhp so tut es
              • J Offline
                janhp
                Vielen Dank. Problem gelöst!
                • J janhp
                  @janhp sagte in Problem mit Astro-Blockly:
                  und wie?
                  und dann bitte auch das Thema im Titel des ersten Posts auf [gelöst] setzen
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    und wie?
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @Homoran sagte in Problem mit Astro-Blockly:
                    und wie?
                    mit meiner Lösung? :-)
                    • F fastfoot
                      und wie?
                      @fastfoot sagte in Problem mit Astro-Blockly:
                      mit meiner Lösung?
                      die meiner Meinung nach NICHT funktioniert - deswegen ja die Rückfrage
                      (Astro funktioniert IMHO nicht tagesübergreifend)
                      paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
                        mit meiner Lösung?
                        @Homoran sagte:
                        Doch die funktioniert, da durch die Wandlung nach "hh:mm" das Datum eliminiert wird,.
                          @Homoran sagte:
                          @paul53 Danke - wieder was neues gelernt!
                            mit meiner Lösung?
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            mit meiner Lösung?
                            ich teste für gewöhnlich Alles, bevor ich mein Halbwissen verbreite. Irrtümer sind natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen.
                            Warum aber die Astrofunktion(ohne Umwandlung zu hh:mm) nicht über Mitternacht funktioniert, ist folgendem Umstand geschuldet: Die Funktionen errechnen den Zeitpunkt zum aktuellen Tag, ab Mitternacht wäre der Vergleich dann zwischen ca. 19:00Uhr abends und 08:45Uhr morgens, was aber natürlich nicht funktioniert. Bei der Umwandlung spielt das keine Rolle, da hier die letzte Uhrzeit(also vom Vortag) genommen werden kann. So zumindest meine Erklärung dafür
                            • F fastfoot
                              mit meiner Lösung?
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @fastfoot blockly ist ja mächtig, allerdings muss man da echt manchmal um 3 ecken denken. das und die IMHO mühsame eindeutschung können schon nerven...
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                ooch, mit der Eindeutschung hatte ich noch keine Probleme, ich schau mir das dann im JS code an. Was die drei Ecken angeht, das ist ja immer so beim Programmieren, nie hat man das was man gerade glaubt zu brauchen, sehr oft auch aus Unwissen, was mich angeht. Uhrzeiten sind wohl ein Problem, was ich nie so richtig in den Griff bekommen werde :-)
                                • F fastfoot
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @fastfoot jo, auch wenn ich sicher eine progger niete bin, rudimentäre kenntnisse sind doch da. ich versteh einen js code schneller und besser als so manches blockly... ;)
